Nous sommes le Lun 01 Déc 2025, 2:05:32
 Sujet du message: GreGG77, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mer 01 Sep 2021, 15:10:45
Bonjour à toutes et à tous,
Je me prénome GreGG77 et j'ai 42 ans :smile:
    :arrow: Ma localisation : 77590
    :arrow: Le nombre de voitures que je possède : 3
A présent, ma 605 :razz: :
    :arrow: Phase : 1
    :arrow: Chevaux fiscaux : 6
    :arrow: Finition : SR
    :arrow: Millésime : 1991
    :arrow: Kilométrage : 280000
    :arrow: Déjà accidentée : Non
    :arrow: ContrĂ´le technique OK : Non
    :arrow: Couleur de carrosserie : gris métallisé
    :arrow: Type/couleur sellerie : velour gris
    :arrow: Options d'origine : vitres AV ELEC
    :arrow: Equipement GPL ou E85 : NON
    :arrow: Options rajoutée / tuning : NON
    :arrow: Etat/travaux a prévoir : EN FIN DE RESTAURATION
PEUGEOT 605 SRDT 2.1L 12V 110CH 1991
GRIS METALLIQUE
280 000 kms
 Sujet du message: Re: GreGG77, nouveau sur le forum !
MessagePostĂ©: Mer 01 Sep 2021, 20:54:06
Hello et bienvenue :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 02 Sep 2021, 10:45:13
Bienvenue
MessagePostĂ©: Ven 03 Sep 2021, 7:15:21
bienvenue :smile: encore une de sauvée :-D
MessagePostĂ©: Mer 08 Sep 2021, 11:11:50
bienvenue
MessagePostĂ©: Mer 08 Sep 2021, 11:37:04
Merci Ă  tous
Je precise un peu: c est donc bien une phase 1 mais de 90 et mise en circulation en 91
VIN 90 836 985
Moteur XUD11ATE P8A
Boite ME5TL (je cherche une biellette au passage)
Montage pompe injecteur BOSCH
J ai décidé de sortir le moteur qui était une vraie passoire et de démonter nettoyer remplacer (joints segments PAE embrayage soupapes culasse poussoirs hydro …) c est un peu fait « maison » mais j ai appris sur le tas
Là il est remonté et tourne mais avec un bidon de gasoil en gravitaire. Problème d amorçage du circuit GO. J ai remonté jusqu’au réservoir, la jauge mais rien de flagrant genre fuite (d ailleurs je n ai que le 65 qui arrive et 65M: il n y a pas de pompe alors??de plus je n ai pas de 12v qui arrive) je pense que c est le filtre GO capsule et membrane changés 2 fois déjà ! Ou la pompe ? J ai pas pu tester la pompe. Je voulais faire plus notamment les injecteurs mais j ai du faire des impasses. On verra. La 605 roulait avant que je me lance là dedans
Et d autres soucis elec où là je galère ( ils auraient pu rallonger les cables sur la psf: quelle galère de bosser là dessus): EG -contacteur frein :roll: à main -plafonniers ( ont marché puis j ai fait un truc… et marchent plus) - contacteur feu de recul - jauge GO
J ai pas mal bossé sur les serrures et cylindres ( celui conducteur etait mort j ai racheté un ensemble d occaz) Portiere AR GCH bloquée et rouverte (obligé de plier le panneau de porte) Coffre bloqué et rouvert (merci wd40) Neiman changé et d autres…
Là j arrive un peu à un plafond. Il faut que je retrouve de la motivation d ou ma venue. En tous cas merci je vous lit depuis longtemps et bcp de tutos sujets m ont aidé dans ce projet. A bientôt
GRIS METALLIQUE
280 000 kms
MessagePostĂ©: Mer 08 Sep 2021, 14:30:50
pour la pompe, effectivement pas de pompe de gavage, il faut que la pompe sur le filtre soit bien amorcée et sans fuite (verifier tous les colliers), il peut y avoir des fuite (prise d'air) sur le réchauffeur (A supprimer)
Enfin le coude de sortie de jauge peut devenir poreux (fissures) avec l'age, mais un coup de vernis à ongle ou de peinture lui redonne de l'étanchéité.
La pompe bosch est fiable (du moins plus que les rotodiesel des premières, puis lucas-epic sur les dernières
MessagePostĂ©: Mer 08 Sep 2021, 14:57:45
Merci pour les pistes de recherche! effectivement quand je poire direct sur le réservoir j ai parfois une bulle d'air qui arrive (Je suis avec des durites transparentes pour la remise en route du circuit pour l instant): Déjà ça c est pas bon! mais je n ai rien trouvé sur les tuyaux carburant en dessous. Je vais regardé les coudes de la jauge alors. Et je pense sérieusement que mon support filtre GO Purflux est pas en forme. J ai bien shunté le réchauffeur.
GRIS METALLIQUE
280 000 kms
MessagePostĂ©: Sam 02 Oct 2021, 18:28:18
Bienvenue sur le forum avec cette 605 SR 2.1 Turbo Diesel de 1991 !
MessagePostĂ©: Lun 04 Oct 2021, 11:56:13
Bonjour
merci pour le message de bienvenu!!. J ai bien avancé mais c est ma pompe GO BOSCH qui est à changer. Elle est restée trop longtemps sans tourner. J en ai trouvé une autre avec le filtre à GO Injecteurs boitier eau etc.... Je vais la changer le we prochain si il ne pleut pas.
J ai remonté tout l'intérieur notamment la porte AG dont j avais du plier le panneau intérieur pour dégripper la serrure. Changer la serrure et cylindre conducteur, neimann, PLIP
Par contre je suis à la recherche des portes lampes 5W des plafonniers? impossible de trouver ça sur le net: vous auriez des idées? y compris des pièces qui s adaptent si pas le choix
Bonne journée à tous. Merci pour vos réponses
GRIS METALLIQUE
280 000 kms
MessagePostĂ©: Lun 04 Oct 2021, 13:55:11
une tite photo de ces porte lampe possible ? je vois pas ce que c'est.... :shock:
