Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 17:43:05
 Sujet du message: Perte de puissance à bas régime
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 11:53:41
je suis nouveau sur le forum et je vous salue tous. je possède une Peugeot 605 3.0 V6 de 12/1991 et actuellement j'ai une perte de puissance à bas régime. je ne sais pas d'où cela peut venir. j'hésite encore à me rendre chez Peugeot. Je vais cet après-midi réinitialiser le calculateur mais si l'un d'entre vous a déjà eu ce symptôme je suis preneur pour tout renseignement car à part cela la voiture roule très bien.
Merci pour vos futures réponses
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 11:56:12
Salut et bienvenue sur le forum (de gaulois) :smile:
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 12:40:04
:bienvenue:
 Sujet du message: Peugeot 605 V6 3.0
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 17:29:44
Merci pour votre accueil chaleureux. Quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le problème rencontré. je me suis néanmoins résolu à me rendre chez Peugeot où j'ai laissé la voiture pour être testée. le garagiste a fait un essait et il pense qu'un cylindre ne donne pas mais pense que cela doit venir d'un problème de bougies ou autre problème electrique car d'après ses dires il est rare qu'un moteur casse sur se genre de voiture. Par contre il m'a expliqué que si je continuais à rouler de cette façon il serait fort possible qu'un problème grave survienne au cas où la bougie apparemment non-alimentée le soit à nouveau auquel cas il se passerais une explosion qui pourrait endommager le cylindre.
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 17:36:35
il faudrait peut-être que tu changes ton faisceau complet de bougies, ainsi que la tête d'allumeur et le doigt, si tout cela n'est pas trés récent.
Tu peux aussi regarder à chaque cylindre sur tu as bien une étincelle a chaque bougie
il y a quelques infos dans ce post
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... opic&t=835
et ici
http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... opic&t=140
 Sujet du message: Injecteur defectueux
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 17:26:40
Concernant la panne, en fait d'après le garage qui a fait les tests il s'agit d'un injecteur qui est défectueux. Quelqu'un pourrait-il me dire quel est le prix pour ce type de pièce?
Cordialement
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 18:03:12
tout depend de la marque, mais ton garagiste n'avait pas une idée du prix
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 18:52:07
salut effort et bienvenue sur le forum
ton V6, 12 ou 24 soupapes, combien de km? les bougies / le faisceau / la tete de delco sont recents ?
tu dis qu'a bas regime tu n'as pas de puissance, et en haut tu en as ?
quelques prix (exemple pour la mienne)
prix des bougies
http://www.oscaro.com/r686-Bougie+d%27a ... 91-481.htm
prix du faisceau
http://www.oscaro.com/r685-Jeu+de+fils+ ... 91-481.htm
essai de mettre ta signature
laurent : subaru impreza wrx STI / Laguna 2 dci 150 version initiale et 605 SV24 de mars 91 avec 70 500 kms à vendre.
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 19:30:03
je possède une 605 V6 3.0 de 12/1991 totalisant près de 180000 kms.
les bougies et l'allumeur ne sont pas vieux
j'ai de la puissance au-dessus de 2000 tours
il s'agit d'un injecteur qui ne fonctionne ce qui fait que le véhicule fonctionne que sur 5 cylindre. c'est le prix d'un injecteur que je voudrais savoir
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 20:08:21
demande chez Peugeot ou a ton garagiste, qu'il se renseigne sur le prix, c'est assez rare de changer un injecteur, donc ici c'est pas sûr que quelqu'un sache, du moins un prix récent.
Je ne connais pas bien les injecteurs essence, mais si c'est comme le diesel cela se répare (tarage)
Ps : pour ton type de véhicule, c'est dans ta signature qu'il faut l'insérer ainsi cela apparaît automatiquement à chaque message
