Nous sommes le Mar 18 Nov 2025, 5:48:00
 Sujet du message: problème electrique
MessagePostĂ©: Jeu 20 Juin 2013, 11:42:05
Salut à tous je compte acquérir une 605 2.5 TD qui n'a que 40000 KM.
La distrib et la vidange sont Ă  faire, mais le souci qui m'embĂŞte le plus est le turbo.
Concrètement le vendeur me dit que quand le voyant moteur est allumé le turbo ne marche pas, mais quand le voyant est éteint il fonctionne.
Bref il fonctionne par intermittence, d'après lui ce serait un problème électrique.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce une maladie sur les 605 ?
Cordialement.
 Sujet du message: Re: problème electrique
MessagePostĂ©: Jeu 20 Juin 2013, 23:00:43
tout d abord 40000km pour 14 ans c'est peu surtout pour un diesel, l interieur doit etre comme neuf, tellement ça vielli bien.
le turbo est purement mecanique et pas géré par le calculateur qui gere le prechauffage, l'injection et la vanne egr (avec un doseur sur modele apres 1997)
si le turbo est mort ça ne marche pas par intermitance et ça n allume pas de voyant (sauf huile qd moteur kc)
MessagePostĂ©: Ven 21 Juin 2013, 11:18:27
OK MERCI BEAUCOUP,
deuxième chose je suis en train de voir pour une 605 SRI 2.0 boite automatique.
Est-ce plus fiable que le diesel ? quelle consommation ? sachant que j'habite en montagne mais avec conduite souple.
Combien de kilomètres avec un plein en moyenne. ?
merci Ă  vous tous
MessagePostĂ©: Dim 23 Juin 2013, 20:36:32
Pour la SRI auto, il faut compter 10l/100, pas moins
Pour la TD, si le voyant de cliquetis s'allume, le calculateur passe en mode sécurité et le moteur n'a pas toute la puissance : d'où l'impression de ne pas avoir de turbo. Ce qui serait intéressant, c'est de lire ou faire lire les défauts dans le calculateur pour savoir quelle pièce défectueuse provoque l'allumage du voyant. ça peut être une sonde à 10 euros ou le catalyseur à 400 euros ou plein d'autres choses. Ce qui change pas mal le prix de vente...
Content de voir qu'il y a encore des acheteurs de 605 ! C'est une super voiture
MessagePostĂ©: Lun 24 Juin 2013, 8:26:10
OK MERCI BEAUCOUP POUR TA REPONSE JEFF
et tiens j'en ai une autres pour toi :
est-ce que toutes les 605 2.1 TD PHASE 2 sont montées avec une pompe à injection lucas ?
car j'aimerais l'éviter.
MessagePostĂ©: Mar 25 Juin 2013, 20:06:20
désolé, mais je n'y connais pas grand chose en montage de pompe de diesel.
Par contre, c'est un sujet du forum :
http://peugeot605.forumeurs.fr/1td-ph2-bosch-lucas-epic-t4315.html
N'hésite pas à utiliser le moteur de recherche, il y a énormément de docs !
