Nous sommes le Mer 17 Déc 2025, 10:30:49
 Sujet du message: [RĂ©solu] Autoradio 6035 bloquĂ©
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 10:57:17
Bonjour
A près avoir coupé la batterie, j'ai entré, trois fois, un code érroné dans mon autoradio 6035. Il est donc bloqué avec l'affichage de 4 traits lors de la mise sous tension. Par contre, j'ai découvert qu'il fonctionne normalement, pendant 15 minutes, en maintenant la touche BND enfoncée lors de la mise sous tension.
Quelqu'un a t-il la solution pour le débloquer et obtenir CODE IN ?
Je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction"Recherche"
 Sujet du message: Re: Autoradio 6035 bloquĂ©
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 11:45:29
Jodine06 a écrit:
Bonjour
Je ne sait pas si ça pourrait faire son effet, mais sur nos Audi, quand tu rentre un code erroné trois fois de suite et qu'il est bloqué, il faut laisser le poste allumé Environ 1 heure et ça revient tout seul. Qui tente rien n'a rien.... :razz:
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 12:03:42
En passant chez peugeot, il devrait pouvoir te fournir le code.
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 12:12:52
Effectivement, j'ai lu cette technique sur la notice et l'ai fait.Peut-être pas assez longtemps. Je vais réessayer
Quant'au code, je l'ai mais j'étais trop sur de moi lorsque je l'ai entré d'ou l'erreur.
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 18:56:20
J ai eu le meme soucis faut que tu laisse l autoradio sous tension 30 minutes je crois sans faire la manip avec les deux touche et apres il t affichera code in moi j avais laisser la voiture ds garage avec le contact pendant une heure
605 2.5l SVDT année 1997
204 000kmImage
MessagePostĂ©: Mar 05 Avr 2011, 13:57:19
Mon autoradio 6035 fonctionne Ă  nouveau grace Ă  l'aide fournie aimablement par un technicien Clarion.
Le guide d'utilisation Peugeot est incomplet.
Lorsque le poste est bloqué, quatre tirets apparaissent. Il faut alors appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4). Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN".
MessagePostĂ©: Mar 05 Avr 2011, 15:36:45
Lorsque le poste est bloqué, quatre tirets apparaissent. Il faut alors appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4). ]Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN".
Le coup de laisser le poste allumé une heure, je le savais....
MessagePostĂ©: Mar 05 Avr 2011, 18:20:55
Oui moi aussi.
Ce que je ne savais pas c'est qu'il fallait que les 8 segments soient allumés.
Je l'ai laissé en marche une nuit avec 4 segments allumés et je l'ai retrouvé toujours bloqué le lendemain.
 Sujet du message: Re: [RĂ©solu] Autoradio 6035 bloquĂ©
MessagePostĂ©: Mar 05 Avr 2011, 18:25:19
Joël, à la fin de ce topic, il y a 2 docs a télécharger, peut-être que cette manip est décrite (j'ai pas lu tout)
http://peugeot605.forumeurs.fr/autoradio-origine-clarion-6055-t943-20.html
MessagePostĂ©: Mer 06 Avr 2011, 11:47:19
Merci Gilles, les pdf correspondent aux différents changeurs de CD.
Je récapitule ce qu'il faut savoir pour débloquer un 6035:
- Appuyer 3 secondes sur "BND" pour obtenir 8 tirets ( 2 lignes de 4).
- Laisser le poste allumé pendant au moins 1 heure (environ, le temps est variable) jusqu'à l'obtention de "CODE IN".
- Entrer le code
