Nous sommes le Lun 21 Juil 2025, 5:11:38
 Sujet du message: DĂ©montage autoradio d'origine
MessagePostĂ©: Mer 14 Nov 2007, 15:18:00
Voilà sur la 605 que je viens de récupérer à mon père.
Elle a toujours l'autoradio d'origine, mais le gros soucy, c'est que je dois avoir un fil qui fait mauvais contact (je pense au fil +)
car par moment l'autoradio est allumé avec une faible intensité mais pas de sons, et quand il est allumé avec une forte intensité çà marche, mais bon sur un trajet de 5 km, il peut se mettre en route et s'éteindre 2 ou 3 fois, mais le plus souvent en off que en on :sad: et souvent par la meme occasion un gros bruit qui provient du niveau de la boite à gant se produit (comme si il y a un truc qui tourne) et j'ai l'antenne électrique qui ne rentre plus non plus, mais le moteur tourne, je ne pense pas que les 2 peuvent etre en rapport, mais on ne sait jamais avec peugot :lol:
Bon celà n'a jamais trop déranger mon père surtout que cette panne est arrivée après l'arrivée de sa 607.
Il y a quelques mois j'ai éssayé de démonter l'autoradio, démontage du cendrier et de ses vis au alentours, démontage aussi des vis sur les coté au niveau du tunnel de passage de boite, mais je n'ai jamais reussi à faire sortir ce bordel d'autoradio....
Alors si quelqu'un as l'astuce, celà serait sympa, et faut il une clé ou instrument spécifique pour le retirer (comme par exemple les tiges metallique de chez pioneer ou sony etc...)
Merci d'avance :wink:
Peugeot 605 SRDT 2,1L Turbo D, 334 000 km moteur d\\\'origine, turbo d\\\'origine, en fait full origine.<br />Nissan 200SX S13 1,8L Turbo, 300 ch, prépa drift.<br />www.gruiiiipower.com<br />
MessagePostĂ©: Mer 14 Nov 2007, 17:03:24
tu doit avoir 2 petit trous de chaque coté sur la face avant normalement il faut des broches mai tu doit y arrivé avec du fil de fer rigide.
MessagePostĂ©: Jeu 15 Nov 2007, 12:13:02
Le seul soucy, c'est qu'il n'y a pas ces petits trous, sinon je l'aurai déjà démonté :sad:
malheureusement, la seule solution que je vois, c'est de devoir démonter la console centrale complète, mais le truc c'est que je ne sais pas comment on le fait,
car il reste toujours des vis à droite ou a gauche que l'on ne voit pas, car j'avais déjà fait une tentative, mais le bloc ne bougeait pas d'un poil :sad:
Autre petite question, pour accéder à l'antenne électrique, il suffit de retirer les clips qui tiennent la moquette dans le coffre ? ou y a t il une astuce ou un truc à savoir au cas ou !
MessagePostĂ©: Jeu 15 Nov 2007, 12:23:28
Pour le démontage complet de la console, utilise le bouton Rechercher en haut à gauche du forum, il y a un dossier complet d'explications avec photos à l'appui :wink: (sinon il était aussi présent sur l'ancien forum : lien)
Mais ce serait dommage d'en arriver là, normalement tous les autoradios de 605 se démontent sans avoir besoin de retirer la console, soit par des "petits trous" soit par un autre principe, qui a sûrement déjà été traité sur ce forum, sinon sur l'ancien forum
MessagePostĂ©: Jeu 15 Nov 2007, 14:20:23
J'avais déjà consulté la fonciton recherché, mais de ce que j'avais lu, je n'avais pas trouvé mon bonheur.
Merci des infos et des liens en tout cas, le plus marrant c'est que pour démonter la console centrale, faut démonter l'autoradio :lol: :lol:
Dans le pire des cas, j'irai faire un tour chez peugot, pour qu'ils me le vire gracieusement, étant donné que la voiture a toujours été entretenu chez eux et depuis l'achat, sauf pour le passage chez le dieseliste :smile:
Je vais m'y attaquer ce week end je vous tiendrais au courant :wink:
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 7:36:21
Mabuse a écrit:
... Dans le pire des cas, j'irai faire un tour chez peugot, pour qu'ils me le vire gracieusement ... :wink:
Bonjour ! Ton autoradio s'appelle "Peugeot Audio 6040". La notice référencée DCM 4528 / 08.93 - 4 ne comporte aucune indication permettant d'extraire l'appareil de la console. Si les gens de Peugeot t'indiquent la méthode, tu seras gentil de nous en faire profiter. Bonne chance. Alain.
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 9:21:14
C'est rassurant quand mĂŞme....
Et ne t'inquiète pas je suis aussi gentil que Dora (mais en plus intelligent) donc je donnerai la méthode :wink:
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 9:51:54
Ce sont des documents en allemand, mais avec les schémas cela devrait être compréhensible (je pense que le premier document concerne ton autoradio)
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 9:58:58
des vrai instruments de chirurgie
mais sa devrait resoudre son probleme
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 10:11:50
Merci de ses infos, je controllerai çà ce week end, mais déjà de souvenir (car je ne l'ai pas en face des yeux) sur l'autoradio,
je ne vois aucune encohe pour passer une languette, une pointe pour faire sortir l'autoradio comme tous les autres....
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 10:16:39
Je ne vois pas bien le modèle de ton autoradio, mais il pourrait s'agir du modèle "106", le premier que l'on voit sur le schéma. Je n'ai malheureusement pas d'autres documents
MessagePostĂ©: Ven 16 Nov 2007, 10:32:23
a se demander si il y a pas eu changement de l'autoradio a un moment donné
mais bon avec peugeot on vois de tout
de toute facon il doit s'enlever sans tout demonter sinon les deux vis caché sous l'autoradio pour le demontage de la planche de bord sa serait de la magie
 Sujet du message: Re: Problème Ă©lectrique autoradio d'origine
MessagePostĂ©: Dim 05 Sep 2010, 8:24:07
Bonjour Ă  tous,
En lisant ce forum je pensais avoir enfin trouvé mon bonheur.
Plus je descendais dans la page et plus je me sentais tout proche de la solution.
Et puis plus rien, à la fin ça fait pshitttttttttttttt...
Donc, je repose la question : quelqu'un a-t-il déjà sorti un autoradio d'origine, marque clarion, qui ne possède pas les fameux petits trous ?
J'ai bien lu la doc en allemand, mais cela ne m'a pas permis d'extraire le poste.
Merci de vos avis
Commentaire: le poste
radio.2.jpg [ 26.34 Kio | Vu 24780 fois ]
605 SRDT 2.1 phase 1, rouge andalou, 260MK, une perle !
 Sujet du message: Re: DĂ©montage autoradio d'origine
MessagePostĂ©: Ven 12 Juil 2013, 9:40:23
J'ai un autoradio très ressemblant sur la phase 2.
Moi aussi j'aimerai bien le démonter, cet autoradio clario, pour le réinitialiser et / ou pour voir quel modèle pourrait le remplacer.
C'est un truc de fou... Au niveau de la façade il fait presque la taille d'un double din mais c'est le presque qui change tout.
Chez norauto il me disent que le double din ne rentrera jamais.
Ils me renvoient chez Peugeot pour acheter une entretoise qui leur permettrait d'installer correctement un simple din.
(Norauto n'en ont pas)
Peugeot ne trouve pas d'entretoise mais seulement un cadre pour simple din. Le genre de cadre offert avec votre appareil neuf mais que Peugeot vend dans les 40 euros.
Bref... je navigue sur le forum !
Peugeot 605 SRDT de 1999 - moteur XUD 2,1l
"Pour ce qui est de l'avenir, l'important n'est pas de le prévoir mais de le rendre possible"
MessagePostĂ©: Ven 12 Juil 2013, 13:58:37
pour ton autoradio les trous se trouve de part et d'autre en haut de la trappe quand elle est ouverte, deux tournevis fins ou du cintre métallique, il faut que la trappe soit ouverte pour faire la manip
C'est un CLARION 6030 avec l'afficheur mort, j'ai le mĂŞme (et aussi un 6035 le mĂŞme mais qui pilote un changeur de CD)
Poutr l'entretoise c'est pour faire joli car tout simple DIN rentre pour un double DIN il faut modifier la console
MessagePostĂ©: Sam 13 Juil 2013, 12:43:32
Pour l'entretoise c'est pour faire joli car tout simple DIN rentre pour un double DIN il faut modifier la console
Oui.. Pas de soucis avec des morceaux de cintres Ă  vĂŞtement... L'autoradio est sorti tout seul.
Pour l'entretoise quelqu'un a t'il testé celui de la 106 ph2 ?
Pourriez vous nous passer une photo ?
Mon souci avec le poste c'est qu'il affichait le mauvais code rentré par mon garagiste... Ni les traits ni sécurity !
Alors j'ai éteins le poste et tout en appuyant sur Band je l'ai rallumé et la "Security" !
Puis j'ai pressé Bnd 3 secondes et j'ai laissé le contact allumé le temps de remonter mon lève vitre fraichement restauré... Environ 1h et ça marche... Un fois saisi le bon code bien sur...
Merci :mrgreen:
