| peugeot605.forumeurs.fr http://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/ | |
| Autoradio 6055, ne s'allume plus après coupure batterie http://peugeot605.forumeurs.fr/autoradio-6055-allume-plus-apres-coupure-batterie-t5408.html | Page 1 sur 1 |
| Auteur: | duvval [ Mer 20 Oct 2010, 22:08:11 ] |
| Sujet du message: | Autoradio 6055, ne s'allume plus après coupure batterie |
| Bonjour, je suis nouveau sur ce forum, j'ai put voir un peu qu'il y' avait des "calés" en mécanique et autres...J'ai donc besoin d'aide et de conseil pour ce que me fait ma 605, j'explique. Suite à un déclenchement de l'alarme (qui d'ailleurs reste étrange pour moi, la voiture été ouverte, les clefs sur le contact...), tous clignoté (phares), et je n'ai pas pu l'arrêter, en fermant la porte et en actionnant le verrouillage des portes. J'ai donc débranché mon - de la batterie, et en rebranchent tout refonctionne, SAUF, l'auto radio.. Depuis, impossible de le faire fonctionner, j'ai l'impression qu'il ne reçoit plus d'alimentation, et l'antenne (électronique) non plus, elle ne se déplie plus. J'ai voulu démonter l'auto radio, problème, pour accéder aux deux petits trous derrière la façade, sachant que l'auto radio ne fonctionne pas... Donc voilà, j'espère que quelqu'un pourra m'aider, je pense à un "bug" de l'alarme qui coupe mon alim...Merci d'avance. rappel:605 2.5td/AN 97/tt options/autoradio 6055 et alarme d'origine. | |
| Auteur: | Gilles [ Mer 20 Oct 2010, 23:34:45 ] |
| Sujet du message: | Re: problème autoradio 6055, ne s'allume plus.... |
| J'ai déplacé ton topic dans la section adéquate et renommé explicitement Pour démonter le 6055, il y a un topic où c'est expliqué sur le forum, mais le souci c'est qu'il faut qu'il soit alimenté, car les petits trous sont derrière le volet qui ouvre l'accès a la cassette, donc je ne vois pas trop comment tu peux faire. L'antenne ne se déploie pas, c'est normal, puisque c'est l'allumage de l'autoradio qui doit déclencher l'info. Tu as regardé les fusibles quand même, si ceux de l'autoradio ne sont pas grillés (il y en a 2) | |
| Auteur: | duvval [ Lun 01 Nov 2010, 18:26:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Autoradio 6055, ne s'allume plus après coupure batterie |
| Bonjour gilles, pardon pour le topic mal placé.. Oui j'ai bien sur vérifier mes fusibles, tous ok. Pour le démontage du poste, je crois que la seule solution est le démontage de la console toute entière, jvais regarder comment sa ce fait. Je n'ai pas envie de "forcer" sur la façade...Merci pour ta réponse, si quelqu'un à une autre idée, je suis preneur, encors merci...  -- Edit du Lun 01 Nov 2010, 14:32:41 -- Bonjour tout le monde, j'en suis toujours au même point avec mon autoradio, je vais retenter aujourd'hui. Encors une fois, si quelqu'un avait une idée pour ce problème, sa serai bien venu  !! merci à tous. -- Edit du Lun 01 Nov 2010, 19:26:47 -- ok, me voilà un peu plus avancé, j'ai finalement réussi à sortir l'autoradio, "tant bien que mal". Donc, le fusible situez au poste (10 amp) est ok, et je n'ai aucune tension qui arrive...je pense à l'alarme qui doit me couper le ju, je vais donc chercher sur le forum, je crois qu'il y a un topic la dessus pour la débrancher.. A votre avis, sur le bon chemin ou pas     | |
| Powered by phpBB © 2010-2012 Franck M. http://peugeot607.forumeurs.fr | |
