Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 6:57:26
 Sujet du message: Câblage sono/carPC sur mon ex-605 TD 2.5
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:43:26
C'était en mai 2005, j'installais alors une sono 4x45W RMS + 2x500W RMS sous 2 Ohms, ainsi que le câblage des sièges électriques/chauffants et l'alimentation d'un carPC...
Je vous refais un topic avec les différentes étapes du câblage, vu que certains sur le forum demandent de temps en temps comment faire :
Tout d'abord il est impératif de recâbler la masse comme il se doit au niveau de la batterie, après ponçage de la carrosserie pour un contact optimal.
Le diamètre est du câblage est du 50mm² étant donné l'installation à alimenter :
Image Image
Côté batterie, deux cosses plaquées or sont nécessaires :
Départs de l'alimentation de l'installation multimédia :
La batterie choisie est alors une Fulmen Formula à un rapport qualité/prix intéressant :
Câblage niveau batterie, avec un porte-fusible qui doit être placé au plus près de la batterie pour la protection générale :
Image Image
Vue d'ensemble :
Ensuite, il faut préparer l'habitacle à recevoir le câblage.
Retrait de la sellerie, garnitures et finalement des moquettes pour un câblage qui sera invisible :
Image Image
Étant donné le diamètre de l'alimentation générale, une seule solution pour moi : retirer le garde-boue AVG et percer pour donner un accès à l'habitacle vers la manette d'ouverture du capot :
Câble protégé par une gaine électrique et tôle siliconée :
Bien entendu, inutile de passer un câble pour la masse ! Elle sera repiquée directement sur la carrosserie au plus près des appareils à alimenter.
Ensuite, passage du câble sous la colonne de direction :
Puis le long de la colonne centrale :
Image Image
Installation d'un coupe-circuit sous la colonne de direction (il est en vente si ça intéresse quelqu'un :wink: ) :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Câbles utilisés pour les sièges électriques, repiqués sur des répartiteurs porte-fusibles cachés sous les sièges :
Câblage de l'installation sous les moquettes : alimentation, câbles VGA et USB pour l'écran tactile, câbles HP, câbles PS/2 pour la télécommande au volant pilotant le carPC, portes-fusibles sous les sièges pour leur alimentation (positionnement électrique et nappes chauffantes), etc.
Image Image
Image Image
Fiches des hauts-parleurs soudées :
Image Image
Accès au coffre où se trouvent les amplis et le carPC :
Moquette remise en place :
Image Image
Câbles cachés sous les sièges passés au travers de la moquette :
Image Image
Sous un faux plancher de la malle, repiquage de la masse avec répartiteur Stinger :
Idem pour le (+), avec un fusible sur chaque répartition.
A droite : les filtres du kit éclaté pour les portières avant...
Et voila, en mai 2005, l'alimentation était fin prête sur mon ex-605 ! En espérant que cela pourra vous inspirer, ne serait-ce que pour câbler des sièges électriques par exemple :smile:
La suite dans un prochain topic...
 Sujet du message: Re: Câblage sono/carPC sur mon ex-605 TD 2.5
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 22:02:01
Et ba !
Ya du boulot ! En faite, ta rajouté carrément un nouveau faisceau :loll:
bravo.
-=Peugeot 605 phase 2=-
-=------=2.0L 16S=------=-
-=--------=1999=---------=-
-=------=170 000=-------=-
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 22:06:26
:bravo:
Excellent travail! Propre, minutieux, c'est pas du petit boulot.
J'aime bien l'aspect "invisble" mdr, tout en etant vachement securitaire (dixit le coupe circuit et la mise en place de gaine isolante)
Bref, t'est sur que la voiture ne flambera pas et que ton instal' aura tout le jus necessaire dans les meilleurs conditions.
Chapeau bas, c'est un boulot de maitre :-D
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 23:27:53
La suite, c'est ce qu'il y a dans ce topic avec les photos qui ne sont plus visibles...
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-585- ... imedia.htm
Notamment, l'installation avec le double fond dans le coffre :smile:
MessagePostĂ©: Mar 05 Juil 2011, 11:31:38
up! pour Mallory
MessagePostĂ©: Mar 05 Juil 2011, 11:37:42
Merci Franck.
La moquette doit être de belle épaisseur car lorsque je vois tout ces câbles et leur épaisseur pour certain, rien ne se sens une fois remonté?
Enlever la mousse doit être drôlement pénible je pense.
MessagePostĂ©: Mar 05 Juil 2011, 13:42:05
La mousse s'enlève relativement bien, mais cela n'a aucun intérêt, voir plus dangereux pour les risques de court-circuit (mise à la masse sur la carrosserie)... il te faut câbler comme Peugeot, entre la mousse et la moquette.
Aucun souci d'épaisseur, puisque j'avais veillé à faire suivre les câbles d'alimentation uniquement sous la colonne de direction (niveau boîte à fusibles), voir photo avec le coupe-circuirt, une partie sous les sièges avant pour leur alimentation (SRDT non précablée pour les sièges élec), puis l'alim de la sono passait sous la colonne centrale, et enfin sous la banquette arrière... de même pour les câbles des HP, toujours sous les seuils de portes, et les câbles RCA étaient dans mon cas uniquement dans le coffre, puisque amplis et carPC dans le coffre. Au final donc, aucune sur-épaisseur sous les moquettes. :agree:
Au fait j'ai une moquette complète grise en bon état (celle des photos) si tu veux en profiter pour remplacer la tienne, un envoi Colissimo est possible (déjà fait). Il me reste également mes câbles (50 mm², 16 mm²), portes-fusibles, cosses or, les 3 amplis... en stock depuis 2005 (c'est idiot, j'aurai dû mettre tout ça en vente).
MessagePostĂ©: Mar 05 Juil 2011, 15:03:34
Enlever la mousse était pour le cas du câble d'alim plutôt gros, (mais c'est donc pas la peine) et aussi pour l’éventualité d'insonorisé à même la tôle (superflux surement)
Faut enlever quoi de + pour virer la "mousse"?
MessagePostĂ©: Mer 06 Juil 2011, 21:39:22
pour enlever toute la mousse isolante il te faudra aussi démonter le tableau de bord car elle remonte jusqu’à dessous le pare brise regarde dans ma présentation il y a une photo de l habitacle ainsi dépouiller pour info cet mousse pèse une tonne limite impossible a lever tout seul de par son volume et son poids mais la virez ne sera pas très utile sauf si ton but est d enlever du poids (comme moi) et pour info il y a aussi des plaque de goudron coller un peu partout dans la voiture ( portière,coffre,pavillon,baie de pare-brise,plage arrière,etc bref y en a de partout
MessagePostĂ©: Mer 06 Juil 2011, 22:42:36
Mallory a besoin de tout cela car il recherche un meilleur son, pas à réduire le poids de l'auto... au contraire, il faudrait qu'il goudronne un max ses portières, donc encore alourdir :dents:
Aucun problème pour lever seul cette "mousse", je l'avais retiré sur mon ex-605 2.5TD lorsque je la désossais complètement (épave revendue en pièces), car elle est en deux parties si je me souviens bien, avec la séparation au niveau des pieds des passagers arrières.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juil 2011, 10:01:36
Merci pour vos infos, donc cette mousse est en deux parties.
En partant des pieds des passagers arrières, elle va jusqu'où? car je toucherai pas au TDB c'est 100% sur.
Renaud je viens de voir la photo page 1 de ton topic (quel travail accompli!)
Si une partie de la mousse va jusqu'en haut du tablier j'y toucherai pas, si elle est aussi en deux partie ben je ferai la partie la plus facile, et encore possible que je passe tout entre mousse et moquette.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juil 2011, 11:25:30
oui c est sur c est du boulot de supprimer cet partie de l isolant
et oui franck sa se porte tous seule mais c est pas évidant c est ce que je voulais dire en fête et je me souvenais plus quel était en 2 partie en tous cas l ensemble doit bien faire dans les 30/40kg je pense
mais sinon pourquoi veut tu enlever cet mousse comme dit franck si tu ve améliorer la qualité du son il te faut en rajouter un peu partout je c est qu il ce vent une mousse autocollante d environ 5mm d épaisseur je en est déjà utiliser pour améliorer l acoustique dans une clio je crois que sa m avait coûter 25 euro pour un rouleaux de 1m par 5m sa ressemble un peu a la feuille de mousse coller dans les porte entre la garniture et la porte
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juil 2011, 12:06:19
Donc tu confirmes + ou - quelle est en deux partie, elle remonte vraiment jusqu'au parebrise?
Suivant année/motorisation/phase peut être y a t'il eu des changements.
Je verrai bien une fois que je m'attaquerai à ça, Peugeot avait déjà mis le paquet on dirait.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juil 2011, 12:36:35
ba si franck dis quel est en 2 partie je pense que oui je me souviens plus trop de ce détail sa fais un moment que je l est enlever mais ce don je suis sur c est quel remonte bien jusqu’à dessous le par brise au final sa fais un sacre morceau de mousse bien épais et bien lourd enfin bref pour moi c étai du superflu invendable donc c est partie a la poubelle dans les jour qui on suivi sa suppression mais oui je te confirme que pour en supprimer l integraliter il faut déposer le tableau de bort
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juil 2011, 13:01:55
Bon, ben au pire j’enlèverai la partie facile.
