Nous sommes le Ven 05 Déc 2025, 10:26:26
 Sujet du message: [FUSIBLE AUTORADIO] lequel et position
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 19:14:07
combien y a-t-il de fusibles pour l'autoradio ?
je n'ai plus de courant sur l'arrivée principale et j'ai du en prendre sur un autre plot . mais maintenant il ne s'eteint plus quand je coupe le contact.
Edit Gilles : titre renommé
605 SVDT phase 1 08/1993 356 000 km
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 19:49:18
Cela a rien a voir avec le fusible, si il s'éteint plus, ton branchement autoradio est-il fait avec les connections "ISO"
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 21:57:43
tu as du le brancher sur un plus après contact
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 22:30:27
Certainement.
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 22:54:44
S'il ne s'éteint plus c'est qu'il doit être branché avec un plus permanent ... Je voudrais bien t'aider mais je n'ai pas compris exactement ce que tu as fait. Pourrais-tu détailler un tout petit peu plus stp ?
AM 1995
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 23:21:56
Mallory a écrit:
Certainement.
ça, c'est de la démocratie !
Meilleures salutations. Alain.
MessagePostĂ©: Lun 15 Oct 2007, 23:24:56
:lol: :lol: :lol:
En effet chacun répète exactement la question du problème, ça fait pas avancer le shmilblick :lol:
MessagePostĂ©: Mar 16 Oct 2007, 5:31:51
:lol: :lol: :lol:
http://michbuze.club.fr/lavache/schmilblick.htm
:dehors:
(franchement désolé)
605 svti( vendu  pour pieces!!!!)
me revoila en 605 srdt 2.5L ph-2-
MessagePostĂ©: Mar 16 Oct 2007, 19:02:34
:lol: :lol: :lol:
Certes mais je demande aussi plus de précisions pour essayer de mieux comprendre ..... Après c'est sûr: plus contact ou plus permanent = point de détail !
AM 1995
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 5:22:39
:razz: salut,si sa peut t aider et que tu n a pas brancher ton poste avec une prise iso mais avec un branchement sauvage sache que sur tout poste en general tu as un fil rouge qui te sert de mise en route du poste qui doit etre brancher sur +apres conctact et un fil jaune (qui te sert de memoire pour les stations et autre) qui doit etre sur un + continu si le jaune et le rouge sont brancher ensemble sur un + permenant tu n a pas besoins de contact pour allumer ton poste bien sur le noir a la masse et le bleu souvent est un +12 qui sert pour une antenne electrique ou pour un ampli (comme moi) voila.
marco du 41 avec sa 605 svdt de 92 a 148000km grise interieur en cuir;avant avait une 405 grx td qui avait 310000km
 Sujet du message: Re: fusible autoradio
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 7:30:17
Tu enlève le cache qui se trouve entre le tableau de bord et les pédales, et tu a deux fusibles pour le branchement du poste.
Ils sont un a coté de l'autre, un pour brancher direct et l'autre qui est après le contact, si mes souvenirs sont bons
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 17:34:49
merci tout le monde pour la salve de reponses.
en fait j'ai du le rebrancher sur le plus permanant n'ayant plus de courant sur le plus normal.
mais j'ai bien une prise standard ou iso si vous preferez.
je vais verifier l'etat des fusibles sous le tableau de bord comme l'indique Paul A8
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 19:21:07
Non, Paul, c'est pas tout à fait comme ça, il y a un seul fusible, que l'on peut mettre à 2 endroits différents selon ce que l'on veut faire.
D'ailleurs c'était toi qui m'avait donné l'astuce.
Je vais essayer de retrouver la photo sur Aceboard et le topic
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 20:00:03
Exact, c'est ce que j'ai voulu dire, deux emplacement pour un fusible, si tu pouvais retrouver une photo, ça pourrais l'aider en effet.
Merci Gilles
MessagePostĂ©: Mer 17 Oct 2007, 20:49:08
J'ai pas retrouvé le bon topic , mais la photo déjà
Donc le fusible rouge à droite qu'il faut décaler d'une position (mais il semblerait que sur les phases 1, il soit à gauche)
Fusible autoradio.JPG [ 76.26 Kio | Vu 11246 fois ]
MessagePostĂ©: Jeu 18 Oct 2007, 7:54:56
Bien vu, "Gilles dit le fouineur", et pas SEB :roll:
