Nous sommes le Mer 17 Sep 2025, 3:36:12
 Sujet du message: Jante Turbine
MessagePostĂ©: Mar 11 Mar 2014, 14:13:55
Salut a tous,
Une petite question au sujet des jantes Turbine :cool: des S24 Ph1.
Peut on trouver sur Ebay ou autre des caches moyeux?
Savez vous si les écrous des jantes en tôle peuvent être utilisé pour les jantes Alu?
Merci d'avance a tous pour vos réponses
104 GR, 1 LITRE, 1981, 80000 KM
CORSA B, 1 LITRE, 1998, 205000 KM
605 SRI phase 1, 2 LITRE, 1989, 183000 KM
690 SMC
 Sujet du message: Re: Jante Turbine
MessagePostĂ©: Mar 11 Mar 2014, 17:44:15
les caches moyeux chez peugeot n'y pense mĂŞme pas, sur ebay ou le bon coin, c'est plus Avec les jantes.
Pour les ecrous il sont différents:
-Ă  tĂŞte conique pour jante en tĂ´le
-avec une rondelle intégrée pour les jantes alu (a voir en casse)
MessagePostĂ©: Mar 11 Mar 2014, 21:03:04
Aiiie, non il manque 3 caches sur 4 sur les jantes que je veux prendre et j'ai rien trouvé sur Ebay qui ressemble a l'origine.
Pour les Écrou est ce que l'on peux trouver ça sur Ebay?
Pour les caches moyeux, est ce que quelqu'un a déjà installé des Caches standard (plat comme sur le plupart des jantes) que l'on trouve a la pelle sur Ebay?
-- Edit du Mar 11 Mar 2014, 22:03:04 --
Est ce que quelqu'un a deja monté ce type d'adaptateur pour reutilisé les ecrou pour jante Tôle :?:
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-ecrou-tete-conique-sur-jante-alu-Peugeot-/250831190842?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a66b43b3a
690 SMC
MessagePostĂ©: Mar 11 Mar 2014, 21:41:35
bonsoir,
je ne connais pas ce genre d'adaptateur.
Mais je confirme la piste de palmidulle. Il a fallu de je "vole" mes goujons anti-vol car j'avais perdu l'empreinte :???: .
Pour les remplacer, je suis allé à la casse du coin acheter des goujons pour jante alu à 1 euro pièce.
MessagePostĂ©: Mer 12 Mar 2014, 20:35:34
Merci pour les infos.
Je vais faire le tour des casses.
Par contre est ce que quelqu'un aurait les dimensions des goujons (longueur du filet, taille total de l'ecrou, ...) je sais que sais du 12 de diametre mais le reste :?: :?: :?:
est ce que les ecrous de 605 sont les mĂŞmes sur d'autres model de peugeot :?:
690 SMC
MessagePostĂ©: Jeu 13 Mar 2014, 12:44:40
les adaptateurs ont l'air pas mal, mais le boulon ne rentrera plus aussi loin dans la jante, donc un risque pour la sécurité pour les dimension j'en démonte un et je mesure
longueur totale 75mm
longueur sous tĂŞte 35mm
avec 15mm de filetage
MessagePostĂ©: Jeu 13 Mar 2014, 22:08:49
Merci palmidulle, c'est ce que les casseurs appel écrou peugeot court, on retrouve ces ecrous sur toutes les peugeot avec jante alu.
J'en ai trouvé a 1€ l'ecrou :razz:
Plus qu'a trouver 3 cache moyeu et ça sera parfait.
Je met les photos des que toutes les pieces sont réuni et monté sur ma belle :-D
-- Edit du Jeu 13 Mar 2014, 23:08:49 --
Ouppps je crois que je vient de trouver la différence entre court et longue, je pense que ça doit ce jouer sur la longueur de la tête, car les courtes que j'ai trouvé ne font que 60 mm de longueur total.
Est ce problématique pour les monter dans les jantes ou ça passerais?
690 SMC
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2014, 15:50:42
non je pense que si c'est juste la tête qui est plus courte elle sera "plus cachée dans la jante" mais pas de soucis si la longueur sous tête est la même, il me semble que c'est le problème avec les jantes de 607 sur les 605, j'ai lu une histoire de boulon et de longeur, dans ce cas là les têtes dépassent un peu de la jante (pas grâve mais pas beau), l'inverse ne doit pas être gênant
MessagePostĂ©: Ven 14 Mar 2014, 21:11:57
Merci pour tes réponses, je pense aussi que ça devrais aller, en plus avec ces jantes ou le logement des boulons n'est pas incrusté dans les jantes.
Je vous tient au jus des que tout est regroupé.
690 SMC
