Nous sommes le Sam 01 Nov 2025, 20:10:10
 Sujet du message: Catalogue des jantes Peugeot
MessagePosté: Lun 02 Avr 2007, 22:02:14
Teod, le 08/02/2006
Lut a tous ! Voila j'ai decidé de faire un topic entier sur les Jante du Lion.
il sera a completer par la suite bien sur ...
Voila la "Challenger chromée 7x17" - 31 (9607 E8)"
Voila les "Arctique 7.5x17" - 45 (5402 H5)", elles sont sur les nouvelles 607,
Voila les "Aidel 6.5x17" - 31 (9606 YS)" qui sont en accessoire pour les 307 je crois.
Voila les "Alopias" monté sur le coupé 407, existe en 17' et 18'.
Sur la photo c'est du 18.
Voila les "Eighteen", jantes 18" des nouvelles 607,
Option 19" pour les 407 coupé
Cliquer sur la photo pour l'agrandir.
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 7:11:06
Personne, ne pourrais monter pour essayer les jantes 19 de la coupé. Juste pour voir la gueule que cela aurait sur une 605.
Je pense que ça serais interessant.
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007, 12:38:50
jai vu une 605 avec les jantes en 18 de la 407 coupé et bien elle etait magnifique
mickael jai une 2.5 svdt de 96 vert sorento(avant ca une 2.1 revendu a allas gti refaite en ph2 avec feline;une srdt 2.5 pour pieces de 95; 2 litres 16v de sebsvdt;sv3 de 90;srdt d
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007, 18:22:18
Qui connait les différences de déport entre les jantes de 605 et 607 ?
L'entraxe doit être le même (5 x 108)
alesage 65
par-contre, les déports sont-ils identiques ?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007, 19:14:15
c'est quoi ce que tu appelles le deport ?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007, 21:52:29
Le déport est grosso-modo la position de la jante par rapport au moyeu. Autrement dit, est-ce qu'elle ressort plus ou moins vers l'extérieur.
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 13:48:46
ben quand tu regardes la nôtre, les jantes dépassent pas ! enfin je pense :lol:
véro
Tumbrel (Oise) - une 605 de 1996 (phase II - executive 2,1 l TD BVA - 323 000 kms - bleu de rhodes (MOMP) - 09/2006 : moteur et boîte changés à 263 000 kms), une R19 GTS de 1989 - 114000 kms
MessagePosté: Mer 25 Avr 2007, 22:37:27
Attention le déport est la distance entre l'axe médian de la jante et la face d'appui du voile de la jante
c'est ce qui s'appelle l'écuanteur souvent noté ET sur les jante ou dans les docs
Attention plus le déport est important plus la jante "rentre" vers le milieu de la voiture contrairement à ce qui est courrament dit ça fonctionne à l'envers !
par ex sur certaines 205 les jantes sont des 5 J 13 ET 25 ou 35 soit 5 pouces de large J ( pour pneus tubeless ) et de diametre 13 et d'un déport de 25 ou 35 mm et justement la "25" ressort plus que la 35
voilà
alesage 65
Il me semble que le déport ne doit pas être le même car les "feline" doivent être en 7 x 17
donc déport plus important sans doute
MessagePosté: Ven 27 Avr 2007, 20:48:56
je ne sais pas si le déport est lié aux dimensions. Je ne crois pas. Par-contre, un écart trop important entre celui d'origine et une nouvelle jante qui "sort" peut fatiguer les roulements beaucoup plus vite...jusqu'à combien d'ET peut-on tolérer ?
MessagePosté: Ven 27 Avr 2007, 23:19:14
en effet le déport n'a pas de lien avec la largeur même de la jante
et le maxi c'est ce qui passe sans frotter
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 18:41:01
celle que j'avais sur mon 307...
elles claque trop...
Après je n'aurais pas su repondre à vos questions...
trop techniques pour moi! :oops:
mais tant que ça touche pas...
ça passe, non??? :eek:
605 SRDT 2,5 TD, 130CV, PHASE 2, ANNEE 1996, 346000KM, COULEUR BLEU de RHODES...
 Sujet du message: Re: Catalogue des jantes Peugeot
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009, 22:49:02
Je me demandais comment vous trouvez ces jantes en 15 de Peugeot 807 ?
Ce serait pas mal sur une 605 phase 2 et on garderait l'esprit d'origine, non ?
MessagePosté: Jeu 30 Avr 2009, 22:52:16
Perso au 1er abord :vomi: j'aime pas trop, surtout comme ça en vrac, faudrait voir monté sur une 605 :smile:
Et tu dis du 15, monté sur 807, cela me parait un peu bas comme diamètre, non ?
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 9:53:59
Ces jantes sont bien en 15, c'est pour cela qu'elle m'intéressent (prix des pneus ...).
Celle du 806 phase 2 en 15 sont très belles aussi, non ?
Ces photos ne sont pas les miennes, elles viennent du " bon coin "
MessagePosté: Sam 02 Mai 2009, 17:47:49
Au sujet du déport, il me semble que la loi impose que les roues soient recouvertent par la carosserie (cela reste a verifier, je n'arrive pas a me souvenir ou j'ai pu lire ceci!), sans quoi le controle technique peut-etre refuser.
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 13:48:15
Salut à tous
Ce message simplement pour faire une petite précision quant aux jantes du groupe PSA :smile: .
Les jantes des 806, Evasion, C8 et 807 ne se montent pas sur la 605. Dans certaines petites annonces, l'erreur est fréquente pourtant.
L'entraxe de la 605 est 5 X 108. Celui des monospaces est de 5 X 98 (selon moi, cette différence est due au partenariat de PSA avec Fiat pour ses monospaces mais ceci n'est que supposition de ma part).
Autrement, les jantes de Citroën XM, des Peugeot 407 et des Peugeot 607 :agree: se montent sur la 605 (j'ai vu plusieurs photos sur le net prouvant ceci).
Attention, je n'en sais pas davantage, les déports doivent certainement varier, une géométrie refaite dans les règles s'impose en cas de changement de jantes pour un autre modèle.
à+
MessagePosté: Lun 02 Jan 2012, 11:12:29
Une phase II avec des jantes cosmos en 17" (jantes de 407) c'est possible? :-D
Peugeot 605 SVDT 2.5 1999, 213000 km
Citroën Xsara VTS TD 1998, 226000km (A vendre)
Suzuki SV650 2001 - Kawasaki 650Z 1981 - Peugeot SX5T 1976
Et dire que je m'étais juré de ne pas reprendre de Peugeot lorsque les roues de ma 206 ont pointé le ciel...
