Salut Ă tous.....
J'ai décidé de faire un TUTO (mon 1er), pour expliquer le démontage du clignotant av sur une 605 phase 1
rajout d'un clignotant supplémentaire
Étape 1 : Dépose du bloc clignotant:
Faire levier avec un tournevis plat(pas trop large) ( flèche orange) tout en appuyant sur l'autre extrémité du clignotant (flèche
rouge)_______
démontage cligno2l.jpg [ 87.78 Kio | Vu 9244 fois ]
_____________Tirer un peu et déconnecter la prise du cligno :
Étape 2 : Démontage du cabochon blanc et suppression du cache orange :
Faire levier avec un tournevis plat ,
puis passer une lame de cutter entre la cabochon et faire tout le tour comme çà , avec précaution !!!
démontage cligno6.jpg [ 138.76 Kio | Vu 9243 fois ]
Une fois le cabochon blanc décollé , enlever la cache ORANGE (meilleur effet avec une ampoule orange qu'une ampoule blanche derrière un cache orange) :
démontage cligno7.jpg [ 159.2 Kio | Vu 9244 fois ]
Faite levier avec un tournevis plat pour enlever le cache ORANGE , ce dernier s'enlève sans peine :
démontage cligno8.jpg [ 149.71 Kio | Vu 9245 fois ]
Étape 3 :
Pour ceci il vous faut :Une perceuse avec une foret de la taille de l'ampoule a rajoutée (pour moi j'ai pris diam:9)
-Fer a souder
-De l'étain
-Pistolet a colle chaude (idéale pour recoller et l'étanchéité de l'ensemble)
-Du fils
->Porte ampoule + ampoule de clignotant (Moi j'ai pris le porte ampoule et la petite ampoule orange (5w)d'un répétiteur d'aile)
Percé un trou a l'emplacement souhaité, centré pour moi
démontage cligno11.jpg [ 73.91 Kio | Vu 9243 fois ]
(Attention a ne pas trop déporté le trou vers la droite ou la gauche car il y aura problème pour faire passer l'ensemble lors du remontage.)
Mise en place du clignotant supplémentaire :
Moi j'ai préféré collé a chaud l'ensemble de chaques cotés : (La colle s'enlève facilement pour le replacement de l'ampoule)
Étape 4 :Branchement :
Faite levier avec un tournevis et Enlever le petit cache au dos du porte ampoule d'origine :
Une fois enlever :
démontage cligno15.jpg [ 78.58 Kio | Vu 9243 fois ]
Prenez deux fils et soudés les dessus (au préalable gratté un peu les linguette pour que l'étain adhère mieux):
démontage cligno19.jpg [ 89.79 Kio | Vu 9243 fois ]
Faite deux petit encoches sur le cache pour laisser passer les fils :
Puis recoller le cache avec de la SUPER-Glue :
et relié l'autre extrémité des fils au connecteur du Clignotant supplémentaire et bien isolé les fils soit avec du chatterton soit avec des gaines thermo (sur la photo il ne sont pas encore isolés ):
Étape 5 :Remise en place du cabochon blanc :
Prenez le pistolet a colle chaude et faite tout le tour du cabochon sans trop faire de PATER , puis ASSEMBLER les deux parties,____________________________ maintenez-les entre elles quelques secondes .
__________________________________________________________________________________________________________
N'oubliez pas de mettre une ampoule ORANGE, puisqu'auparavant nous avons supprimer le cache ORANGE (cela fait plus jolie un bloc cligno tout BLANC qu'un bloc cligno avec une plaque orange)
Étape 6 :Remise en place du bloc clignotant :
Emboité d'abord l'extrémité (voir photo) __________________________________ puis pousser (sans trop forcé) sur l'autre extrémité :
Voila une fois tout remis en place :
Voici un GIF animé du clignotant CLIQUEZ SUR L'IMAGE POUR VOIR L'ANIMATION :
Voici une vidéo :
La 605 a droite a les clignos d'origine !!!!
C'est vrai que c'est pas une grosse modif , elle est pas très voyante ! !! ! enfin ......çà clignote pluuuss !!
http://www.youtube.com/watch?v=_2pI-npUVlsCordialement SnOoPS46
