Nous sommes le Ven 05 Déc 2025, 9:54:00
 Sujet du message: CrĂ©ation d'une admission directe avec ou sans BMC
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 16:38:52
Alors d'entrée de jeu, rien à voir avec le sujet de l'époque... qui ne traitait que de la suppression de la bride dans la boîte à air d'origine, autant dire qui ne s'intéresse pas au vrai problème. :twisted:
Ce dont je veux vous parler dans ce nouveau topic, c'est l'amélioration de ce qui est en amont de la boîte à air, à savoir l'optimisation du flux d'entrée d'air.
En effet comme vous le savez sûrement, d'origine l'air est acheminé jusqu'à la boîte à air par le biais de coudes prenant l'air sous l'aile gauche.
Avantage, l'air "capté" sous la voiture est frais ! Et l'eau de pluie ne risque pas de remonter jusqu'au filtre à air !
Inconvénient, l'air qui transite dans les coudes se réchauffe (environnement moteur/radiateur proche) et arrive en quantité limitée (diamètre et nombre de coudes freinant l'air admis). Et cas extrême mais réel (je connais quelqu'un à qui c'est arrivé sur ES9), si la voiture se trouve prise sur une route inondée par fortes pluies, l'eau peut remonter et engorger le filtre à air et... pire !!
Or, la température plus haute et la quantité faible de l'air admis nuit clairement aux performances de nos moteurs, 4 comme 6 cylindres !
Aussi existe-t-il une solution : virer ces coudes et administrer l'air directement depuis la calandre avec une "bouche" et "Durit" de large diamètre au plus direct de la boîte à air. C'est ce que l'on appelle une "admission directe" ou "admission dynamique" (rapport à l'entrée plus dynamique de l'air), comme cela existe en première ou seconde monte sur les sportives.
Seulement les boîtes à air d'origine sur les 605 ont une entrée par en dessous, qu'il faudrait donc condamner et créer une entrée sur le côté pour éviter au mieux les "coudes" !
Chose peu aisée... le plus simple est en définitive de virer la boîte à air d'origine et d'utiliser un filtre à air "sport" horizontal !
Les plus connus - et réputés - sont certainement ceux de marque Green ou de marque BMC référence "CDA" (ces derniers étant apparemment les plus facilement adaptables à nos Peugeot), mais gare au prix, avoisinant les 200 € ! (+ 25 € de produit spécial BMC à prévoir pour le nettoyage du filtre tous les 20000 km car on ne le remplace pas... les 25 € de produit permette environ 4 nettoyages)
L'autre problématique est la confection de cette Durit sur mesure, rien existant dans le commerce.
Je cherche donc un "artisan" capable de fabriquer en petite série ce genre de conduit d'admission dynamique, peut-être que quelqu'un du forum en a les compétences ? (cela passe par la fabrication d'un moule en plâtre ou dans un matériau plus solide, pour réaliser ensuite l'admission en polyester)
Sur coupé 406 ES9, ce type de réalisation connaît un grand succès :
- gain de performances avec des accélérations plus franches, près d'1 seconde de gagnée au kilomètre départ arrêté !
- gain de sonorité, avec un joli sifflement façon "turbo"
- pas de problème avec la pluie lorsque l'entrée d'air est bien placée légèrement en retrait du capot/calandre
- pas d'effet indésirable sur le moteur, qui au contraire a tout à y gagner !
Bref, l'ES9 (et même les plus modestes 2l) méritent vraiment ce "grand bol d'air frais" ! :twisted:
Exemples sur le coupé 406 ES9 194cv et 210cv :mrgreen: :
Edit : voici par contre ce qu'il ne faut pas faire (sur une 406 4 cylindres) :dents: : filtre Ă  air "libre" prenant l'air chaud du moteur, ce qui nuit bien plus sur les perfs que l'admission d'air d'origine !! :ko:
 Sujet du message: Re: CrĂ©ation d'une admission directe avec ou sans BMC
MessagePostĂ©: Lun 07 Mar 2011, 20:56:52
effectivement cela peut etre pas mal car l'option gros filtre qui n'aspire que l'air chaud du moteur ca n'est pas le top et surtout le buit de bof que sela peut faire quand ont met le pied dedans :lol:
comme je l'ai dit dans le post d'ameliotation de mon auto quand j'ai appeler mon preparateur auto il m'a dit que meme en course les kit vendu etaient tout simplement des boites a air d'origine avec l'entree directement avec un gros conduit prit directement dans la calandre
mais dans nos 605 ca n'est pas evident car c'est vrai que je n'ai pas encore bien regarder mais ca a l'air un peut mal placer pour cette modif
605 v6 es9 annee 98 147000 kms
MessagePostĂ©: Mer 09 Mar 2011, 21:57:55
Pour ma part, n'ayant actuellement plus de 605 (en espérant toujours en racheter une d'ici quelques temps !), je souhaite faire cette optimisation sur mon coupé 406 ES9 et je ne suis pas le seul sur le forum coupe406, donc je ferai suivre ici les infos au fur et à mesure. Voici déjà un croquis de la réalisation, qui serait similaire sur 605 :
Ainsi avec l'entrée horizontale, un plenum d'admission sur mesure pourrait être emmanché avec un départ au plus court depuis le haut de la calandre :twisted:
-- Edit du Mer 09 Mar 2011, 21:57:55 --
La boîte à air des coupés 406 a l'inconvénient d'avoir son entrée par en dessous.
Mais je viens de m'apercevoir avec les pièces que j'ai en stock, que celle des 605 a par contre sont entrée sur le côté :
Un avantage pour la 605 donc pour créer une admission au plus court depuis la calandre en conservant la boîte à air sans modification :-D
MessagePostĂ©: Jeu 10 Mar 2011, 8:24:24
Oui elle est bien sur le coté, mais bien basse !!! Et l'angle très fermé.
Et si on passe par le bas, le risque c'est l'entrée d'eau par temps de pluie :evil:
L'avantage du montage que tu as présenté, est je pense d'avoir raccourci la longueur de la "boite à air" pour permettre d’avoir un angle plus ouvert.
Quoi qu'il en soit, tu as raison, plus facile sur 605 que 406...
MessagePostĂ©: Jeu 24 Nov 2011, 18:22:24
Par contre sur le coupé 406, un petit avantage, la boîte à air est entre le moteur est la batterie, donc plus dans la symétrie de la calandre que sur la 605 placé après la batterie.
Sur les 407, berline, SW et coupé, Peugeot a (enfin !) corrigé le tir avec une admission d'air déjà mieux pensée, depuis la calandre :
-- Edit du Jeu 24 Nov 2011, 18:22:04 --
Voici l'admission directe faite sur mesure pour mon ES9 (coupé 406), avec filtration BMC CDA :agree:
Mon V6 a plus de pêche qu'avant, et une sonorité plus aboutie :smile:
J'ai mis en ligne une petite vidéo pour écouter la sonorité de mon V6 :
http://www.youtube.com/watch?v=8hosLVmSUt8
MessagePostĂ©: Dim 29 Oct 2017, 18:50:15
je viens de suivre ces conseils,certe sur ma 2,5L turbo diesel certe,mais apres avoir ajouter un petit boitier greffé sur le calculateur(400 euros la bete),changer le filtre a air en papier par un green de remplacement,supprimer le silencieux transversale inutile et augmenter la pression du turbo j'avait quasiment rien gagner :evil:
alors une fois la voiture sur cale et le pare boue tombé,on constate que la tubulure d'admition de la boite a air finie sa course contre la tole de l'aile :pgrrrr:
je l'ai viré mais j'ai laisser le manchon d'attaque et apres essai sa pousse carrément mieux :shock:
c'est cette merde de tube coudé qui bridait tout mes efforts pour gagner un peu de peche :???:
avec aucune modifs sa ne sert sans doute a rien de l'enlever mais dans mon cas la voiture marche bien mieux :boxing:
merci pour le "tuyau" :lol:
605 2L 16V
