Nous sommes le Ven 22 Aoû 2025, 5:42:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: clignotant avant ne fonctionne pas
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 10:54:43
bonjour
Help Me
voici mon Problème
mes deux clignotants avant ne fonctionne pas meme en actionnant les feux de detresse les deux arriere eu fontionnent sans problème
J ai déja essayer plusieur chose ,fusible, masse, ect ect mais rien n y fait avez vous un idée
605 v6 gpl Phase 1 année 1990
 Sujet du message: Re: clignotant avant ne fonctionne pas
MessagePosté: Mer 25 Mar 2015, 15:22:16
Regarde la centrale des clignotants. Et mesure les tensions de l ampoule et en remontant jusqu'à la centrale
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2015, 7:34:05
Merci je regarde ça . la centrale se situe bien au niveau du coffret a fusible?
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2015, 15:42:21
Oui c'est bien là, tu là trouveras facilement à l'oreille.
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2015, 22:28:33
As-tu penser à vérifier si les ampoules étaient pas mortes ?
Moi je dis ça, je dis rien :roll:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePosté: Ven 27 Mar 2015, 18:45:35
hello oui bien sur j ai vérifier je les ai même changer J ai tester j ai pas de courant qui arrive sur les connectiques .
la centrale fait un bruit normal mais bon j ai suivi les fils et il n ont pas l air coupés
par contre changer la centrale je pense que cela va etre un grand moment de bonheur :???:
c est impressionnant le nombre de fils qu il y a dans cette voiture .
j ai aussi pas d éclairage sur la jauge a essence ('digital) je vais devoir démonter le compteur ) il doit y avoir une ampoule ou c est le afficheur qui est mort ?
en tout cas merci pour tes conseils c est sympa
a plus
MessagePosté: Ven 27 Mar 2015, 19:07:19
pour l eclairage de la jauge numérique c'est une ampoule sans culot derrière il faut jste sortir le bloc compteur :sad:
MessagePosté: Ven 27 Mar 2015, 21:03:28
A tout hasard, tu as vérifié les connectiques des faisceaux ? Normalement, il y a des prises de raccordement dans le compartiment moteur côté conducteur, entre la boîte à air et l'aile.
Il suffit d'un défaut de continuité pour que ça ne fonctionne plus.
Vérifie également les masses.
Autrement, à l'oreille, quand tu actionnes le clignotant, est-ce qu'il ne donne pas l'impression de clignoter trop vite ? C'est à ça qu'on repère un clignotant qui ne s'allume pas.
C'est valable pour les centrales clignotantes classiques (non informatisées), la vitesse de basculement est liée à la charge électrique (résistance).
MessagePosté: Sam 28 Mar 2015, 8:28:02
oui complétement la centrale fonctionne trop vite quand j actionne le clignotant par contre elle marche normalement quand j actionne les feux de détresse.
MessagePosté: Sam 28 Mar 2015, 11:45:07
Du coup, je ne pense pas à un problème au niveau de la centrale, mais plus de continuité dans le faisceau avant.
Contrôle l'état des prises où je t'ai indiqué.
Est-ce que tu as les schémas (on les trouve sur la RTA) ? Il serait intéressant de tester la continuité (au multimètre) des faisceaux, ce n'est peut-être pas grand chose.
Si il te manque des schémas, j'ai quasi tous les plans électriques, je pourrai te ressortir ceux dont tu as besoin.
MessagePosté: Sam 28 Mar 2015, 15:22:00
Ha ok ...en terme de schéma j ai ceux de l expert automobile, mais je les trouve pas très détaillés ( et en plus je suis nul en electricité auto :boxing: si tu en a je suis preneur .
MessagePosté: Sam 28 Mar 2015, 15:36:07
Voilà les schémas d'implantation et de principe de la partie avertisseur de direction/de danger (cligno/warning quoi !)
Ils sont un peu réduits, mais toujours lisibles. Si il faut, je pourrai te transférer les originaux en plus haute résolution.
Il s'agit des schémas sans les ajouts clignotants latéraux.
Commentaire: Principe
Page_147.jpg [ 74.8 Kio | Vu 15325 fois ]
Commentaire: Implantation
Page_146.jpg [ 62.96 Kio | Vu 15325 fois ]
MessagePosté: Lun 30 Mar 2015, 8:56:35
Commence par mesurer la tension sur le connecteur de l'ampoule (de chaque côté) et avec clignotant et avec warning.
Tu mesures combien quand:
Gauche (clignotant) = ?
Gauche (Warning) = ?
Droit (clignotant) = ?
Droit (warning) = ?
Je te demande ces mesures car tu as peut être un problème sur ton commodo de clignotant. (ça m'est arrivé y a quelques mois).
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 16:30:33
BONJOUR A TOUS J AI UN GROS PROBLEME SUR LES GLIGNOTANTS D UN SEUL COUP D UN SEUL PLUS RIEN PAR CONTRE DEPUIS UNE SEMAINE LES GLIGNOTANTS MARCHAIS EST NE MARCHAIS PAS MAINTENANT PLUS RIEN QUEL QUN POURRAIT T IL ME DIRIGER SUR LA PANNEE MERCI D AVANCE GARIYAN
Peugeot 605 SVDT 11.01.91 ann??e
2L/100 turbo
MessagePosté: Lun 15 Juin 2020, 22:30:31
Sur ma 605 lors de l’ouverture/fermeture des portes avec la télécommande les clignotants gauche ne s’éteignaient que d’une façon aléatoire. Ce dysfonctionnement était induit par un blocage du relais du ‘BOITIER ELECTRONIQUE ALARME’ réf. 6680 65. Ce boîtier se trouve sous la boîte à gants.
Peut-être que ce même relais perturbe les clignotants de ta voiture
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2022, 12:26:53
Deterrage de sujet mais j'ai exactement le meme probleme
Je crois que ca a commence quand j'ai grille mon fusible allume cigare avant suite a un allume cigare defectueux qui faisait court circuit;
Ou alors ce n'est qu'une coincidence;
Ampoules OK cligno lateraux et arrieres OK par contre nada a l'avant, ni en cligno ni en detresse,
Ca clignotte normallement au tableau de bord
Misere
MessagePosté: Jeu 17 Mar 2022, 22:45:49
Vérifie la masse
MessagePosté: Ven 18 Mar 2022, 16:15:07
Je veux bien mais ou ca donc !?
-- Edit du Ven 18 Mar 2022, 17:15:07 --
Hola je retire ce que j'ai dit ils fonctionnent bien :???: :???:
MessagePosté: Ven 18 Mar 2022, 22:46:00
Ca marche ou ça marche pas :eek: :shock: :???:
MessagePosté: Sam 19 Mar 2022, 20:48:05
Oui ca fonctionne tres bien j'ai eu une minute blonde
