Nous sommes le Lun 25 AoĂ» 2025, 14:08:04
 Sujet du message: [ASTUCES] VĂ©rifier la pompe Ă  essence et le rĂ©gulateur
MessagePostĂ©: Dim 25 Mar 2007, 12:01:45
Topic de Tracker
J'espère que ça va aider.
Tout d'abord le brochage du relais tachymétrique et ses contrôles :
L'emplacement :
Fixé à côté du calculateur :
VoilĂ  le connecteur :
Pour alimenter la pompe, il faut étblir un shunt entre la broche 30 (verticale en bas au milieu) et la 87b (horizontale juste au dessus).
En shuntant, la pompe à essence se met en fonction. Ca permet de la tester rapidement et de savoir si 1 elle tourne, 2 elle débite correctement 3 bars en vérifiant à la sortie du régulateur de rampe ici :
Je montre la durite à débrancher. Sur l'autre côté du régulateur, c'est une prise d'air sur le boîtier papillon.
Voilà, en espérant que ça aide !
EDIT : quand la pression d'essence est bonne, le régulateur va cracher de l'essence par à-coups. Si tu as un jet continu, c'est que le régulateur est mort.
 Sujet du message: Re: [ASTUCES] VĂ©rifier la pompe Ă  essence et le rĂ©gulateur
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 19:23:11
bonjour, etes vous toujours présent sur ce site ??
si oui j'aurais quelques questions a vous poser.
Cordiales salutations, bonne soirée, Christophe
605 sri - 1997 - 250 000 km -
MessagePostĂ©: Lun 16 DĂ©c 2013, 21:33:22
pas sur qu'enerfather soit par lĂ .
Par contre, le topic est fait pour les 1ères 605 sri avec injection bosch le2jetronic, système très différent de la tienne.
MessagePostĂ©: Dim 24 Mar 2019, 20:47:44
ah zut de zut les photos ne sont plus visibles et justement je suis dans ce petrin...
si quelqu'un les a encore je prends ... bonjour à Jeff avec qui nous avions bien discuté sur l'abr.
