Nous sommes le Lun 25 AoĂ» 2025, 6:46:01
 Sujet du message: Divers Ă©clairages faibles et intermittents
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 19:32:14
Bonjour
VBoila j ai probleme electrique sans doute de masse
ce que j ai fais pour le moment simplement verifie les masses a la batterie (carrosserie et moteur correct)
Maintenant ce qu il se passe
1=>l eclairage est faible
2=> le plafonnier s allume tout seul meme portieres fermees
3=> Jauge gazoil fonctionne par intermitence
4=> un anti brouillard arriere reste toujours allumé
5=> pas de feux stop
enfin des choses bizarres qui n ont pas trop de lien maintetant si quelqu un aurait une idee ou alors me donner un technique de recherche car la je ne sias pas trop par commencer :(
<em><strong>Peugeot 605 srdt (mod94) 2.1l </strong></em><em><strong>Rouge Alhambra</strong></em>
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 19:50:50
D'après ce que j'ai déjà pu lire concernant ton premier problème (plip etc.) il doit y avoir un problème de masse. Tu peux déjà commencer par vérifier
- Batterie
- alternateur
- régulateur de tension
Mais d'autres te donnerons de meilleures pistes probablement
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 20:25:26
A tu fait une intervention sur ta 605 :?: ou bien est ce que le souci est apparu d'un coup :?:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 21:42:24
En fait c est un vehicule que j ai achete dans l 'etat avec quelques petites reparations vu son faible prix
Mais pour le moment aucunes interventions majeures
Je dirai que pour l eclairage faible et l anti brouillard et les stop ,c est depuis que je le possede et pour la jauge et le plafonnier c est apparu par la suite
La seule intervention qui pourrai avoir un rapport simplement le demontage du comteur puisqu il etait debranché (tout le bloc compteur) mais je dois dire aussi qu il y a eu pas mal d interventions electriques d apres ce que j ai pu constater en general (pontage radiateur, des relais mis a jour) j ai egalement quelques cosses oxydés au niveau des feux avant , il y a plus de choses que je ne pensais en fait :/
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 21:47:15
tu as quoi comme 605, une phase 2 , phase 1, motorisation, etc...
complètes ta signature afin que l'on puisses plus facilement t'aider dans tes pannes
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 21:49:40
peut-etre du vert de gris quelque part
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2007, 8:40:57
Voila j ai ecouter le chef et editer signature et avatar
pour le vert de gris en effet il y en a un peu partout vu l age du vehicule il y a toujours de l humidite qui s infiltre a droite a gauche et comme j ai repris le vehicule en main qu il a tres peu de temps je ne connait ces antecedants et les interventions qui ont ete faites dessus
mais il est vrai que le circuit electrique n est pas en super etat je pensais qu il y avait peu etre une technique de recherche plus rapide que de tout verifie les choses les unes apres les autres
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2007, 8:55:18
tu peux enlever les fusibles un par un et voir quel circuit est incriminé. :cry:
peut-ĂŞtre une piste Ă  envisager :?:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2007, 23:26:14
Bordeaux ? certainement rouge alhambra alors, vive cette couleur ! :mrgreen:
Pour les masses, il y en a beaucoup, mais les principales sont accessibles. Pour toute la face avant, la masse est prise sur l'intérieur d'aile avant droit, au niveau du connecteur de veilleuse.
Pour l'électricité moteur, la masse est prise sur la boîte de vitesse, elle est d'ailleurs couplée directement avec la masse batterie, donc facile à retrouver (il suffit de remonter le câble de moins batterie)
Pour beaucoup d'autre choses, il y a une masse sur le côté de la tourelle d'amortisseur avant gauche.
Dans l'habitacle, tu as une tripotée de masses un peu partout, mais les principales sont : une fixée sur la colonne de direction côté droit (il faut retirer le cache inférieur), une à côté du frein à main (déposer la console centrale), une côté droit sous vers le passage de portière (en symétrique le même endroit que la commande d'ouverture de capot)
Pour l'arrière, j'en ai décelé une vers l'emplacement du cric, il faut déshabiller la moquette à cet endroit.
Voilà quelques indications qui t'aideront peut-êtrre, du moins je l'espère !
MessagePostĂ©: Sam 05 Mai 2007, 6:58:32
bon comme je fais le pont ce week end et que je n ai pas prevu grand chose :/
je vais mettre en applications tous vos conseils
Merci je vous tiens au courant
MessagePostĂ©: Sam 05 Mai 2007, 11:06:50
voir les contacteurs de portes un par un !!!
ca m'est arrivé !
ca c'est lié ! verifie les contacts des plaquettes de feux ! ( piste coupée , vert de gris, ...)
avant arriere ?
si arriere, tu as une masse qui remonte par les lampes ! donc coupée a un endroit !
la jauge ! .... je voie pas !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
