Nous sommes le Mar 11 Nov 2025, 21:00:10
 Sujet du message: prechauffage dk5
MessagePosté: Dim 13 Sep 2015, 9:21:49
Bonjour, ce matin impossible de démarrer plus de préchauffage, après recherche:
-tous les fusibles de la platine habitacle ok (sortis 1 par 1) il y en a t-il d'autres???
-pas de plus après avoir mis le contact a la borne (4 fils) de commande du boitier mais un + permanent
- les bougies branchées en direct je démarre.
Quelqu'un a une piste????
 Sujet du message: Re: prechauffage dk5
MessagePosté: Dim 13 Sep 2015, 14:10:42
j' ai eu un soucis identique, sur la voiture de ma femme : la 605 grise, j'avait poutant du courant qui arrivait j'usqu'au bougie (volmètre 11v) mais sans toute une intensité trop faible
j'ai essayé le de préchauffage, puis le second calculateur, de la 605 Bleue (qui fonctionne)rien,
les pièces incriminées calculateur et boitier préchauffage de la grise fonctionnent sur la bleue.
J'ai même essayé un boitier de chauffage de ma vieille 605 -->rien
J'ai fini par poser un relai et un bouton poussoir pour gérer le préchauffage en manuel
Toutefois il semblerai qu'une prise venant de la batterie (entre le bac à batterie et la face avant) une prise blanche, j'ai lu quelque part qu'il pouvait y avoir des faux contact (soudure à refaire)
MessagePosté: Sam 19 Sep 2015, 5:01:09
Merci je vais voir mais pour toi as tu gardé le boitier d'origine si oui quel est le fil de commande du relais? Il y en a 4 sur la prise....
MessagePosté: Sam 19 Sep 2015, 10:16:38
non j' ai laiisé le boitier mais j'ai tiré un fil + direct de la batterie pour le relai
j'avais essayé de commander le relais (rajouté) par le boitier de préchauffage mais ça ne marchait pas
Vérifie quand même les connecteurs devant et sous le bac à batterie
MessagePosté: Lun 05 Oct 2015, 3:50:43
Bon, troué la panne.... C'est la fameuse prise blanche que j'ai cherché longtemps car la mienne était noire... Je l'ai supprimé et relié directement les fils à la batterie.
Merci de m'avoir aidé.
J-Michel
