Nous sommes le Lun 18 Aoû 2025, 9:26:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]
 Sujet du message: [klaxon] faible son
MessagePosté: Jeu 18 Juin 2009, 20:34:27
bonjour, j'ai mon klaxon qui émet un son a peine audible, je crois savoir qu'il est pneumatique, quelle est la solution a ce problème , merci
605 2,5 td de 1995..... le 22/02/2019 > 450.000 Km .........
 Sujet du message: Re: [klaxon] emet un faible son
MessagePosté: Sam 12 Sep 2009, 20:12:07
Consulte un ORL, et achètes un sonotone :lol:
Ce doit être çà, il y en a 2 sur le 2.5TD, et une vis de réglage dessus
EDIT du 12/09/2009
 Sujet du message: Re: [klaxon] faible son
MessagePosté: Mar 10 Nov 2009, 10:33:45
j'ai eu un peu la meme panne ! moi c'était en fait un des 2 connecteurs du faisceau qui alimentent les klaxons et qui ne laissait plus passer le courant j'ai du en rabouter un autre.
MessagePosté: Mar 10 Nov 2009, 16:05:37
quequ'un sait ou ils sont caché!
MessagePosté: Mar 10 Nov 2009, 16:20:40
Les avertisseurs sont derrière le pare choc avant, accessibles en démontant la calandre.
MessagePosté: Mar 10 Nov 2009, 22:32:24
Dans ce topic, il y a une photo de l'endroit où ils se situent
http://peugeot605.forumeurs.fr/demontage-pare-choc-avant-sur-phase-t98.html
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 20:24:24
Meme problème pour moi, en fait depuis l achat du vehicule je n ai pas de Klaxon. Comme le CT doit etre fait je me suis penché dessus aujourd hui.
Sur mon modèle c est un compresseur placé entre les deux ventilos qui alimente en air une petite trompe déportée. J entend bien tourné le compresseur mais pas d air. J ai démonté histoire de voir ca de l intérieur, a priori la graisse a mal vieillie et s est mise a coller les petites ailettes. J ai nettoyé mais toujours le même problème, le moteur tourne mais pas d air.
Du coup j ai commandé un Klaxon de Chrysler, j aimais bien le son du Klaxon du Pontiac, assez bas, en 3 tons, un peu comme dans les films :mrgreen:, je remettrais ca la place le l ancien derrière la calandre.
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 21:11:39
Et tes klaxons d'origine, ils sont passés où du coup :shock: ceux qui sont sur la photo plus haut
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 21:28:48
D origine je n ai pas ce modèle Gilles. J ai commencé a démonter la calandre, ensuite j ai regardé aux endroits indiqués par le topic, rien a droite, a gauche une trompe que je démonte et pas de connecteur électrique mais un tube de plastique transparent qui repart au centre de calandre vers un compresseur.
A priori le compresseur tourne toujours mais il ne fourni plus d air, le système d ailette est HS.
J attends de recevoir le klaxon US :mrgreen:
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 21:31:46
A mon avis ton modèle a été modifié, faudrait voir si tu as au moins les connecteurs qui arrivent à ces 2 endroits, car au cas où les 2 klaxons qui sont en photo, ce sont ceux que j'ai en stock.
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 21:42:32
Apres avoir demonté la calandre j ai recherché les Klaxons et les cables mais rien.
Il n y a qu un connecteur qui arrive au centre bas des ventilos pour alimenté le compresseur, d ailleurs il va falloir que je fasse une petite rallonge pour pouvoir alimenter le nouveau klaxon derrière la calandre. Si non je le met a la place du compresseur j ai deux visses pour le fixer mais j ai l impression qu a cet endroit il doit se prendre pas mal de flotte, il était tout rouillé ...
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 21:47:45
Tu n'as rien qui ressemble à ça d'un côté ou de l'autre de ta façade
le_receptacle.jpg [ 101.99 Kio | Vu 16254 fois ]
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 22:51:54
Ba je n ai pas ca, j ai les inserts de visses pour fixer les klaxons mais pas de cable.
Voila, ca ressemble plutot a ca -> en rouge l emplacement du compresseur, il repart ensuite avec un tube vers une trompe.
klaxon_compresseur.jpg [ 79.1 Kio | Vu 16253 fois ]
Une image recuperée ici
http://peugeot605.forumeurs.fr/page-sur-prv-12s-170cv-phase-t1469.html
comp_klaxon.jpg [ 139.61 Kio | Vu 16242 fois ]
Tu me diras Gilles, je peux toujours récupérer le moteur pour en faire un tourne broche :mrgreen:
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 22:53:01
:twisted: Je viens de trouver sur S.Box, et bien en fait 2 systèmes de klaxon existe, le pourquoi du comment je n'en sais rien
Voici ton schéma
compresseurklaxon.jpg [ 72.73 Kio | Vu 16239 fois ]
Et malheureusement pour toi, le compresseur et la trompe en NFP chez Peugeot, mais peut-être que les trompes de l'autre système conviennent
MessagePosté: Dim 25 Avr 2010, 22:58:43
C est exactement ca :-D
J espère qu en rallongeant simplement le câble je pourrais alimenter un klaxon lambda.
En tout cas pour accéder la dessous sans déposer le par choc ce n est vraiment pas terrible, faut pas des bras trop musclés :lol:
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 12:12:39
bonjour,j'ai le meme systeme,et le son est faible. qui est en cause la trompe ou le compresseur? ya moyen de controler, quelqu'un peut m'expliquer comment fonctionne ce systeme afin de savoir si on peut le changer par un autre modele dans le commerce! merci de votre aide :smile:
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 13:18:04
en fait quand tu actionne ton commodo, ça alimente le compresseur qui souffle l'air dans la trompe voila tout =)
Je pense qu'en raccordant un simple klaxon à la place du compresseur cela fonctionnerai tout aussi bien :smile:
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 14:34:43
d'accord,le compresseur en lui meme est reparable? ou c'est pas la peine
-- Edit du Dim 29 Juil 2012, 15:34:43 --
au faite on peut mettre le compresseur qu'on veut et laisser la trompe d'origine?
MessagePosté: Dim 29 Juil 2012, 19:11:20
Oui oui, du moment qu'il s'alimente de la même manière ça ne pose pas de soucis.
Après je sais pas si pour telle ou telle trompe, il faut une pression minimale ou maximale donnée par le compresseur.
MessagePosté: Mer 18 Sep 2013, 10:13:25
Bonjour, désolé de revenir sur le sujet mais j'ai le même problème.
Donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est le compresseur ou la trompe le problème ?
Savez-vous où peut-on en acheter ? Car j'ai 2 klaxons électriques en stock mais evidemment rien pour les raccorder.
Peugeot 605
