Nous sommes le Mar 26 AoĂ» 2025, 9:38:21
 Sujet du message: [COMPTEUR] marche pas toujous [rĂ©solu]
MessagePostĂ©: Mar 20 Mar 2007, 22:11:47
Voila, j'ai une 605 2.5 SVDT dont j'ai changé le moteur et donc ils me restent quelques points a arranger comme le compteur.
Donc celui-ci a été demonté pour changer des ampoules qui était griller. Donc ensuite apres remontage probleme de compteur : celui-ci marche des fois oui et des fois non sans aucune raison.
Donc redemontage et nettoyage des contacts mais c'est toujours pareil.
(Je ne peux pas affirmer que le compteur fonctionnait normalement avant le demontage. En effet je n'ai roulé avec qu'une seule fois depuis que le moteur était terminé).
Lien vers l'autre forum où j'ai commencé a poster mon message: http://peugeot605.aceboard.fr/5364-584- ... sse.htm#vb
Une idée de ce que ca pourrait etre.
Le boitier sous la boite a gants? A coup sûr?
Comment adapte- t'on le boitier d'apres juillet 95 pour les models d'avant juillet 95?
MessagePostĂ©: Mer 21 Mar 2007, 0:58:38
Arf, je pensais que c'était ce topic que tu aurais tansferé
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-566- ... uxieme.htm
comme ça, on aurait bien eu la continuité de ton avancement ainsi que les problèmes rencontrés et comment les résoudre
MessagePostĂ©: Mer 21 Mar 2007, 10:07:32
tente de faire le diag comme je l'explique dans le tuto.
Boitier à coup sûr? Non pardis! il y a d'autres possibilités, même si c'est la plus plausible.
Le boitier après 95 s'adapte très facilement, il suffit de mettre un coup de lime sur les tétons de fixation, et de le maintenir avec un collier colson. Un jeu d'enfant quand on l'a sous les yeux.
MessagePostĂ©: Mer 21 Mar 2007, 19:37:06
Verdict:
C'est le boitier biensûr: un grand merci à TOF pour son topic qui m'a mis dans la bonne direction.
Bien evidemment j'ai mis le boitier d'apres 95.
MessagePostĂ©: Mer 21 Mar 2007, 19:46:39
Faut bien garder ce Topic :
Première résolution de problème sur le nouveau Forum
:-D :-D :-D
MessagePostĂ©: Sam 24 Mar 2007, 12:20:39
J'arrive pas à déclipser se fichu boitier !
La prise est enlevé, les autres boitiers aussi.
Mais il n'y a pas beaucoup de place pour pousser au cul ...
Vu que personne n'a eu le pb, je vais redescendre trouver un moyen de pousser plus fort
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePostĂ©: Sam 24 Mar 2007, 17:51:12
Tu profites de la place dégagée par l'enlèvement de la prise pour sortir le boitier: pousse le boitier pour le sortir côté où était la prise.
MessagePostĂ©: Sam 24 Mar 2007, 18:42:08
J'ai pas eu le temps de finir. Mais j'ai pu brancher le nouveau. C'est bien ca une fois de plus ...
Je me doutais que j'allais pas ĂŞtre compris !
Le boitier bouge pas. Je ne peux pas profiter de la place, puisque que pour l'instant il bouge pas d'un millimĂŞtre.
Au premier abord, je ne vois pas clips pour le boitier. J'ai tiré, poussé, mais il bouge pas. J'ai pris un tournevis pour faire levier contre le ventilateur, mais il bouge toujours pas ...
J'ai eu
MessagePostĂ©: Sam 24 Mar 2007, 19:30:08
En effet, il est chiant à sortir, moi aussi j'y arrivais pas, c'est un copain qui me l'a fait en 30 secondes, une espèce de truc à déclipser.
MessagePostĂ©: Lun 26 Mar 2007, 18:49:51
Et j'ai toujours pas les schémas des pièces. Je sent que je vais démonté toute la platine pour voir ou le clip qui tient ce boitier
J'ai eu
MessagePostĂ©: Lun 26 Mar 2007, 21:32:37
Sur le dessus du boitier, il y a une petite languette Ă  lever avec un petit tournevis, et ensuite le boitier peut coulisser.
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2007, 10:27:29
Je me doutais bien d'un truc comme ca, vu la forme sur le boitier neuf. Le pb, c'est que je ne vois rien. La languette à la vue des éléments que tu m'apportes donnerai du coté du ventilo (je prendrais une lampe aussi la prochaine fois que j'irai voir ceci, ca peut aider !
J'ai eu
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2007, 10:58:48
pas la possibilité d'y glisser un petit miroir pour t'aider peut-être ?
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2007, 18:56:19
Non, c'est qu'il y a une mouse qui cache très bien la languette !
Sans lampe et sans l'indication de Tof, je ne l'aurai pas vu !
Il y a mĂŞme la marque de la languette dans la mouse.
Bon, donne boitier compteur, fonctionne quand il fait beau, un peu moins quand il fait froid et humide ...
J'ai eu
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2007, 20:24:05
pour ce fameux boitier en dessous de la boite a gant personne a une petite photo car je doit le chenger mais je le trouve pas mon compteur tourne direct a 80 kmh et pas moins pas plus
mickael jai une 2.5 svdt de 96 vert sorento(avant ca une 2.1 revendu a allas gti refaite en ph2 avec feline;une srdt 2.5 pour pieces de 95; 2 litres 16v de sebsvdt;sv3 de 90;srdt d
 Sujet du message: Re: [COMPTEUR] marche pas toujous [rĂ©solu]
MessagePostĂ©: Mar 27 Mar 2007, 21:24:16
Voir le lien du premier message !
Tout y est. C'est le dernier boitier, celui le plus loin, derrière les autres, donc préférable d'enlever les autres avant.
J'ai eu
MessagePostĂ©: Mer 28 Mar 2007, 7:58:45
Tout est lĂ , y compris les photos!
:smile:
MessagePostĂ©: Mer 28 Mar 2007, 9:20:02
Tof qui flood !
La réponse avec le même lien est dans la citation que j'ai mis juste au dessus de ton message ... :shock:
J'ai eu
MessagePostĂ©: Mer 28 Mar 2007, 10:39:04
je lai trouver alors mais moi on dirait pas le meme moi cest un boitier bitron plus grand que la photos
MessagePostĂ©: Mer 28 Mar 2007, 10:46:27
Est-ce ceci :
