Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 13:45:16
 Sujet du message: [RESOLU] Fonctionnement "etrange" du demarreur..
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 17:53:08
Bonsoir a tous..
Malgres que mes precedentes questions soient restees sans reponses, je tente une nouvelle fois de soliciter votre aide..
J'ai un fonctionnement du demarreur quelque peu etrange..
A chaque fois que j'essaie de demarrer en embrayant, impossible.. pas de demarreur, a peine un petit "clic"..
Pas de soucis si je demarre sans embrayer..
Est-ce normal docteur?? rien sur les schemas qui me laisse a penser qu'il y ai la moindre relation avec la pedale d'embrayage..
Une mauvaise masse moteur??? un probleme de faux contacts?? ou un fonctionnement normal??
Je precise que ma 605 est une boite manuelle, V6 ZPJ.. merci d'avance
605 ph1 V6 3l PRV
Titre préfixé d'un "[RESOLU]"
 Sujet du message: Re: fonctionement "etrange" du demarreur..
MessagePosté: Mar 17 Jan 2012, 20:33:00
Bonsoir , le démarreur lance le moteur , en faisant tourner l'arbre à came , et ensuite la combustion se met en route et ça démarre
Si je comprends bien , quand tu enfonce la pédale d'embrayage , il démarre , et si tu laisse la pédale d'embrayage en position normale le démarreur ne se lance pas.
Le seul lien serait que quand le moteur est désaccouplé de la boite de vitesse ( en enfonçant la pédale d'embrayage ) , ça démarre , pour moi c'est peut être un faux contact la voiture se met toute seule en sécurité.
Sinon essaye 2 choses :
Démarrer avec le pied sur l'embrayage avec une vitesse enclenchée( ( ça doit démarrer )
Démarrer sans vitesse enclenchée sans le pied sur l'embrayage ( selon moi ça ne doit pas démarrer )
Voilà , tiens nous au courant
MessagePosté: Mer 18 Jan 2012, 19:21:14
J'ai trouve le probleme.. tout betement la cosse de masse moteur, en mauvaise etat, branchee au niveau du cable d'embrayage qui avait un mauvais contact lorsque j'embraye.. probleme resolu.. et de 1.. Merci pour votre aide..
605 ph1 V6 3l PRV
