Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 10:56:08
 Sujet du message: default d'hologe
MessagePostĂ©: Jeu 17 Avr 2008, 18:13:25
Bonjour a tous,
voila en faite depuis que j'ai ma 605 l'horloge fonctione n'affiche pas l'heure mais des 8
et je me demandé si ceal pourrai provenir du fait qu'il n'y est pas de sonde au niveau du retro car ce ne son pas des retro d'origine
PS: normalemnt elle a les retro electrique
merci d'avance de vos reponses
<br /><br />605 SRDT 2.1 phase 1 132000kms de 1991
MessagePostĂ©: Jeu 17 Avr 2008, 18:48:41
il te faut rester appuyé sur les boutons de reglage environ 5 a 10 s ... en principe !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Jeu 17 Avr 2008, 19:14:01
ben quand il n'y a que des 8, c'est normalement après une réinitialisation (batterie débranchée) et un simple appui suffit sur le bouton de réglage (pas "5 à 10s"). En plus l'affichage de la température à droite est séparé de celui de l'horloge ! (ou alors je confonds avec l'afficheur du coupé 406 désolé :lol: )
MessagePostĂ©: Jeu 17 Avr 2008, 20:53:17
sur la phase 1 l'horloge est a gauche (trés peu visible a cause du volant d'ailleurs) et la température a droite
ancienne
190.000km
MessagePostĂ©: Jeu 17 Avr 2008, 21:06:13
Non l'horloge est Ă  droite du volant, :???:
Elle est bizzare ta 605 l'horloge a gauche et la température à droite :lol:
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 8:31:11
Je crois qu'il veut dire que l'heure est affichée sur le côté gauche et la température sur le côté droit, le tout sur le boîtier situé à droite du volant ... :lol:
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 9:22:22
oui j'entendais par le mot "séparé" que la température utilisent 2 autres digits à droite des 4 digits de l'horloge... mais tout sur le même bloc. Donc bref, tu dis que ton horloge n'affiche que des "8", mais la température s'affiche correctement à sa droite ? (dans ce cas, je ne vois pas en quoi la sonde est concernée)
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 10:33:42
salut
non la température est independante de l'horloge,sur la mienne sonde de temperature morte j'ai l'heure nickel,seuls les digits de la temperature clignotent.
franck,la température ne s'affiche pas puisqu'il n'a pas la sonde de retro.
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 13:48:54
merci de vos reponses je vais essayer de rester a appuyer sur les boutons de reglages 5 a 10 s
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 13:55:29
Oui bref, c'est ce que je me tue à dire depuis le début :lol:
Il parle bien d'un problème d'horloge et non de température, donc pour répondre à sa question : pour l'horloge, ça n'a rien à avoir avec l'absence ou non de sonde de température.
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 13:59:02
ok merci :bravo:
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 17:26:15
sauf si la température ce mesure en hh/mm/ss
MessagePostĂ©: Ven 18 Avr 2008, 17:43:14
:lol: :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Dim 20 Avr 2008, 8:20:41
bon ba j'ai essayer de reste appuyer sur les deux boutons de reglage pendant 30s mais sa ne marche pas je crois que je doit changer l'horloge puis c'est tout
MessagePostĂ©: Dim 27 Avr 2008, 12:02:47
tu as juste a faire ne impulsion sur un des deux boutons de réglage de l'horloge
pas besoin de rester appuyer pendant des heures sur les deux
ancienne
190.000km
