Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 23:50:23
 Sujet du message: fusible f 19 grille
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 16:06:22
bonjour a vous,je suis nouveaux sur le forum
je possède une 605 2.5 svdt 96 et j ai un souci
je vous explique;
-fusible f19 grille après le démarrage du véhicule
-plus de clim,ventilation(console éclairé)
-plus de dégivrage ar
-plus de sièges chauffants
je possède la revue technique,je suis très débrouillard en mécanique
mais en électrique c est pas mon truc
je suis prés a retourner le sujet mais je vous demande de l aide
je ne sais par ou commencer :agree:
605 2.5 svdt ann??e 07-96
186000 kms
 Sujet du message: Re: fusible f 19 grille
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 17:20:53
Déjà commences par regarder dans les Tutos, le lien sur les fusibles, car le F19 n'est pas du tout pour tous les problèmes que tu annonces.
F19 -> Feux de recul, sonde eau GO, voyant diag, thermo contact radiateur, daav, alimentation, prise diag, sonde niveau eau moteur, relais cde GMV, etc...
F33-> dégivrage AR
F17-> Sièges chauffants
F36-> clim, ventilation
Et donc tous ces problèmes n'ont rien à voir avec le F19 (15A) qui grille.
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 20:25:53
merci gilles pour ta reponse
j avais vu sur le forum la correspondance de ce fusible
cette apres midi j ai essayer beaucoup de chose je m explique
dans un tuto il disent de shunter la prise diag
-broche d3 et a2 contact mis(le relais moteur tournant 1030 vert devrais coller)
-moi des que je shunte le fusible f 19 grille?????
apres
et j ai enlever un relai vert derriere la psf ,il est situe a gauche aligne avec 2 autres relais vert identique,j ai remis un fusible 15A en place F19 il ne grille pas,si je le remait le fusible saute
a quoi correspond ce relais??
pourtant sans ce fusible je n est plus de clim,ventilation,degivrage ar,et sieges chauffants
bizzare
je viens de regarder les correspondances des fusibles pour
-clim
-degivrage ar
-siege chauffant
et c est tous des + moteur tournant
mon fusible f 19 grille quand je lance le moteur ou très peut de temps apres
une chose n est pas clair dans le faisceau,il y a une dizaine de jours j ai remis un fusible et ça a fonctionne toutes l apres midi
clim, dégivrage, siège,la totale.le lendemain matin 5h démarrage et il a grille!!!
186000 kms
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 20:27:27
Ce n'est absolument pas clair du tout tes explications, remets tout ça en forme rédactionnel plus propre, je ne comprends rien du tout :???:
Tu parles aussi d'un Tuto, lequel ? donne le lien !
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 20:43:42
voici le lien
climatisation-fonctionnement-electrique-t4219.html
après dit moi si j ai eu raison de faire ce test
et après
-relais vert enlevé ->fusible F19 ok
-relais vert remis ->fusible grille
186000 kms
MessagePostĂ©: Mer 16 FĂ©v 2011, 21:49:05
J'ai du mal a saisir toute la subtilité de ton souci, notamment cette histoire de relais vert, en principe c'est le jaune qui pose soucis.
il vaudrait mieux attendre que ALC se manifeste et se penche sur ton problème, car là j'avoue être un peu perdu dans tout ça, et surtout que je suis un peu comme toi, l'électricité, ce n'est pas trop ma tasse de thé :dents:
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2011, 13:25:53
merci quand même,c est vrai le relais qui merde souvent est le jaune a droite sous le volant, vérifier ok.
le relais vert que je parle est au dessus de la psf
il y en a trois identique l un a cote de l autre,j enlève celui de gauche
le fusible F19 grille
a quoi peut servir ce relais?
186000 kms
MessagePostĂ©: Jeu 17 FĂ©v 2011, 18:02:40
Dans ce topic, il y a une photo avec les 3 relais, le vert il sert pour le régulateur de vitesse.
http://peugeot605.forumeurs.fr/post68274.html#p68274
Mais je ne comprends pas pourquoi, tu t'amuses Ă  l'enlever, tu ne trouveras pas l'explication de ton fusible 19, en Ă´tant des relais.
Tu ferais mieux de contrôler tous les éléments qui servent au fusible F19, certainement un de ceux-là en cause qui fait griller le fusible.
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 14:30:09
non le relais que je parle est sous la psf
pour le fusible F19
-feux de recul->pas tester
-sonde eau GO->pas brancher
-voyant diag CMO->????
-thermocontact radiateur->si sest bien la sonde marron a cote de la verte,je la debranche les ventilo se mettent a touner a fond,sans contact ->ok
-direction assistance variable->j ai debrancher le calculateur vitesse et prise daav->fusible grille
-alimentation moteur tournant->?????
-prise diag->visuel rien de suspect
-sonde niveau d eau moteur->debrancher fusible grille
-relai de commande gmv(les trois) enlever->fusible grille
-feux stop->pas tester
je revient a ce relais
il est situe sous la psf,a gauche
derriere les fils
ils sont trois relais l un a cote de l autre
au dessus de ces trois il y a un long double
j ai surement un cour-circuit entre la fonction de ce relais et
une des fonctions du fusible 19
186000 kms
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 18:00:29
derriere les fils
Fais une photo de cet endroit avec les relais en place, car je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler.
Également, je ne comprends toujours pas pourquoi, tu persistes vers ce relais, pour un fusible qui grille, cela n'a certainement rien à voir.
Tu dois avoir un sacré stock de fusibles, car avec tous les essais que tu fais :dents: prends tu le bon ampérage au moins ?
Je viens de voir que comme tu parles de PSF, j'ai trouvé ce Tuto, tu n'as pas trop du bien chercher, car si cela correspond vraiment à ce que tu décris, tout est expliqué ici
http://peugeot605.forumeurs.fr/depose-psf-platine-servitude-fusibles-t59.html
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 18:48:02
ca correspond soit au relais;
->6025
->2665
tout depend l angle de vue,
je te reexplique
des que j enleve ce relai,j actionne le demarreur
le fusible est ok------->mais------>console clim,degivrage,siege chauffant ne s allume meme pas
si je met ce relai,j actionne le demarreur,1 A 2 secondes plus tard
le fusible grille------>mais----->clim.... ect s allume et s eteint
au passage je met bien du 15A et de toutes facon un 30a saute autant......
186000 kms
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 19:22:58
Moi je dirais que cela correspond plus au 6020, si tu regardes la photo au dessus, mais cela ne me dit toujours pas, pour la 3ème fois, pourquoi tu en veux absolument après ce relais.
En même temps, le lien que je t'ai donné, c'est une PSF de phase 1, donc à voir si phase 2 sont identiques, donc si tu pouvais faire une photo, et je vais chercher le schéma correspondant.
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 21:16:30
je n est aucune fonction de ma clim qui s allume ni meme qui marche si je l enleve
et si je le met(relai) la clim s allume mais quelque seconde apres le fusible grille
voila jespere que tu a compris,sinon il me faudrait le schema electrique du relais
je ferais une photo demain
186000 kms
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 21:33:12
Si tu soupçonnes un problème avec la clim, va visiter les Tutos de ALC qui sont très bien faits, et faut pas confondre non plus avec les lumières qui s'allument ou pas sur la console, cela n'a rien à voir.
Donc lis un peu les Tutos, car on ne va pas répéter ici, ce qui est dit ailleurs en matière de tests divers afin de diagnostiquer le tout.
Aide-toi et le forum t'aidera :dents:
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 21:44:28
http://i55.servimg.com/u/f55/12/85/04/24/dsc00810.jpg
voila le dessus de la psf
le relai que je parle est
->celui en bas a gauche de la photo
186000 kms
MessagePostĂ©: Ven 18 FĂ©v 2011, 21:52:31
1/ on ne mets pas comme ça les photos sur le forum
2/ on instruit les photos avec des indications
3/ On lis les divers liens que je donne pour utiliser les fonctions du forum comme tout le monde, et ne pas avoir a cliquer, etc.. pour voir quelque chose et en mĂŞme temps rechercher des histoires de bas, gauche, etc...
RAPPEL
Ce petit lexique a pour but de vous envoyer directement au topic concernant l'utilisation du forum, en cliquant tout simplement sur la ligne voulue
MessagePostĂ©: Sam 19 FĂ©v 2011, 18:28:56
probleme resolu pour moi
merci a gilles et tous ceux qui font vivre ce site :-D
en demontant le passage de roue cote distribution
il y avait un fiche 2 connections ecrase entre le support d une piece,je pense au claxon pas sur.
le fils fesait masse sur la caisse :ciao:
186000 kms
MessagePostĂ©: Sam 19 FĂ©v 2011, 20:47:01
tu aurais dû faire une photo de cet endroit, car c'est tout de même assez étrange que des connexions se soient écrasés toutes seules à cet emplacement.
MessagePostĂ©: Dim 20 FĂ©v 2011, 13:18:19
je ferai une photo a l occas,
j ai donc remonter la console centrale et tout le reste
mais le gegivrage ar ne marche pas
->bouton ne tien pas enclencher
->voyant ne s allume pas
->j ai du 12v qui arrive derriere le bouton,fusible ok
->relai ok
penser vous q un bouton puisse lacher comme ca
186000 kms
MessagePostĂ©: Dim 20 FĂ©v 2011, 13:23:49
Ce bouton, il me semble ne s'enfonce pas, il s'allume simplement et s'éteint automatiquement au bout de 12 minutes, c'est une temporisation.
Pour savoir si le bouton est HS (en effet, cela peut arriver) il te faudrait shunter les bonnes connexions de la prise et voir si le dégivrage fonctionne, au pire essayer avec un autre bouton qui a le même brochage.
Pour la continuité de ce problème, va plutôt poster dans ce topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/relais-fonctionnement-t1486.html
