Nous sommes le Mer 12 Nov 2025, 14:08:48
 Sujet du message: ProblĂ©mes Ă©lectriques A DISPATCHER DANS SUJETS EXISTANTS
MessagePostĂ©: Mer 23 Sep 2009, 12:04:48
Bonjour Ă  tous,
Alors pour ceux qui on suivi mes aventures, je possède maintenant deux 605 phase 1 bordeaux, 2.1 TD dont une est pour pièce.
Le problème concerne celle dont je me sert: Les feux n'éclaire pas beaucoup, les clignotants et warning fonctionnent au ralenties, la tension qui arrive au comodo de feux est de 8V, alors que la batterie envoie bien du 12V.
A savoir: Il y a 2 coupes circuits et 1 alarme, les vitres avant marche avec le contact et quand les portes sont ouvertes. l'ancien proprio a fait changer le moteur et installer la clim.
J'ai effectué des recherches et apparemment il y a un régulateur de tension sur l'alternateur? j'ai vérifie les fusibles et essayé d'isolé le circuit défaillant, sans résultat, j'ai commencer à démonter des éléments du TDB pour jeter un coup d'œil au faisceau mais rien de bien concret.
Je n'ai pas trouver de résultat non plus en cherchant sur le Forum.
Alors cher amis avez vous une idée de l'origine de mon problème?
Cédric.
Ps petite question annexe j'ai récupérer une commande de ventilation/clim électronique, la mienne est manuel es adaptable? ( pas trouvé sur le forum non plus) :wink:
J'ai vérifie certaines masse aussi!
Edit Grignou : modification du titre, sujet pas en adéquation pour un topic unique
605 2.1td 1994 245000km (moteur HS),
605 2.1 td de 1992 370mk(moteur 136mk) les deux bordeaux.....
 Sujet du message: Re: ProblĂ©mes Ă©lectriques .
MessagePostĂ©: Mer 23 Sep 2009, 13:20:15
cedrico95 a écrit:
-Les feux n'éclaire pas beaucoup,
-les clignotants et warning fonctionnent au ralenties,
-la tension qui arrive au comodo de feux est de 8V
-la batterie envoie bien du 12V.
-les vitres avant marche avec le contact et quand les portes sont ouvertes.
-l'ancien proprio a fait changer le moteur et installer la clim.
- il y a un régulateur de tension sur l'alternateur?
-j'ai récupérer une commande de ventilation/clim électronique, la mienne est manuel es adaptable?
Cela va être impossible de te répondre à toutes tes demandes en vrac dans un seul topic, et encore j'ai synthétiser un peu, car vu la présentation des problèmes, les réponses ne sont prés d'arriver :roll:
Tu as mal cherché, beaucoup y sont déjà, comment as-tu effectué cette recherche et en combien de secondes chrono...
 Sujet du message: Re: ProblĂ©mes Ă©lectriques A DISPATCHER DANS SUJETS EXISTANTS
MessagePostĂ©: Mer 23 Sep 2009, 13:57:40
Ok c'est vrais que c'est un peu (beaucoup) brouillon, Si tu veux je peut synthétiser comme ça: j'ai un manque de puissance au niveau des feux et des clignotants. Le reste c'était pour info, car il y a l'air quelques bizarreries électriques dans cette petite 605...
J'ai vraiment cherché alors je suis preneur de toute suggestion...
Cédric.
MessagePostĂ©: Mer 23 Sep 2009, 19:10:46
Le mieux serai d'avoir l'avis d'alc, mais quelques questions:
- la clim n'était pas d'origine ? si oui, il faudrait voir si l'alternateur et/ou
batterie sont les mêmes entre modèle avec clim et celui sans et si cela
à réellement un incidence (je ne suis pas électronicien)
- pour les clignotants: ils sont tous ok? car quand une ampoule est foutue
la fréquence est différente et c'est ce qui permet de savoir qu'un clignotant
est grillé ou mal alimenté (voir GUIDE : http://peugeot605.forumeurs.fr/indicateurs-direction-signal-danger-t4353.html)
En poussant le bouchon en peu loin: si tu ouvres les portes, allumes tous les
feux (+ AB AV et AR) + clim + pulseur Ă  fond + warning en route =>
tu n'arrives pas Ă  monter le son de l'autoradio :loll:
Edit : alc
MessagePostĂ©: Mer 23 Sep 2009, 19:22:46
Bonsoir. Il est cetain qu'entre la batterie et les différents consommateurs, il y a des pertes en ligne. Néanmoins, 4 Volts, c'est anormal. Les pertes se produisent par échauffement des conducteurs ainsi que des contacts des connecteurs plus ou moins résistants (effet Joule). En tout état de cause, il faut partir de la batterie et suivre le schéma jusqu'au consommateur suspect. Passer les contacts au fluide à contacts, notamment HC 21 et HC 26 qui se situent sur la PSF0, d'un accès pour le moins fastidieux.
MessagePostĂ©: Mer 30 Sep 2009, 14:24:14
Je pense également que l'opération va être fastidieuse mais bon entre beaucoup de boulot et un faisceau cac.... il n'y a pas photo et puis j'aime me prendre la tête et surtout que tout soit niquele!!!
Je pense que je vais refaire devoir refaire tout ou une partie du faisceau (ce sera une premiére). j'essayerais de faire un topique qui pourra servir à d'autre.
Et puis en attendant avoir des feux qui n'éclaire rien la nuit ce n’est pas terrible!!!
Par contre cela peut il venir d'un régulateur de tension (jamais entendu parlé à part sur ma 103) qui associé à l'alternateur sachant que j'ai déjà vérifié toutes les masses et "essayé" d'isoler le circuit responsable à partir des fusibles ?
-- Edit du Mer 30 Sep 2009, 15:24:14 --
J'ai changé mes bougies de préchauffages (que j'avais en stock) et le relais ou boitier? de préchauffage (pris sur ma donneuse d'organes) je n'ai plus de problème de clignotant de feux ou encore de Klaxon.
Maintenant je reste sur mes gardes vu le reste : les 3 alarmes, la clim rajoutée... Et continue mon "boulot" sur le faisceaux.
Merci pour vos réponses.
Céd
