Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 6:12:25
 Sujet du message: Klaxon qui ne marche pas.
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 2:59:08
Sur ma 605 2.5 TD de 95 le klaxon ne fonctionne pas.
J'ai contrôlé les fusibles et le comodo mais il n'y a pas d'alimentation qui arrive sur la connectique du klaxon.
Pouvez-vous m'aider? je dois la passer au CT d'ici 2 semaines.
Je crack sur les 605!!<br /><br />605 SV24 + GPL 98 280000 kms, ttes opt; cuir beige<br />605 2.5 SVDT 96 220000 kms<br />605 2.1 SVDT BVA 95 385000 kms; cuir élec chauf, régul. vit<br />605 2.1 SRDT 94 385000 kms<br />
 Sujet du message: Re: Klaxon qui ne marche pas.
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 8:55:53
le fil est peu etre sectionner a un endroit.
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 9:49:50
Comment et depuis où contrôler la continuité des fils dans ce cas?
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 14:39:45
Dans ce cas... Comme dans les autres :
Avec le schéma, pardi !
Cliquer sur l'image pour une meilleure lisibilité
Avertisseur Sonore 01.jpg [ 90.28 Kio | Vu 2505 fois ]
MessagePosté: Ven 25 Sep 2009, 19:34:19
Et bein dit donc, tous ça pour un klaxon!!!
Merci pour le schéma.
Mais j'ai très peu de notion en électricité/électronique, comment doit je m'y prendre SVP?
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 22:00:31
Bonsoir. Il faut suivre avec les numéros des fils et des connecteurs depuis le + Batterie jusqu'au comodo.
Si le comodo reçoit le + 12 Volts sur sa broche 13A de son connecteur, shunter avec 23, le klaxon doit retentir.
Si le comodo ne reçoit pas le + 12 Volts sur sa broche 13A de son connecteur, amener un + 12 Volts sur la broche 23 à partir de l'allume-cigare. Si le klaxon retentit, chercher la discontinuité à partir de BB10 et notamment au niveau de IC20G.
Si le klaxon ne retentit pas, chercher la discontinuité au niveau de IC20A et IC01.
MessagePosté: Dim 27 Sep 2009, 1:12:53
OK, merci pour les explications.
Quels élements sont BB10, IC20G, IC20A et IC01?
Merci.
MessagePosté: Dim 27 Sep 2009, 12:37:51
BB10 = Boîtier à fusibles "moteur" à côté de la batterie BB00.
IC20x = Connecteurs de la PSF (platine des Servitudes et des Fusibles, à gauche de la colonne de direction.
IC01 = Gros connecteur rond derrière le bloc optique gauche.
Tous ces renseignements se trouvent sur le forum, dans les GUIDEs, TUTOs et autres articles techniques.
Il faut chercher, bien sûr et pourquoi pas avec la fonction Recherche.
MessagePosté: Dim 27 Sep 2009, 23:19:33
Je te remercie pour tes conseils, j'ai trouvé ma panne grâce à ta méthode de diagnostique que tu m'a décrit.
En fait c'est dans IC01 = Gros connecteur rond derrière le bloc optique gauche que la panne se situait, corrosion entre les broches, donc un petit coup de nettoyant contacteur puis gratter chaque broche avec un petit tournevis, et voilà le klaxon refonctionne.
Merci beaucoup.
