Nous sommes le Dim 26 Oct 2025, 1:21:39
 Sujet du message: Coupure moteur en roulant - Plus d'alimentation electrique
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 17:48:39
Voila j'ai ma voiture qui s'éteint quand je roule, du coup plus de contact, plus rien, ni warning et autres...
On m'a dit que ca venait d'un boitier electronique sous la boite a gant. Est ce vrai si oui le quel est ce ?
J'ai besoin de votre aide car je peux plus m'en servir au vu du danger que peut entrainer ce probleme.
Merci d'avance.
Edit Gilles : titre renommé explicitement en phase avec la description des symptômes
Peugeot 605 SRDT 110 Ch 1993.
 Sujet du message: Re: Voiture qui s'Ă©teint en roulant ! Problème boitier electro !
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 18:01:37
il faudrait peut-être commencer par dire quel est ton modèle de 605, et pour faire, tu dois compléter ta signature correctement.
http://peugeot605.forumeurs.fr/mentions-obligatoires-t4662.html
De plus tes explications ne sont pas très claires du tout, car les boitiers électroniques sous la boite à gants n'ont rien qui peut jouer la dessus, et donc qu'est ce qui te fait dire ça ?
Tu as assez de carburant dans ton réservoir :lol:
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 18:10:23
Ma signature sont les seul truc que je sais sur ma 605.
Oui j'ai assez d'essence dans mon reservoir :smile:
C'est un "garagiste" (entre guillemet car il commence sa carrière) qui m'a dit que c'était une des maladies de cette voiture.
Que il suffisait de changer le boitier electronique se trouvant sous la boite a gant.
En gros le problème que j'ai c'est que la voiture s'éteint quand je roule et je perd tout (meme plus la possibilité de mettre les warning c'est pour dire).
Ca a commencé par le poste audio qui se coupé tout seul et les phare qui avaient des pertes d'intensité.
Et maintenant c'est la voiture qui fait comme si plus rien l'alimenté.
D'ou cela peut il venir ?
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 18:18:52
J'ai vu que tu as modifié depuis mon message, mais ceci dit tu n'as pas de carte grise, car les renseignements manquants y sont inscrits :dents:
EN effet, il est plus que débutant pour sortir de tel bêtise, car les boitiers sous la Bag sont ceux pour la centralisation, le fonctionnement du compteur, l'éclairage intérieur, etc... bref tu trouveras dans les TUTOS tout ça
Tu as un souci avec ta batterie et/ou ton alternateur, tes connectiques sont bonnes sur tout ça ? ensuite ton garagiste aurait pu au moins te faire un test de charge au multimètre, c'est le Ba-ba pour un mécanicien vu les 1ers symptômes de ta panne
 Sujet du message: Re: Coupure moteur en roulant - Plus d'alimentation electrique
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 18:33:09
Ok en fait je l'ai modifié juste aprés avoir écrit mon message.
Sinon le mec ma rien fait, je lui est juste décrit mon pb et il ma dit ca. Car moi je pensé bien a un pb d'alternateur ou de batterie voir meme de démarreur. Surtout quelle a du mal a démarrer et même des fois elle fait juste un click quand je tourne la clé pour la démarrer après le préchauffage.
MessagePostĂ©: Jeu 22 Juil 2010, 18:33:41
Tu lui demandes qu'il te fasse un test de charge et de ta batterie, le problème est surement par là.
MessagePostĂ©: Lun 26 Juil 2010, 20:16:49
J'ai eu des problèmes voisins (voire identiques), je les ai réglés en faisant une mise à la masse correcte de l'alternateur (le faisceau de masse doit être détérioré)... Depuis, plus de problème.
Patrick-605 2.5 td phase 2 rouge-1996 - 390 000km-
MessagePostĂ©: Lun 26 Juil 2010, 20:18:42
Ce n'est pas forcément ça, mais au moins une piste a vérifier....
