Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 19:21:17
 Sujet du message: [ALIMENTATION ESSENCE] Schémas et principe
MessagePosté: Ven 09 Mar 2007, 10:16:41
schéma électrique alimentation essence
schéma électrique alimentation essence(suite)
 Sujet du message: Schema de branchement de pompe a essence
MessagePosté: Jeu 31 Juil 2008, 23:14:57
Quelqu'un aurait t'il le schema elec de branchement de la pompe à essence?
A quoi servent les differentes broches de la fiche de connexion?
Pompe à essence pour un V6 12S phase 1.
MessagePosté: Ven 01 Aoû 2008, 8:52:39
Je n'ai pas les numéros des fils en tête, toutefois, je peux au moins te dire qu'il s'agit d'une prise à 5 plots dont 4 sont utilisés :
Deux gros fils pour l'alimentation de la pompe électrique (un est une masse, donc Mxxx)
Deux fils plus petits pour la jauge, pas de masse, c'est un comparateur. - en fait d'après le schéma, 3 fils, voir plus bas.
Je vais rechercher dans mes schémas pour te retrouver les numéros de fils et les numéros correspondants sur la prise.
Edit :
76 : alimentation +12 relais tachymétrique pompe à essence
M76 : masse de l'alimentation
65 et 65A : la jauge
65M serait une masse.
Sauf que sur la mienne (XU10J2), je n'ai que 4 fils. Il faudrait que je vérifie (pas moyen avant ce soir), mais c'est soit le 65 soit le 65A qui n'est pas connecté.
MessagePosté: Mar 05 Aoû 2008, 23:15:07
Merci bien.
Je viens de la demonter, alors j'ai pu verifier tt ca de l'interieur!
 Sujet du message: Re: [ALIMENTATION ESSENCE] Schémas et principe
MessagePosté: Dim 24 Mar 2019, 20:18:33
super je viens de trouver sur ton message ce que je trouvais . par contre ce relai de tachy se trouve où? merci
