Nous sommes le Lun 15 Déc 2025, 17:39:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: Essuies Glace ...
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 20:06:09
Bon alors dans la serie des petite emmerde aprés la clim les essuis glace :razz:
Je m'explique donc :
J'utilise les essuies glace en position continue première ou deuxième vitesse pas de problème temps que je les utilise mais si je veux les arrêter je descend donc le comodo en position off et la il s'arrête immédiatement la ou il se trouve plutôt que de descendre tous seule sur leurs petites buttés empêchant les balai de rester collé sur le pare brise.
La position intermittente ne fonctionne pas du tout.
et quand on utilise le simple coup ou le lave glace il faut rester appuyer sur la commande afin de ne pas arrêter les essuies glaces au milieu du pare brise.
Alors que puis je faire d'après vous ? :)
Je monte une petite manivelle ? comme sur la 2 cv ? :)
Par pitié aider moi ! xD
Je vous remercie d'avance pour tous !! :)
Peugeot 605 svdt 2.1 (XUD11ATE) - Décembre 1993 - 295000KM - Toutes Options sauf toit ouvrant et régulateur de vitesse...
Conso moyenne entre 5.5 et 6 litres au 100.
 Sujet du message: Re: Essuies Glace ...
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 21:23:53
salut a toi ! sans vouloir dire de betises, il doit y avoir un fusible qui commande le retour des essuis glace . a ta place je commencerai par la.
605 2.1 td 12v executive(109chv) 8cv 1998 bva
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 21:32:22
euh... mets du rainX :lol:
Non, je rigole, enfin , ca marche assez bien.
Soit un pb électrique ou électronique soit les moteurs ou bras internes usés.
Est-ce que les essuies-glaces ont du mal quand ils balaient le pare-brise?
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2009, 9:28:50
Du mal ba j'ai pas l'impression mis a part que les essuis glace font un bruit d'enfer ca grince et ca grince encore mais pas de bruit de moteur ni rien. Ils ont encore la pèche je trouve
Un fusible qui commande que le retour ba je peux regarder mais je penses pas j'avais du vérifier une fois
ba le moteur est bon (normalement) je l'ai changer avec un qui fonctionne (c'est sur) mais c'est un problème qui arrive par période par exemple ça va fonctionner 2 mois ça va s'arrêter 2 mois et ainsi de suite. Je penses a un problème de relais usé mais je n'en suis pas sur.
il ya un double relais bleue sur la boite a fusible du coté ou il y a aussi le bipeur pour les phares et beaucoup d'autre j'aurais voulus essayer de le changer mais je ne sais pas comment arriver a accéder à cette platine sans tout péter
Bon ba je vais aller acheter du rainX je vois que ca hein .... :loll:
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 10:13:18
Pourquoi ne pas changer tout simplement tout le mécanisme d'essuie-glace. C'est un élément qui se démonte difficilement et aussi se vend très rarement, puisque la demande n'est pas souvent exprimée avant qu'on ne se sépare de la voiture. Si vous adhérez à mon idée, contactez-moi en PV.
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 10:16:43
Spok a écrit:
il ya un double relais bleue sur la boite a fusible du coté ou il y a aussi le bipeur pour les phares et beaucoup d'autre j'aurais voulus essayer de le changer mais je ne sais pas comment arriver a accéder à cette platine sans tout péter xD
Voici un TUTO concernant le démontage de la PSF
http://peugeot605.forumeurs.fr/depose-psf-platine-servitude-fusibles-t59.html
il est fort possible que ton souci vienne d'un relais défectueux qui justement doit gérer tes fonctions qui sont HS, car si c'était le mécanisme, rien n'irait correctement
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 10:23:23
c'est sans doute le commodo qui donne signe de faiblesse
le mien deconne vraiment tres tres rarement avec l'intermitence
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 10:37:00
c'est possible, il faudrait faire un essai avec un autre commodo, c'est rapide a démonter d'ailleurs.
Pour infos ce sont les mêmes que phase 2, ceux de 405 aussi, et 607 il me semble aussi que ce sont les mêmes.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 10:35:27
Le comodo ou le relai :)
Je vais peut être tester le comodo d'abord comme la psf a l'air chiante a bouger. D'autre part j'ai le relai sous la main le comodo il faut que j'aille en démonter un.... choix difficile
En tout cas merci beaucoup pour le tuto de démontage et l'idée du comodo je vais fouiner et je vous dis ce qu'il en ai quand j'ai fais ça :)
Merci beaucoup !
:-D :-D :-D
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2009, 6:17:29
Bonjour à tous
Je rencontre le même problème que spok, spok as tu trouvé ta panne ?
Merci de ton éventuel réponse :mrgreen:
Bon j'ai trouvé , c'était deux fils sur le moteur sous la protection caoutchouc qui s'étaient dessoudés :smile:
605 SRTI 2L 1997 150.000 km Automatic Phase2
MessagePosté: Sam 05 Sep 2009, 21:01:40
hum non je n'ai pas trouvé ma panne pour le moment j'ai vérifié le relais ce n'est pas lui je penche donc pour le comodo.
Reste plus qu'a trouver le temps
de mon coté se n'est pas le moteur car j'ai essayé de le changer en premier lieu mais non :)
Peut être un autre câble sinon :) a voir
désolé pour le temps de réaction mais la fin des vacances c'est dur
MessagePosté: Dim 06 Sep 2009, 8:48:44
demonte ton comodo ,nettoye le et remonte le ,l'oxydation et les particules de poussiere ne font pas bon menage *.
* avec ce genre de mécanisme. (Edit = alc)
MessagePosté: Dim 06 Sep 2009, 19:18:06
Ok Merci beaucoup ^^
Je vois ça dés que j'ai un peu de temps et je vous dis ce qu'il en est ^^
Merci :smile:
