Nous sommes le Mar 14 Oct 2025, 19:12:39
 Sujet du message: [BOITIER BITRON] ConsĂ©quences sur divers dysfonctionnements
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 10:32:09
Salut Ă  tous,
Après de nombreuses recherches sur le forum, j'ai trouvé de nombreux symptomes qui m'amènent à croire que mon boitier BITRON est mort :
- Compteur qui marche plus !
- Suspension sport en rade (sans problème au niveau de la connectique à l'arrière)
- DAAV qui était capricieuse et qui marche maintenant plus du tout
- Et depuis dimanche, la ventilation qui ne marche plus.
- A coups à l'accélération (le boitier commanderait en partie l'injection, c'est ça ?)
Qu'en pensez vous ? Y a t-il assez de symptomes pour en conclure que c'est ça qui beugue ?
Merci d'avance
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 10:46:13
Salut totomatic
Le boitier bitron de vitesse n'a aucun lien avec tes à-coups à l'accélération, ni avec la ventilation. Pour le reste, ça peut effectivement l'expliquer.
Georges
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 12:08:06
il te faut faire un topic par soucis ou alors poser tes questions dans ceux existants qui sont similaires avec les tiens, Ă  savoir :
-DAAV , un topic existe
-Compteur, un topic existe
-Suspension sport, un topic existe
-Ventilation, des topics existent
-Accoups à l'accélération, juste à conserver ce souci dans ce poste en le renommant
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 12:21:14
En fait, ce que je voulais savoir, c'est juste si tous les éléments que j'ai cité peuvent être reliés à un problème du boitier BITRON
Si je mets chaque question dans un topic différent : DAAV d'un coté, puis suspensions sports de l'autre, etc.
On va me dire : vérifie ta DAAV (voir TUTO démontage) d'un coté, mais aussi, vérifie ton cablage suspensions sports de l'autre, etc.
En fait, ce que je voulais savoir, c'est juste si tous cles éléments que j'ai cité peuvent être reliés à un problème du boitier BITRON, comme m'a répondu GeorgesG (que je remerce d'ailleurs :smile: )
VoilĂ  tout
Merci d'avance
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 12:29:19
Vu que tu as tous les problèmes liés à la mesure de vitesse, c'est soit le boitier bitron, soit le capteur de vitesse sur la boite. Ca arrive qu'il casse, lui aussi. Au fait, tu ne dis pas si ton régulateur de vitesse fonctionne ou pas, c'est aussi branché là dessus ;)
Pour tes à-coups, c'est sûrement un problème de tête ou de doigt d'allumeur, un grand classique.
Georges
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 12:39:07
Pour le régulateur de vitesse, je n'ai pas essayé car la base est cassée. J'en attend un qui doit arriver la semaine porchaine par la poste.:smile:
Je verrai ça la semaine prochaine, ça arrive d'allemagne le kit complet. En attendant, j'ai toujours ma laguna pour me déplacer !
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 15:30:18
J'y met mon grain d'sel.
- la DAV n'est pas informée de la vitesse véhicule par le boîtier interface, mais directement par le capteur vitesse. Donc si tout déconne et re-fonctionne en même temps, c'est que cela provient du capteur vitesse.
Si ta panne DAV et tes autres pannes ne sont pas simultanées, il y a des chances que tu aies deux problèmes, à savoir un souci de servo-régulateur de DAV, panne classique, et un souci de bitron, panne classique aussi.
- Le calculateur d'injection est informé lui aussi de la vitesse véhicule, et si cette information est manquante, le calculateur d'injection détecte et enregistre ce défaut. Et d'autant plus que tu as une BVA, il est possible que cela te crée des dysfonctionnements injection.
J'ai fait un tuto concernant la méthode de recherche de panne compteur vitesse. Tu pourras t'en aider pour vérifier ton boîtier Bitron.
Il faut juste que je le retrouve...
MessagePostĂ©: Ven 16 Mai 2008, 19:28:37
OK,
Dans ce cas, j'ai renommé ton topic en conséquence
