Nous sommes le Mar 14 Oct 2025, 4:10:48
 Sujet du message: Manomètre de jauge et tempĂ©rature bloquĂ©s a fond
MessagePostĂ©: Mar 06 Mai 2008, 20:47:04
j' ai ma 605 chez peugeot car mes aiguille de t° et jauge de carburant qui se bloque a fond dés la mise de contacte
ils ont changer les deux indicateur et le circuit imprimé entier mais ça ne change rien
ils ont debrancher les deux sonde mais sans résulta
si quelqun avez une idée elle est la bien venu
Edit Gilles : Topic renommé explicitement, j'ai déjà dit (a tout le monde) que le mot "problème" dans un titre n'apportes rien
<strong>605 2L TURBO 1995 bva 124 000 KM finition executive interieur cuir noir
vert sorrento équipé E85
et un seat alambra 2l ,7places,pour la famille
</strong>
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 8:33:13
Les deux indicateurs à aiguille sont en vérité des indicateurs de courant électrique, actionnés chacun par un circuit électronique alimenté entre le + contact et la masse châssis. Ces rails d'alimentation sont communs aux deux circuits. Le symptôme constaté semble avoir pour cause une rupture de la liaison à la masse châssis. Par conséquent:
- Dépose du combiné d'instruments. Inspection des raccordements (débrancher / rebrancher) et essais.
Si la manoeuvre précédente s'avère infructueuse :
- Démontage du combiné et inspection du circuit imprimé (ligne de masse en particulier). Mécaniques salutations. alc.
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 19:20:32
merci des conseils judicieux car en fait il y avais deux petit ressort qui faisaient contact ils ètaient parti donc le problème et resolu
mais maintenant c'est l'antenne électrique qui fait des sienne
</strong>
MessagePostĂ©: Mer 07 Mai 2008, 20:13:53
attention ! ici il faut parler galvanometres ! :lol:
