Nous sommes le Sam 08 Nov 2025, 12:12:38
 Sujet du message: Feux stop inopĂ©rants et dysfonctionnement au tableau de bord
MessagePostĂ©: Ven 25 Mar 2011, 13:25:59
Pour ceux qui ont suivi ma présentation, vous savez que je viens d'acheter une 605 2.1L TD de 91.
Un des problèmes qui se présente à moi, est le non fonctionnement des stops et un tableau de bord qui se transforme en sapin de noel quand je freine.
J'ai bien trouvé sur le forum quelques topics.
Je n'ai pas trouvé le boitier 4400 sous la boite à gants.
Je pensais que le problème venait de là.
Sur les phases 1, il est peut-ĂŞtre ailleurs.
Un pt'ite video :
J'ai démonté mon tableau de bord pour vérifier les masses.
J'ai débranché les feux AR ... pas de changement...
si j'enlève l'ampoule "Anomalie Feux" ... le problème disparaît mais mes stops ne fonctionnent toujopurs pas.
Je cheche donc Ă  acceder au contacteur de stop.
La suite ce soir ...
605 S?VDT 2.1 1990.
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300 CE-24 1991
Mercedes 230 CE 1984
 Sujet du message: Re: Feux stop inopĂ©rants et dysfonctionnement au tableau de
MessagePostĂ©: Ven 25 Mar 2011, 13:52:29
Effectivement, ce serait bien un problème de masse du tableau de bord. Il me semble que la mise à la masse se fait à coté de la platine fusibles sous le tableau de bord.
MessagePostĂ©: Ven 25 Mar 2011, 20:13:21
Alors, j'ai avancé :-D
J'ai sorti le connecteur du contacteur de stop.
Commentaire: Facile Ă  trouver , non ?
cstop.jpg [ 68.47 Kio | Vu 3049 fois ]
Après contrôle, je n'ai pas de jus qui arrive dessus.
Je vérifie les fusibles, ils sont OK.
Damned ! :saute:
Bon, je me demonte pas et j'attaque la dépose de la platine de servitude.
Il y un sac de fils , je voudrais pas habiter lĂ  , moi ...
fils.jpg [ 140.62 Kio | Vu 3049 fois ]
Finalement, je trouve un fil fondu ... bingo !!! c'est celui du contacteur de stop.
Je change la partie fondue et je retrouve mon jus au contacteur.
Je rebranche le contacteur et le tableau de bord et contact.
Je mets le moteur en route. Le compte tours est OK
Tout est normal :mrgreen:
sauf que
Le voyant Anomalies Feux est éteint
La jauge de carburant m'annonce 20 Litres et le voyant est allumé
La température moteur est à -50 °
J'appuies sur la pédale frein
Yes !!! plus de sapin de noel !!!! :saute: :saute: :saute:
Derrière une lueur rouge !!!! Yes !!!! :-D :-D
Je prend un bout de bois et je cale la pédale de frein ...
Je vais derrière et là ! C'est les anti-brouillard qui s'allument quand on freine !!!!!
jauge.jpg [ 112.4 Kio | Vu 3049 fois ]
Bon , je vais m'y remettre demain ....
Une grande histoire d'amour commence avec ma 605 .....
605 S?VDT 2.1 1990.
