Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 7:12:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: plusieurs soucis electrique sur peugeot 605 svdt de 92!
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 19:28:14
je viens d'acquerir recement ma peugeot 605 svdt de 92, en tout premier, quand je demarre le voyant de batterie reste allumé rouge vif, ensuite des que je donne une acceleration, le voyant s'eteint puis repasse au rouge tres faible au ralenti , et s'eteint completement quand je roule et rebelote au ralenti.
ensuite, pour ma ventilation interieur , sur le fil d'alimentation , il n'y a plus que 2,5 volt, j'ai du chinter pour avoir de la ventilation
et enfin en dernier, j'ai demonté la platine de fusibles ,et les relais me semblent bizarres (surtout pour les connexions par rapport au nombres de fiches sur les relais!) donc je voudrais savoir si quelqu'un aurait une photo de tout les relais ainsi qu'un listing avec les references de ces dis fusibles
en vous remerciant d'avance de vos reponses
shubaka
peugeot 605 svdt, 2,1 turbo diesel phase 1 mise en circulation : novembre 1992, 324000 km ,couleur bordeaux interieur cuir, climatisation avec tableau digital, 4 vitre electrique , centralisation, siege electrique a l\'avant + chauffant , jantes
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 21:04:36
regarde ce lien tu as la schematique de la PSF
http://peugeot605.forumeurs.fr/post57682.html#p57682
 Sujet du message: les relais
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 22:40:24
merci beaucoup pour ce lien , ca m'aide beaucoup, en fait le relais qui a ete placé pour le leve vitre avant n'a pas l'air d'etre le bon , d'apres vous, si je mets le relais de leve vitre arrierre sur celui de l'avant, pensez vous que cela fonctionnera?
 Sujet du message: a propos du leve vitre
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 10:34:02
je voudrais savoir si un mauvais relais pourrait mettre le leve vitre avant coté conducteur en defaut , c'est a dire qu'il essaye tout le temps de lever et si oui qui pourrait me dire quel est le bon relais , si c'est le meme que pour les vitre arrieres, merci d'avance
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 11:14:10
le relais pour les vitres AV est de couleur vert (4broches). D'après la platine, celui des vitres AR serait identique.
Je dis bien serait car mes 605 ne sont pas équipées de lve ar.
Je ferais une photo du relais dès que j'aurais mis la main sur mon APN :smile:
J'ai aussi une platine complète déposée que je prendrais en photo
donneuse d'organes
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 13:39:32
salut
j'ai eu ce probleme de voyant batterie sur ma svdt,en fait c'etait la cosse de la masse de l'alternateur qui etait dessérée,un petit coup de pince pour l'ecraser un peu et le problemme à disparu!!
605 svdt turbo diesel phase/1<br />352000 kms<br />03/1991<br />clim<br />
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 21:01:35
j'essayerais ca demain, pour la masse de l'alternateur, j'essayerai de donner un coup de serrage, je vous dirai quoi si ca a marché
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 9:10:21
voici les photos :smile:
donneuse d'organes
MessagePosté: Ven 07 Mar 2008, 12:30:02
merci pour ces photos, mais moi c'est carement pas le meme montage,
sinon, je pense avoir trouvé le probleme de l'alumage du voyant de batterie,
j'ai un alternateur qui fournit du 55 amperes,
est ce que quelqu'un pourrait me dire la charge que cela doit normalement fournir
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 8:24:00
vraiment personne ne sait a combien l'alternateur doit charger pour un turbo diesel?
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 15:22:01
Slt,
L'alternateur est d'origine ?
Moi j'ai changé le mien il y'a quelques temps ,celui monté d'origine sur ma phase II 2.1l td étais un mitsubishi de 85A
55A me parais bien faible surtout si tu as la clim :shock:
L'alternateur doit te delivrer 14.5V moteur en route.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 15:28:48
Le minimum pour l'altenateur pour une 2,1l SVDT de 92 (donc phase 1) est de 80 A. C'est vraiment le mini
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 15:41:53
merci pour ces renseignements, mais il y a un truc que je ne comprend pas, pourquoi les phases 1 que je trouve dans les casses ne correspondent en rien avec la mienne!
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 15:49:30
Caractéristique relevé sur la rta:
Alternateur triphasé à régulateur électronique incorporé.
Marque et type:Valéo A13N184 ou Mitsubishi A002T 17491 B.
Résistance du stator(1 phase):0,165Ohm.
Régime d'amorçage: 1200tr/mn.
Régime maxi: 15 000tr/mn.
Débit sous 14 volts:
-60A à 3000tr/mn.
-70A à 8000tr/mn.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:20:55
Ce que je trouve bizarre c'est que la platine porte fusibles/relais n'est pas la même sur la tienne. :cry:
J'aimerai bien voir une photo :smile:
donneuse d'organes
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:27:12
desolé je me suis mal exprimé, c'est la meme platine , mais les relais ne sont vraiment pas disposé pareil, je ferais une photo
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:37:52
Shubaka lorsque la platine se trouve sur ta voiture ils sont sous le pare-brise.
Donc tu tourne la photo de 180' et c'est bon.
Sur la mienne c'est identique en tout point.
MessagePosté: Dim 09 Mar 2008, 16:39:07
Exact, j'avais oublié de le préciser en prenant la photo :???:
donneuse d'organes
 Sujet du message: ...
MessagePosté: Mar 11 Mar 2008, 22:34:25
Salut!
Ou acheter les relais???
Peugeot 605: -sld, clim, 2.1l, phase 1 -Millésime 1993 du 01-01-1993, 266000km <br />Twingo II, 1.2 i pack plus du 01-01-2001, 100 000km<br />
 Sujet du message: Re: ...
MessagePosté: Mer 12 Mar 2008, 7:23:37
J-C a écrit:
Salut!
si tu ne veux pas payer trop cher, va dans une casse, moi j'ai eu une petite dizaine de relais pour 5 €,
coup de chance!
