Nous sommes le Mer 12 Nov 2025, 7:35:26
 Sujet du message: problemage neimam au dĂ©marrage
MessagePostĂ©: Jeu 16 FĂ©v 2017, 13:32:24
Salut a tous,
alors voila je vient ici vous exposer un petit problème tout con que j'ai sur une 605 2.1DT (dk5) de novembre 1992 400 000km et n'ayant pas trouver d'élément de réponse ni sur le net en général et non plus ici en particulier (donc j’espère ne pas faire de doublon et d’être dans la bonne section)
Mon problème est vraiment tout con ,lorsque je mets le contact tout ce passe normalement ,tout les voyants fonctionne , le préchauffage aussi ...mais si je veux démarrer a la clé le démarreur n'est pas actionné.
Si je veux lancer le moteur je dois faire l'action standard au neiman (préchauffage) et utiliser un tournevis pour mettre en contact "a l'ancienne" la cosse du fil d'arrivé du neiman et celui du démarreur donc dans le compartiment moteur pour lancer ce dernier et la elle démarre sans soucis.
Je ne suis pas un doué en mécanique c'est clair mais j'ai du mal a comprendre ou est le problème n'ayant pas de fil débranché sur le neiman.
Auriez vous une idée pour résoudre ce problème?
Javel
Merci d'avance,
-- Edit du Jeu 16 Fév 2017, 13:32:24 --
Bon bha problème définitivement résolu, j'ai voulu revérifier le neiman en le sortant et je sais pas ce qu'il c'est passé mais le fil de celui ci au niveau du démarreur a surchauffé et cela a fait fondre le solénoïde ...et le boitier de fusible sous le volant a fumée joyeusement aussi.
En démontant le neiman pour le tester directement sur la base derrière la clé j'ai due laisser la position démarrage ,je pense et suis même sûre que cela a envoyer le jus dans le circuit et a cramé le bouzin...le problème pour le quel je suis venu été apparemment un court circuit entre le neiman et le solénoïde vu que la seul façon de démarrer était de le faire directement au démarreur.
Bon pour la casse :ko:
605svdt ;2l1 ;11/1992 ;380 000kms
