Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 21:51:10
 Sujet du message: Compte Tour 605
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 21:18:28
Eh bien voila, j'ai un petit souci, je dispose d'une 605 TD12 2L1, j'ai changer le moteur de cette voiture j'ai mis un moteur de XM 2L1 TD12 (étant le meme), j'ai garder le faisceau electrique 605, mais le probleme est que le compte tour ne fonctionne pas.
J'ai testé 3 compteurs differents c'est tjrs le meme probleme
J'ai testé 2 connectique niveau cablage faisceau et c'est pareil ( connectique a 3 encoche)
j'ai changé le capteur boite c'est toujours pareil.
Les trois compteurs sont des Jaeger.
Si l'un de vous sais ce que je dois faire ce serait bien cool ;)
Merci d'avance ;)
605 SRDT en 2.1L TD12
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 22:29:42
tout dépend de la marque de ta pompe bosch ou lucas cav?
Quelle année ta voiture?
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 23:54:50
c'est une Bosh, modele fin 92 moteur avec vanne EGR
 Sujet du message: Moi aussi
MessagePosté: Lun 07 Avr 2008, 3:19:10
Salut Max,
Moi aussi j'ai le même problème sauf qu'il ne tournait pas, quand je ai acheté la 605 d'occase.
J'ai démonté le compte tour pour le tester en le branchant sur une alim 12v d'ordinateur, l'aiguille monte, j'ai testé la connexion sur le circuit du bloc compteur/compte tour, le courant passe.
J'ai posé la question à des casseurs et garagistes, ça vient d'un fil qui n'est pas branché sur l'alternateur, ou d'un relais HS qui se situe sous la boîte à gant, mais j'ai rien trouvé de suspect.
MessagePosté: Lun 07 Avr 2008, 7:56:58
highttek, je t'invite à faire un petit tour par la case départ "Je suis nouveau !" pour t'y présenter, avant de participer sur les autres rubriques du forum, c'est d'usage ici :wink:
MessagePosté: Lun 07 Avr 2008, 20:17:20
Je confirme que l'information régime moteur était souvent prise sur une borne spécifique de l'alternateur.
MessagePosté: Mar 08 Avr 2008, 21:57:56
Quelqu'un a déjà u ce problème sur les phases 1 TD et la-t-il résolu ?
605 2.1L SRDT phase 1 de novembre 91, type 6BP6A2, 230 000 Kms
