Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 3:05:55
 Sujet du message: coupure de la jauge carburan au gpl et ODB
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 22:07:05
voila mon petit soucis
un ami m'as fait faire la modification pour couper la jauge d"essence lors du passage au GPL
hors, sur mon ODB je me rend compte que l'autonomie disparais lors du passage en GPL et ne réapparais que lorsque j'ai couper le contact et remis mon contact a nouveau, et jusqu'au prochain passage au gpl (mon système gpl ne s'enclenche que lorsque le moteur a atteint une certaine température)
donc j'aurais aimer savoir si ceux qui on fait cette modification ont le même problème ou si j'ai couper le mauvais fils
merci a vous
elian
ancienne
190.000km
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 22:49:48
Pour calculer l'autonomie, il faut connaître le niveau du réservoir. En désactivant celui ci, l'ordinateur ne peut plus faire le calcul.
Faudrai retrouver le post de Tof, tout est expliqué !
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePosté: Lun 17 Mar 2008, 22:52:09
L'ODB n'est plus informé donc forcément il y a des fonctions qui n'apparaissent plus.
Compte tenu que la conso ess/gpl est souvent différente, l'obd n'a que peu d'utilité.
Je pense qu'il n'y a pas de solution, c'est soit ODB et jauge ess en fonctionnement mais qui vont décompter du carburant non consommé, soit une coupure des deux en mode gaz...
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 19:56:02
en tous cas j'ai remarqué une différence de consommation moyenne entre le gpl et l'essence
je pense que par rapport a la différence de puissance moteur due au gpl, le calculateur compense en augmentant la consommation moyenne
et puis dans tous les cas ça permet d'avoir un aperçu et de baisser sa consommation
donc si j'ai bien compris, c'est la jauge au tableau de bord qui traduit l'info et la retransmet a l'ODB
ancienne
190.000km
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:17:33
C'est le contraire, c'est le calculateur qui contrôle l'afficheur...
J'ai eu
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 9:18:23
et qui est placé au niveau du tableau de bord!?!?!?:???:
ancienne
190.000km
