Nous sommes le Mar 02 Déc 2025, 20:47:54
 Sujet du message: Plus de dégivrage arrière, ni de siège chauffants
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 19:12:08
Salut a tous, je dépose ce post afin d'avoir des conseil de 605iste concernant différent problème sur ma 605.
Il s'agit d'un SVdt de 1991 c'est un 2.1td.
Voila comme éxposé dans mon titre j'ai un problème avec mon dégivrage de lunette arrière, du jour au lendemain il a cessé de fonctionner.
En fait quand je presse le bouton dégivrage j'entend le relai claquer mais je ne sais pas si le courant passe jusqu'à la lunette ariière faute d'avoir pour le moment trouvé un voltmètre.
Donc quand j'appuis le bouton ne reste pas enclanché les 12min comme il le devrait avec la tempo d'origine, mais il se relache immédiatement.
Le fusible est OK
Par contre je n'arrive pas a mettre la main sur les relai de tempo et d'alimentation (si toutefois il sont 2 et pas un seul qui regroupe les 2 fonctions.
Et mon deuxieme problème c'est également que les siège chauffant ne chauffe pas semble t il en tout cas le voyant du siège passager s'allume bien mais pas celui conducteur, et aucun des 2 ne chauffe ou alors très peu peut etre mais je ne vois aucune difference entre allumé et éteint.
Voila merci désolé si je le suis pas exprimé très clairement soyez indulgent je suis nouveau lol. Merci a tous
605 2.1SVDT 1991 183500km
 Sujet du message: Re: Plus de dégivrage arrière, ni de siège chauffants
MessagePosté: Jeu 18 Fév 2010, 22:29:22
Problème 1 : il y a un topic ==> Fonction RECHERCHE
Problème 2 : il y a un TUTO
EDIT :
Donc voici pour le dégivrage, car tu n'aurais pas trouver et de mémoire je me souvenais de ce topic, car il est très mal intitulé en rapport avec le sujet (je vais rectifier ça sous peu)
http://peugeot605.forumeurs.fr/platine-fusible-brulee-motoventilateur-tournant-continu-t4749.html
Pour les sièges chauffants, la liste des TUTOS :
http://peugeot605.forumeurs.fr/liste-des-tutos-guides-t3483.html
et donc le TUTO recherché
http://peugeot605.forumeurs.fr/tester-reparer-les-sieges-chauffants-t54.html
