Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 3:43:17
 Sujet du message: voyant de batterie allumĂ©
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 21:50:40
salut ,mon voyant de batterie reste allumé, je pense que mon régulateur est mort.mon alternateur est un mitsubishi a regulateur incorporer,mais apparament on ne peut pas acceder au charbons sans ouvrir l'alternateur.sur la revue technique il y a 2 montages mitsubishi ou valeo.peut on monté le valeo a la place du mitsubishi?
 605 srdt de 93, gris metaliser, 211000km, phase 1 je pense, jantes alu.pas de photo pour l\'instant mais sa viendra.
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 22:14:56
je pense que oui les connexions doivent etre standard dans le cas d'un echange
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 22:23:12
A mon avis ils sont interchangeables sans souci.
Mais rien ne t'empêche d'essayer de le démonter, les charbons se changent, même si ce n'est pas très facile.
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 22:32:46
Tu as 2 vis sur le boitier régulateur qui mui même porte les charbons
ça se démote facilement mais attention à ne pas faire un tacle aux charbons ! ( quand ils sont longs => neufs ) ça casse comme du charbon ! :lol:
Ceci dit si i sont usés il serait surprenant que ke collecteur ne soit pas creusé de façon importante et ceci nuis évidement aux contacts
pour info j'avais réparr ma TD en lui mettant un alternateurs de 205 D un 80 a ce doit être ça avec un 70 A ça marche encore ...
sinon il te faut touver des kits de réparations qui comprennent les roulement le regulateur complet et le collecteur un petit controle des enroulements et des diodes et ça repart pour 230 mKms :smile:
Au pire l'alternateur de la GTI 16 fera l'affaire ! :lol:
MessagePostĂ©: Lun 03 DĂ©c 2007, 22:41:58
Sur mon ancienne, c'était les charbons et j'avais réussi à les faire changer (par des adaptables, car ceux d'origine ne sont pas référencé)
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 7:22:38
pour repondre a 205forever: effectivement sur la plupart des alternateur le regulateur tien avec deux vis et se demonte assez facilement,mais pas sur le mitsubishi.
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 17:03:33
Slt,
J'ai eu le mème soucis sur un mitsubishi et pas moyen de demonter uniquement les charbon,sans tout eventré :(
Je l'ai changé par un valeo.
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 17:44:35
Ne te fie pas au voyant.
Pour contrôler l'efficacité de ton alternateur, trouve toi un voltmètre (l'idéal est à aiguille) positionné sur courant continu.
Moteur tournant, tu dois avoir environ 14 volts, et un peu moins si tu fais cracher les ampères (phares , ventilo, lunette arrière). Si l'alternateur ne charge pas la tension va s'écrouler en dessous de 12 volts.
Si le régulateur est en défaut, tu verras l'aiguille osciller, car le redressement du courant alternatif en courant continu ne sera pas bon. C'est là l'intérêt de l'aiguille, par rapport à voltmètre numérique.
Les témoins, s'allument , s'allument pas:: c'est une alerte, pas un diagnostic.
MessagePostĂ©: Mar 04 DĂ©c 2007, 18:01:52
apres controle avec ampermetre et voltmetre c'est bien un probleme d'alternateur.j'ai commander un valeo a un fournisseur de mon boulot .pour 117 euros.j' ai demonté l'alternateur ce midi en moins d'une demi heure.j'en profite pour remplacer les deux courrois et je voudrais remplacer aussi le galet fixer au bas de l'alternateur, mais chez peugeot il n'est pas donner 116 euros ht,je vais essayer de trouver de l'adaptable
MessagePostĂ©: Lun 10 DĂ©c 2007, 21:47:08
Bonsoir papagti,
J'ai le même problème que toi. Le mien m'a laché samedi. Ma voiture arrive à 250000. J'ai aussi un Mitubishi de 90 A et je n'ai pas réussi à l'ouvrir. Mon voyant s'est allumé et plus de charge. Je pensais changé les charbons pour me dépanner mais j'ai enlevé les écrous des bornes de raccordements puis les 4 vis qui assemblent les parties avant et arrière. Il s'ouvrait d'un cm. J'ai pas trop forcé pour pas le casser. Par contre quel est le diamètre de ta poulie et le nombre de gorge ?
J'ai regardé sur Oscaro et trouvé les références écrites sur le mien. Le seul pb c'est que celui d'Oscaro est annoncé avec une poulie 6 gorges diamètre 66 alors que le mien fait 56 et 5 gorges.
Ma voiture est une SVDT de 01/1993.
MessagePostĂ©: Mar 11 DĂ©c 2007, 0:28:01
Hum ... pas ne petite photo ? :smile:
Attention Michel ! utiliser un voltmetre en ampermetre ... :lol: bon je chipotte ? :lol:
MessagePostĂ©: Mar 11 DĂ©c 2007, 19:07:20
:lol: :lol: Bien vu!! :smile: :-D
MessagePostĂ©: Mar 11 DĂ©c 2007, 23:31:07
Ce soir, j'ai remplacé le mien par un Valéo et aucun problème. C"est vrai que le Valéo a des vis à l'extérieur qui doivent tenir le régulateur alors que sur le Mitsou, en dehors des 2 bormes il n'y a rien.
Bruno
