Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 7:33:26
 Sujet du message: [FEUX DE POSITION AV] Changement sur phase 1
MessagePostĂ©: Mar 25 Sep 2007, 11:00:25
salut tous !
Grace a Olivier, j'ai pu avoir mes feux de position !
mais comment fait on pour les changer ?
Il s'agit des 2 evidement , faut il demonter l'aile ?
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Mar 25 Sep 2007, 11:08:59
pourquoi démonter l'aile ? il suffit d'enlever la baguette (très fragile) sous les phares et feux de position pour accéder à la vis (10) à l'aide d'une bonne rallonge
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Mar 25 Sep 2007, 11:30:17
Bonjour ! Une façon rationnelle est de déposer le phare en repérant bien les rondelles de compensation (s'il y en a) car le feu de position est fixé au phare par 2 vis cruciformes. Il faut déposer la moustache et la calandre. Mécaniques salutations. Alain.
MessagePostĂ©: Mar 25 Sep 2007, 19:01:40
salut tous les deux !
Je viens de vérifier la position des 2 vis , une vers le haut et une a gauche ( feux droit passager ) !
Donc, sans doute une dans le phare ... et l'autre par dessus !
Je verrais ce we !
MessagePostĂ©: Dim 30 Sep 2007, 10:31:07
salut !
bon, ce matin j'ai donc déposè la calandre , la moustache ...
mais la vis sous le phare ? ... elle se trouve ou , il ni en a qu'une ?
une fois dévissé, ça vient tout seul ou il faut tirer ?
MessagePostĂ©: Dim 30 Sep 2007, 11:29:21
Bonjour ! Dépose donc le phare (3 vis hexagonales, clé à pipe de 10) repère bien les rondelles; Tu y verras plus clair. Ne tire rien, surtout !
Je relis mon post, je corrige la faute d'orthographe et je suis admiratif envers l'ami Enerfather qui semble posséder, heureux homme, le manuel des réparations des phase 1. Voir ci-dessous, notamment repère 8 sur la vue N° 3.
MessagePostĂ©: Dim 30 Sep 2007, 12:11:58
salut alc !
les 3 vis, j'en ai trouvé une ... en haut !
les 2 autres ... en bas mais ou ?
une , je suppose a gauche en bas pour le feux droit ... et pour le gauche en bas a droite .. mais la 3 ?
p'tain c'est chiant quand on ose pas !
MessagePostĂ©: Dim 30 Sep 2007, 12:23:50
J'espère que cela va pouvoir t'aider :
MessagePostĂ©: Dim 30 Sep 2007, 17:08:00
ha oui , la c'est top !
MessagePostĂ©: Sam 06 Oct 2007, 11:34:24
merci enerfather ! fais ce matin en 1h !
MessagePostĂ©: Sam 06 Oct 2007, 11:39:27
Super :-D
Cela n'a pas été trop dur ?
MessagePostĂ©: Sam 06 Oct 2007, 11:47:56
non, mais je recommande d'etre quand meme ....
ca evite de sortir completement le projecteur ( un le tiens, l'autre visse / devisse ! )
et je rajouterai : ne pas hesiter a sortir les connecteurs ( en profiter pour un coup de kf ) ...
D'ailleurs, une des cosses etait brulée suite a un mauvais serrage !
