Nous sommes le Dim 24 AoĂ» 2025, 22:51:34
 Sujet du message: sonde de temp de refroidissement
MessagePostĂ©: Sam 19 Mai 2007, 7:09:13
bonjours, ou se trouve la sonde, il n' ya rien sur mon radiateur , et comment savoir si il ya 2 vitessses car sur la revue technique il ya mais en vrais ? j'ai laisser tourner le moteur au ralenti et a 100 ° les 2 ventillo sont en route!!! comment tester tout ca ? merci et bon weekend
chitop sur le 71
MessagePostĂ©: Sam 19 Mai 2007, 11:52:24
C'est un boîtier bitron caché dans la baie de pare-brise côté droit qui se charge de déclencher les moto-ventilateurs si tu n'as pas de thermocontact sur le radiateur.
MessagePostĂ©: Sam 26 Mai 2007, 7:09:50
Exact Tracker, les ventilos sont gérés par un boitier qui mesure la température moteur.
Les ventilos sont mis en marche par les relais sur la traverse ( dans une boite boire )
Tu as forcément deux vitesses ( deux ventilos en petite vitesse, puis deux ventilos en grande vitesse )
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 19:11:19
Sur le 2.5l tu mets le contact, et tu débranches la sonde de température brune, devant la culasse.
Tes ventilos démarrent en petite vitesse, pui passent en grande vitesse.
En petite vitesse, les ventilos sont branchés en série (le 1er entre 0 & 6 volts, le 2è entre 6 & 12 volts).
En grande vitesse, ils sont en parallèle.
Ces diverses alimentations sont gérés par 3 relais, placés dans un boitier en haut du radiateur, côté moteur
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 20:16:49
c'est pour tester le bon fonctionnement des ventilos cette manip ?
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 21:30:11
oui Gilles; c'est l'astuce très simple!:razz:
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 21:31:59
En effet :!: bon Ă  savoir
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 21:33:51
Pas mal comme astuce, je vais essayer ça , tiens
Mais un truc que je comprends pas, à la mise sous contact, en principe les ventilos tournent pas, ou alors par le fait de débrancher cette sonde.
je mets une photo ,je suppose que c'est celle complètement à gauche avec une flèche rouge
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 21:41:12
Tu contrôles ainsi: le bon état des moteurs, l'alimentation correcte des moteurs (connexion) et l'état des 3 relais.
Un moteur qui se détériore "consomme" des fusibles de 30 A.
Lors du test, après débranchement de la sonde marron , il y a une tempo de quelques secondes avant la rotation des moteurs d'abodrs quelques secondes en petite vitesse, et en grande vitesse.
MessagePostĂ©: Dim 27 Mai 2007, 21:45:10
Oui Gilles, c'est bien la plus à gauche; de couleur marron. C'est le fait de débrancher la sonde, avec le contact mis, qui ferme le circuit électrique
 Sujet du message: Pb de ventilo moteur sur ES9
MessagePostĂ©: Dim 10 Juin 2007, 18:03:33
Tof, toi qui a la même que moi. Ou se trouve exactement les éléments à vérifier ? boitier, sonde ? j'ai un schéma succint sur mon RTA, pas de photos sur le livre. As-tu des photos ou scan de doc ? le ventilo marche bien la plupart du temps, sauf quand je roule plus d'une heure avec à la fin des embouteillages. ma 605 chauffe jusqu'a 110, le voyant s'allume et moi je flippe car j'ai peur des conséquences.
Qui peut m'aider ? par ou commencer ? elle semble chauffer plus au GPL.
merci.
