Nous sommes le Ven 07 Nov 2025, 22:36:24
 Sujet du message: test du voyant de niveau liquide refroidissement - 2,5 svdt
MessagePostĂ©: Dim 27 Juil 2014, 14:36:41
Quelqu’un sait-il si pour tester le bon fonctionnement du voyant de niveau de liquide de refroidissement, on peut débrancher le connecteur de la sonde sur le vase d’expansion, ce qui aurait pour conséquence de le faire s’allumer, ou non … ? Merci
Salutations,
605 2,5 SVDT 1996 330 MKM
Déplacé dans la bonne section !
 Sujet du message: Re: test du voyant de niveau liquide refroidissement - 2,5 s
MessagePostĂ©: Mer 30 Juil 2014, 11:00:13
peut être, tu peux toujours essayer ça coûte rien.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Mer 30 Juil 2014, 18:21:51
bon j'ai vérifié, ça ne fonctionne pas, il y a 3
broches sur le connectuer donc une logique qui apparait sans doute sur le cablage détaillé que je n'ai pas le courage de regarder (sur la RTA)
Mon capteur fonctionne , débranché ça ne s'allume pas
parfois il est tout entratré, un démontage et un grattage des bout à la brosse métallique arrange les choses.
Attention la sonde sort après 1/4 de tour, il me semble vers la gauche (vérifié), le plastique quand il est vieux sur la sonde tombe en peiti morceau, ça ne change rien à la qualité de la sonde sauf que ça fuit
ne pas trop forcer
Si le voyant s'allume trop souvent c'est ANORMAL, surtout si c'est peu de temps après le démarrage (dans les 5 minutes)
voir alors les topics Consommation de LDR, problèmes de culasse etc.....
MessagePostĂ©: Mer 30 Juil 2014, 20:16:13
bonsoir,
je ne suis pas spécialiste du 2,5 DK5 mais en théorie sur une voiture :
- le voyant du LDR s'allume lorsqu'on met le contact
- le voyant s'éteind à la mise en route du moteur
- avec contact mis (ou moteur en marche) : si on enlève la sonde, cable branché, le temoin s'allume.
Attention à la pression si on dévisse le bouchon moteur en marche.
Le principe pour que le voyant du LDR soit éteind est que les 2 broches de la sonde soient en contact (liquide, fil métal pour un test)
voilà, si ça peut aider...
MessagePostĂ©: Jeu 31 Juil 2014, 14:29:56
oui mais sur le DK5, le voyant ne s 'allume (en rouge ) que si l'on s'en sert (si le niveau est bas), jamais à la mise en route moi le regarde visuellement chaque semaine et avant / après chaque gros trajet.
MessagePostĂ©: Jeu 31 Juil 2014, 20:55:01
ah ok.
Merci d'avoir corrigé mon erreur sur l'allumage du voyant avec le contact. Par contre, le fonctionnement décrit juste après est correct ?
MessagePostĂ©: Ven 01 AoĂ» 2014, 12:24:10
je ne pense pas il y trois broches dans le connecteur, si je trouve le vieux dont le plastique avait cassé, je le démonte pour voir à l'intérieur du carré
Une belle carte avec plein de composants
DSCF4749.jpg [ 114.72 Kio | Vu 16675 fois ]
MessagePostĂ©: Sam 02 AoĂ» 2014, 19:52:11
bonsoir,
j'ai testé une sonde à l'air libre avec le connecteur branché : dès que les 2 parties métalliques sont en contact le voyant s'éteind.
Mais ce n'est peut-ĂŞtre pas le mĂŞme montage.
MessagePostĂ©: Sam 02 AoĂ» 2014, 20:34:24
il me semble que si , sinon j'avais penser a vider le bocal 1/2 l (il en reste encore 14.5) pour voir si ça s'allume moteur tournant puis faire l'appoint pour l'éteindre.
MessagePostĂ©: Mar 26 AoĂ» 2014, 10:53:26
Albert, fais attention de poster tes sujets dans les bons forums Ă  l'avenir, merci ! :wink:
As-tu résolu ton problème ? :smile:
