Nous sommes le Mar 08 Avr 2025, 22:55:09
 Sujet du message: Problème ventilation 605 Phase 2
MessagePostĂ©: Sam 10 Nov 2012, 15:49:10
Bonjour Ă  tous
Je sais que le sujet a été discuté à maintes reprises, mais je suis perdu.
J’ai bien sur exploré tous les forums que je pouvais essayer tout ce qui étais dit mais rien n’y fait, je ne trouve pas.
C’est bien sûr au sujet de la climatisation, je vous explique donc mon souci en espérant que je trouve une aide et en vous en remerciant d’avance.
J’ai donc acheté une 605 Executive Phase de 2 de 1997 avec climatisation auto (ce n’est pas un afficheur digital mais un panneau de commande avec deux molettes).
La ventilation ne fonctionne que si je mets la molette ventilation à fond et bien sûr tourne à fond en permanence dès que je baisse un peu la molette la ventilation se coupe.
Les commandes : chaud, froid, haut, bas tout cela fonctionne.
J’ai testé le relais jaune (même changé), j’ai testé avec plusieurs autres panneau de contrôle digital ou pas(4), plusieurs pulseurs intérieur(3) (je n’ai bien sûr pas acheté ces pièces mais mon père ayant eu plusieurs 605 il a plein de pièces) mais rien n’y fait.
L’ancien propriétaire avait dû avoir un souci car en démontant tout j’ai trouvé une sorte régulateur caché sous la boite à gants connecté au 2 petits fils (orange et rose) qui arrive au pulseurs sous cette boite à gant.
Donc quelqu’un pourrait-il me dire si cela vient du faisceau ou un relais caché que je n’ai pas trouvé, (j’ai cherché en vain un relais vert dont certains parlaient sur certains post) ou d’autre chose ?
J’ai aussi regardé le faisceau entre le panneau de commande et le dessous de la boite à gant, je n’ai rien trouvé de brulé ou coupé.
En vous remeciant de l'aide que vous pourrez m'apporter
605 exclusive 2l1 td
Vous ne pouvez pas Ă©diter vos messages
