Nous sommes le Ven 15 AoĂ» 2025, 19:57:45
 Sujet du message: [CLIMATISATION] Console HS
MessagePostĂ©: Dim 17 AoĂ» 2008, 11:52:04
Bonjour
voila ma console de commande clim ne marche pas,j'ai lus sur le forum que la panne provenait du boitier bitron, qui se trouve sous le volant coté droit,
mais voila moi je l'ai trouvé coté gauche sur une platine avec d'autres relais, alors je l'ai remplacer par un relais 5 broche , surprise les voyant de la console c allumé mais pas de ventilation,mais la ventilation c aussi mis en marche,alors j'ai acheté un boitier bitron chez peugeot (58 euros !!!!!! voleur!!)
Zut la même panne l'ancien boitier était bon
Le coté droit il y à quatre broche une avec un relais 5 contacts qui était grillé mais le problème c qu'il n'y a que 4 fils qui vient sur la broche ,alors je l'ai remplacé avec un relais quatre contact mais toujours rien
coté droit sous le volant
coté gauche sous le volant
605 2.5 srdt bordeaux moteur changé 160000 km 1994 phase 2 clim auto,pas de jantes alu<br />405 srdt 92 série 2 376000 kms toit ouvrant vitres élec, jantes alu d'origine psa et blanc
MessagePostĂ©: Lun 18 AoĂ» 2008, 7:36:54
Je vous explique mon probléme,la clim et la ventillation d'habitacle
ne fonctionne pas et ma console centrale j'ai cru qu'elle était hs,aprés fait tout les contrôle que j'ai pus lire dans le forum sur ce sujet,je ne sais plus que faire .
Si quelqu'un pouvait m'aidé ,merci d'avance :???:
MessagePostĂ©: Jeu 21 AoĂ» 2008, 10:38:00
Bonjour Ă  tous
voila ,je viens de démonté mon pulseur je l'ai testé en direct sur la batterie et elle tourne:-D
Je vais mettre des relais un peu partout pour voir si ça marche car je ne c pas si l'ancien proprio en à récupéré ou pas.
Quelqu'un peut me dire comment on fait pour testé la console de commande clim.
merci pour votre précieuse aide;:razz: :razz: :razz:
MessagePostĂ©: Sam 23 AoĂ» 2008, 7:39:42
Bonjour
je viens de remplacer le boitier bitron par un simple relais 5 CONTACT? R2SULTAT LA CONSOLE MARCHE ? mais pas la ventillation mais j'ai lus qu'il fallait que le moteur tourne :eek:
J'arrive à faire fonctionner les palles de ventillation ( pied,face ) mais par contre j'ai le témoin du dégivrage pare brise qui reste allumé:???:
,quelqu'un peut me dire exactement ou se trouve son boitier bitron si c Ă  gauche ou droite sous le volant:sad: :sad:
Je vous remercie pour votre aide
MessagePostĂ©: Dim 24 AoĂ» 2008, 11:41:04
Bonjour Ă  tous
Je viens de tester le ventilateur d'habitacle moteur tournant en remplaçant le boitier bitron par un relais 5 contact, résultat ça marche la vitesse aussi , mais lorsque le diminue la vitesse sur le mini (auto) elle tourne toujours
J'éteins le moteur ,surprise elle souffle toujours ,
conclusion :
1° la console et en état
2°je ne dois pas avoir une information qui dis au bitron que je peut utilisé la ventilation quand le moteur tourne
Ma question qui informe le bitron que le moteur tourne,j'ai lus que il y avait un contact au niveau de l'alternateur qui faisait cette fonction,
si cela est vrai quelqu'un pourrais me dire à quoi il ressemble et ou il est situé précisément
merci de votre réponse:
MessagePostĂ©: Mar 26 AoĂ» 2008, 18:12:14
Salut a tous, j'ai aussi le problĂŞme avec ma ventilation sauf que chez moi elle ne fonctionne que si je la met a fond, pas autrement.
Donc si je comprend bien je dois aussi changer le boitier bitron par un relais? Mais le probleme est que je ne vois pas se que c'est q'un bitron et ou cela se trouve t-il, je ny connais rien la dedant.
Merci beaucoup :sad:
Bonjour, j'ai une 605 svdt, année 93
MessagePostĂ©: Mer 27 AoĂ» 2008, 15:35:46
Ecoute chez moi le bitron ( boitier jaune 2X la hauteur d'un normal ) sous le volant côté gauche sur une platine qui regroupe 4 relais et un boitier bleu.
Par contre dans le forum j'ai lu qu'il était coté droit (voir les photos 1 message) c ce boitier qui permets à la ventilation et la clim de fonctionné
Choukette ton problème me semble différent du mien car moi si je mets un relais normal, la ventile fonctionne y compris moteur coupé et clef oté
Moi je pense Ă  ta console de commande
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 10:59:55
est ce que tu as réussi à réparrer ton probleme ?
j'ai exactement le même souci que toi, je découvre ce topic aujourd'hui, et n'avais jamais fais attention que sous le volant, il y a avait autant de choses ...
je pensais que juste l'emplacement des fusibles ,
doit on démonter la boite des fusibles pour avoir accès ?
j'ai cru comprendre qu'il y a aussi un ou des relais sous la boite à gant, je vais jetter un oeil dés que possible
Cordialement
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 15 Sep 2008, 16:57:34
Merci liberteafr, mais je vais voire pour changer complétement le tableau de bord avec la ventillation et je verrais bien. Mais d'abors faudrait-il que j'en trouve aussi lol.
MessagePostĂ©: Mer 17 Sep 2008, 8:58:39
A défaut de pouvoir t'aider, je compatis! Je n'ai meme jamais vu la couleur de la clim sur cette bagnole...
MessagePostĂ©: Sam 20 Sep 2008, 21:50:00
bonjour
voila je recherche une ou des personnes qui veut bien faire un diag ensemble pour le probléme de la clim/ventillation:-D :-D
Voir si tout les relais sont identique et positionné au bon endroit:???:
si des connecteurs ne manque pas ou ne sont pas branché sans que je me rende compte:eek:
se serait trés sympa:razz: :razz: :razz:
merci Ă  vous :smile: :smile: :-D
 Sujet du message: Re: [CLIMATISATION] Console HS
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 9:17:27
Bonjour
Je remet en cours ce topic car ma voiture redémarre.
Hier j'ai démarré ma voiture laissé tournéle moteur, arrivé à 90° le ventilo c mis en route.
C déja une bonne chose, mais le ventillateur d'habitacle ne fonctionne pas, j'ai alors testé la tension sur le module violet (photo sur le 1 er message) là ou le relais avait brulé , toujours moteur tournant, je n'est pas de tension au borne des fils qui commande le relais, mais j'en ai aux bornes des fils de sortie, j'ai fait un shunt pour voir , c qu'alors la ventillations c mise en route.
Ma question: ou est la source qui donne l'impulsion a ce relais?
sachant que le bitron est ok ( derriere la boite Ă  fusible)
le pulsuer ok
les fusibles ok
le relais sous l'aile gauche coté conducteur est ok vu que motoventillateur fonctionne à 90°
la montre ne fonctionne pas
les commande directionnel de ventillation non plus.
et je crois que la clim n'est pas remplie
je pense qu'il ya un relais ou quelque chose comme ça qui ne donne pas l'information.
si quelqu'un saurait qui donne l'info
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 9:52:03
as tu remplacé le relais par le même,
à l'époque j'avais fait l'operation de le changer par un autre relais, et seul le témoin fonctionnait, pas de ventilation
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 10:25:02
merci de ta réponse
Je ne sais pas si c le bon car j'ai mis le même que l'ancien qui à brulé, c un cartier, connaitrai tu la réf de celui là afin que je puisse le comparer, merci
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 12:05:10
je vais tenter de voir ça ce soir,
mais il y a d'autres topics où l'on parle de ça
en voici un par exemple :
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=16&t=3261&start=20
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 13:11:07
Merci, j'ai déja consulté
Peux tu me dire si sur ta platine de fusible ( psf) si tu 2 ou 3 relais car moi j'en ai 2 , les 2en partant de gauche et j'ai lue qu'il aurait un 3 de couleur rose?
ils se trouvent en haut des fusible, il me semble que c pour le clignotant ou les essuies glace et le 2 eme je ne sais pas.
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 13:29:50
sur la mienne, il y a en 2 , si je me souviens, un vert et un jaune, et je crois que celui de la commande de ventilo habitacle est jaune, c'est un cartier ...
c'est Ă  droite de de la colonne de direction .
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 30 Mar 2009, 13:44:29
tu dis que tu as 2 relais un jaune et vert ,sur quel couleur de broche elles sont fixé?
MessagePostĂ©: Dim 05 Avr 2009, 22:20:47
Désolé de l'erreur, après verification, je n'ai qu'un seul relais à droite de le colonne de direction,
il est de couleur jaune, CARTIER 030701 - 12V 25A
............... __ 5 (85)
(30) 3 --/ --4 (87)
............. _
(86) 1 --|\|
................--2 (85)
Maintenant
pas de voiture :-(
MessagePostĂ©: Lun 06 Avr 2009, 8:42:25
Merci de ta réponse, maintenant ma voiture roule,mais le motoventilateur tourne en continue et ma façade de commande ventillation fonctionne mais pas le ventilateur. :???:
Saurais tu si le pulseur (c'est le moteur qui est sous la boite Ă  gant qui sert aussi de ventilateur ?) fonctionne Ă  condition que le circuit de clim est remplie?
