Nous sommes le Mar 28 Oct 2025, 1:28:48
 Sujet du message: Bug Neiman ??
MessagePosté: Ven 01 Jan 2016, 13:45:49
j'ai besoin de vos avis d'experts avant de démonter quoi que ce soit...
Voilà ma belle faut des siennes. 605 v6 de 95. J'ai tous les symptômes d'un neiman qui ferait des siennes : j'ai pas pu couper le contact. Impression que le démarreur se met systématiquement en route. J'ai pu l'arrêter en débranchant la batterie et ensuite en coupant le contact. Impossible de rebrancher la batterie, arc, et je pense le démarreur qui tourne (aucune clé dans le contact !). Je ne sais si mes explications sont suffisantes.
Donc ma question : est-ce bien le neiman qui est en cause ?
Qlq à déjà démonté ? Pénible ? Des trucs à savoir ? Et question d'en trouver un de remplacement ?
Merci de votre aide.
605 V6 1995 GPL
 Sujet du message: Re: Bug Neiman ??
MessagePosté: Ven 01 Jan 2016, 22:30:22
salut demarreure hs
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
MessagePosté: Sam 02 Jan 2016, 9:50:47
pourquoi le démarreur HS ?
605 V6 1995 GPL
MessagePosté: Sam 02 Jan 2016, 10:06:22
A mon avis même si le demarreur restait collé en sortant le contact il doit s arreter de tourner. J obterais donc aussi pour le neiman qui laisse le demarreur sous tension
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePosté: Sam 02 Jan 2016, 10:18:39
Oui c'était mon raisonnement mais je voulais avoir vos impressions.
605 V6 1995 GPL
MessagePosté: Dim 03 Jan 2016, 10:29:03
Le moteur du démarreur est pris en direct sur la batterie. Le neiman ne commande que le solénoïde. Si le démarreur tourne en permanence, c'est bien lui qui est HS, le solénoïde reste en prise permanente.
Essaie déjà en donnant des coups secs sur le démarreur voir si ça le décolle.
Mais il faut penser à remplacer ou réparer le démarreur.
