Nous sommes le Jeu 04 Déc 2025, 4:01:33
 Sujet du message: [Airbag] Ou se trouve le Boitier pyrotechnique?
MessagePosté: Lun 10 Oct 2022, 6:28:48
(Excusez mon francais svp!) J'ai une 605 Ph2 1995 avec airbag au volant, et le voyant de volant clignote et puis reste allume. De temps en temps, le voyant allume quelque seconds seuelment comme normale, mais je conduis quelque metres et puis il commence a clignoter.
Je prend le diagnostque (Peugeot Planet 2000/Diagbox) et la faute est "Boitier pyrotechnique non alimente". Je ne peux pas trouver cet boiter; PP suggere que c'est au dessous la moquette, (au dessous la siege avant), mais j'ai cherche la, et rien.
Est-ce que un boitier pyrotechnique, c'est le meme chose qu'un calculateur Airbag? Meme chose, je ne peux pas le trouver!
On ma dit que cet boitier est dans le volant, il y a quelque chose dedans, je peux pas ajouter un photo ici malheuresement.
2015 Peugeot 308 1.2 Access manual 77,000km
1994 Peugeot 605 SV 3.0V6 12v 22,000km
 Sujet du message: Re: [Airbag] Ou se trouve le Boitier pyrotechnique?
MessagePosté: Lun 10 Oct 2022, 10:00:00
Dans une voiture aussi ancienne on ne sait plus si l’airbag fonctionne encore correctement par contre le Contrôle Technique (CT) sera refusé si le voyant s’allume. Le mieux c’est de débrancher la batterie puis de débrancher l’airbag volant. Deux vis derrière le volant puis tout remonter.
MessagePosté: Mer 12 Oct 2022, 22:57:31
Vous avez raison mais je prefere le repairer, si on peut le faire. On vais voir.
On ma dit que le airbag ECU se situe dans le volant pour l'annee modele 1995 comme la mienne.
On m'a dit aussi qu'il a un ECU airbag qu'il faut remplacer (dans une 605 AM95). J'ai demonte l'ECU de ma voiture et j'ai trouve un petit peu de huile (?) dedans. Je crois que un condensateur electrique fuit, et ca c'est la probleme. Je vais au mechanicien le semaine prochaine pour le diagnostique.
