Nous sommes le Dim 03 AoĂ» 2025, 7:33:30
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [CENTRALISATION] Bug avec alarme non d'origine
MessagePostĂ©: Ven 16 Oct 2009, 12:48:07
bonjour a tous, voila j'ai un probléme avec ma centralisation inpossible de la faire fonctionné voila les photo ou je pense que c'est du a sa !
J'ai changé le recepteur et emeteur HF que j'ai pris sur mon autre 605 qui fonctionné trés bien mais sa ne change rien a mon probléme sa ne vient pas de la apprament
Méme aprés avoir mis des fusible sa ne change pas rien ne fonctionne ! pensé vous que je dois debranché le systeme qui a été rajouté ? dailleur je remarque que le faisceaux rajouté et branché sur les 4 portiére donc je pense a une alarme qui ferme les 4 vitre quand on ferme la voiture a la centralisation j'avais deja eu sa sur une de mes safrane !
le systeme rajouté est caché deriére l'antibrouillard coté conducteur juste dans le par bout il a du surement prendre l'eau et cramé !
vous en pensez quoi? merci
Edit Franck : j'ai affiché tes photos directement en grand format pour ne pas avoir à les cliquer MAIS je préfèrerai que tu les stockes directement sur le forum pour que dans 1 an ou deux elles soient toujours visibles ! (ce qui n'est pas garanti par les hébergeurs extérieurs, crois-en mon expérience !)
605 2.5 Bvm svdt 1997 281.000km
Les Fleurs Ne Ramènent Pas La Vie Les Pleurs Non Plus !
 Sujet du message: Re: Probleme Centralisation ou alarme non d'origne
MessagePostĂ©: Ven 16 Oct 2009, 13:49:30
Tu ne nous dis pas quelle fonction est normalement assurée par le boîtier additionnel que tu sembles incriminer. Cela nous aiderait dans l'établissement d'un diagnostic. As-tu examiné ce boîtier ? Photo ?
Enfin, question peut-être hors sujet, ton boîtier de gestion de l'éclairage de l'habitacle est de couleur bleue : est-ce un boîtier provenant d'une Citroën (XM ou Xantia...) qui assure une extinction progressive de l'habitacle à la fermeture des portes ?
MessagePostĂ©: Lun 26 Oct 2009, 19:42:44
re bonjour
donc pour le boitier bleu je ne c'est vraiment pas car il été déjà sur ma première 605 et oui les lumière s'éteigne progressivement !
je vais faire des photo du système d'alarme rajouté qui se situe derrière l'anti-brouillard sinon pour le boitier juste regardé a vue d'oeil !
Pour le système que je pense incriminer j'ai pas encore pris de photo je n'est pas eu le temps ! je vais fair sa au plus vite merci !
MessagePostĂ©: Lun 26 Oct 2009, 21:21:34
boitier bleue je confirme c'est xm vu que je l'avais mis sur la mienne
celle des 605 est noire et l'extinction est pas progressive
MessagePostĂ©: Mar 27 Oct 2009, 21:09:19
Sur laquelle des 605 sont prises ces photos ?
Comment se fait-il que la console de clim soit du modèle à 2 boutons ronds (si toutefois la voiture est bien une SVDT) ?
MessagePostĂ©: Sam 12 DĂ©c 2009, 19:23:57
donc pour ce qui est du boitier bleu il était monté sur mon ancienne 605 qui a brulé je me rappelle plus si les lumière s'éteignait progressivement ou pas !
sinon pour la 605 actuel c'est une fin 1997 SVDT d'après le vendeur mais j'ai un gros doute vue les panneaux de porte non en cuir et les sièges chauffants non branchés un simple cuir manuel rajouté !!!
sinon j'aurais plus dit exécutive ou modèle en dessous elle a les 4 vitres électriques, clim, alarme et c'est tout je pense !
et mon problème c'est juste que ma centralisation fonctionne pas du a l'alarme non d'origine rajouté et branché sur le faisceaux voir photo avec les fusible !
et malgré que je rajoute des fusible rien ne marche !!
-- Edit du Sam 12 Déc 2009, 20:23:57 --
Re bonsoir tous le monde !
voila j'ai eu mon garage 55m² j'avais pas mal de voiture a faire !
j'ai enfin fait la 605 de mon père ! donc pour ce problème j'ai fait comme j'ai dit voila les photo de se qui se cache sous le pare-choc coté conducteur derrière le pare-boue !
Commentaire: Photo 1
291120092090.jpg [ 58.75 Kio | Vu 21262 fois ]
Commentaire: Photo 2
291120092091.jpg [ 69.58 Kio | Vu 21262 fois ]
Commentaire: Photo 3
291120092093.jpg [ 45.77 Kio | Vu 21262 fois ]
et voila niveau intérieur dessous de tableau de bord conducteur !
Commentaire: Photo 4
291120092094.jpg [ 48.04 Kio | Vu 21262 fois ]
Commentaire: Photo 5
291120092095.jpg [ 77.44 Kio | Vu 21262 fois ]
voila une fois complètement retiré ! il était juste pointé sur quelques câbles du faisceau intérieur aucun câble coupé a première vue !
Commentaire: Photo 6
291120092096.jpg [ 63.91 Kio | Vu 21262 fois ]
Commentaire: Photo 7
291120092097.jpg [ 81.45 Kio | Vu 21262 fois ]
Commentaire: photo 8
291120092098.jpg [ 63.57 Kio | Vu 21262 fois ]
Le problème c'est que même une fois retiré ma centralisation fonctionne toujours pas ! malgré que je change l'émetteur récepteur que j'avais récupéré sur mon autre 605 qui fonctionné impeccable !
y a t-il autre chose? Tous les fusibles sont ok ! Merci Bonne soirée
MessagePostĂ©: Lun 14 DĂ©c 2009, 17:36:44
Message Ă  Killer59 :
Bonsoir. Ton problème n'est pas ordinaire et nécessite de la part des quelques membres du forum un tant soit peu au fait des questions de centralisation et d'alarme d'y passer beaucoup de temps en vue de comprendre et de t'aider à résoudre ton problème. Je conçois que cette situation soit agaçante.
Dans l'état actuel des éléments en notre possession, je ne puis que te conseiller de bien apprendre le GUIDE sur la TELECOMMANDE ainsi que celui sur la CONDAMNATION CENTRALISEE et de rendre conforme ton circuit électrique avec les schémas publiés dans ces GUIDEs. Il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas, une fois conforme.
MessagePostĂ©: Sam 19 DĂ©c 2009, 12:15:44
Bonjour ou peut on avoir c'est shema? merci
j'ai un autre soucis avec la chaleur interieure je vais le posté dans le bonne endroit ! merci
MessagePostĂ©: Sam 19 DĂ©c 2009, 12:46:55
Bnjour Il faut lire les GUIDEs indiqués qui se trouvent sur ce forum au chapitre nos tutoriaux. Les schémas y sont.
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 17:30:11
Bonsoir, a ok d'acord merci
-- Edit du Mar 02 Fév 2010, 20:31:11 --
Salut je revient sur mon poste car toujours pas résolue !!
voila les photo du faisceaux ou été branché le système d'alarme non d'origine et tous a l'air ok aucun fil ce balade et il sont très bien raccordé !
020220102266.jpg [ 133.14 Kio | Vu 21063 fois ]
020220102267.jpg [ 222.47 Kio | Vu 21063 fois ]
je vais regardé de plus prés le schéma ! mais a t-il un fusible ou relais ou autre boitier qui gère sa ? merci
-- Edit du Dim 07 Fév 2010, 18:30:11 --
Personne?
donc la je viens d'allée voir APM du forum j'ai pris son boitier texton et sa télécommande pour essayé sur la mienne et sa marche toujours pas ! par conte mon boitier et ma clé quand on l'essai sur la sienne sa fonctionne !
donc mon boitier et télécommande marche parfaitement !
s'il vous plaie pouvez vous me dire si il y a un relais ou fusible ou second boitier qui gère sa !
j'ai beau lire les tuto je comprend rien au schéma !
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 17:34:12
APM, c'est qui ça ? :shock:
Le seul qui pourra te répondre ou t'aiguiller c'est Alain (ALC) mais pas trop disponible en ce moment.
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 17:41:53
a ok je l'attendrai alors lol ! apm je c'est plus trop sont pseudo c'est un truc comme sa il te connais bien en plus il ma dit "du net ou je c'est pas" mais c'est ce qu'il ma dit lol !
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 17:43:33
C'est APM605, il est sur le forum Peugeot, ce bout de pseudo me disait vaguement quelque chose, il est de Lille, il me semble.
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 18:15:38
oui voila ! euh non de willems a 10 minute de roubaix !
-- Edit du Dim 07 Fév 2010, 19:15:37 --
Voila j'ai oublié de mettre cette photo j'ai l'impression qu'il me manque un boitier non?
quand je ferme mais porte a la serrure j'ai les feux arriére qui s'allume et s'éteint !
il me manquerai pas un boitier alarme par hasard? qui sert également a la fermeture de mes porte?
CELUI LA ???
S7000011.JPG [ 79.59 Kio | Vu 21043 fois ]
MOI J'AI SA
070220102292.jpg [ 263.89 Kio | Vu 21043 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 18:39:43
Killer59 a écrit:
Les Fleures Ne Ramènent Pas La Vie Les Pleures Non Plus !
Les fleurs ne ramènent pas la vie, les pleurs non plus !
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 19:20:36
Merci pour la correction "ex safraniste"
MessagePostĂ©: Dim 07 FĂ©v 2010, 22:53:24
Killer59 a écrit:
"ex safraniste"
MessagePostĂ©: Lun 08 FĂ©v 2010, 9:18:41
Tu été pas sur le forum safrane avant? si c'est pas toi ben il y a un type sur le forum safrane avec le même pseudo et la même photo de la A8 !!
MessagePostĂ©: Lun 08 FĂ©v 2010, 11:46:12
Ha non, :evil: c'est peut être Seb qui a usurpé mon pseudo... :boxing: :lol:
Je n'ai jamais eu de safrane, comme renault j'ai eu une dauphine, deux R8 et une R25......
MessagePostĂ©: Lun 08 FĂ©v 2010, 17:02:21
A ben désolé alors en tous cas même pseudo PAULE-A8 faudrait que je me ré inscrit pour voir la photo mais il me semblé qu'elle été identique ! :smile:
