Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 15:46:46
 Sujet du message: *-*--*
MessagePostĂ©: Mar 20 Juil 2021, 15:09:45
 Sujet du message: Re: Platine fusible compartiment moteur qui crame
MessagePostĂ©: Mer 21 Juil 2021, 9:45:10
ce qui fait cramer, les platines c'est ausii:
-une trâce de chauffe qui fait fondre légèrement le contact de la platine sur le fusible
-pour les fusibles suivant s'il y a un léger jeu, vu la quantité de courant qui passe, il se produit de petits arc électriques qui produisent de la chaleur et fond tout fondre
-->c'est le cas de mon fusible de désembuage arrière, ce n'est pas le métal du fusible qui fond d'abord, c'esr le plastique coloré du fusible qui fond (et ça sent très fort)
Il faudrait changer la platine , ou refaire les contact (ou souder les fusibles sur la platine)
c'est la rançon du succès, quand ça roule y a des truc qui s'usent :sad:
Ps: j'ai deux distributions Ă  faire et pas trop envie
 Sujet du message: *-*--*-*
MessagePostĂ©: Mer 21 Juil 2021, 18:22:26
MessagePostĂ©: Ven 23 Juil 2021, 11:43:57
:eek: la loose, un peu de degraissant avec l'eau (il y en a qui rince au St Marc)
sinon faut le court-circuiter au niveau du LDR, mais comme tout chauffe sur DK5, faudra mettre de l'huile haute température, si ça ne refroidi plus l'huile
bon courage
 Sujet du message: Re: *-*--*
MessagePostĂ©: Jeu 18 Avr 2024, 14:53:18
Sympa, pourquoi cette suppression de messages :(
MessagePostĂ©: Ven 19 Avr 2024, 10:05:21
MessagePostĂ©: Mer 01 Mai 2024, 16:19:06
je ne sais pas il me semble qu'il est passé à autre chose, ou un bug
