Nous sommes le Dim 05 Oct 2025, 23:22:37
 Sujet du message: Bougie non homologuĂ© : un risque ?
MessagePostĂ©: Dim 29 Avr 2018, 9:06:35
Chers 605istes, bonjour!
Normalement, pour PEUGEOT 605 (Restyling 2.0 i 16V 135cv AM97) je dois monter des NGK de réf
NGK Bougie d'allumage Réf. art. 4483, N°: VLine23, BKR5EK
Ouverture de la clé:16 mm
Filetage extérieur [mm]:14,0
Longueur du filetage [mm]:19,0
Position d'allumage [mm]:6,0
Bougie:2-électrodes de masse, Antiparasitage, 5kOhm, avec siège à garniture plate, Electrode centrale
A la place j'ai monté plutôt celle-ci à 3 électrodes :
NGK Bougie d'allumage Réf. art. 2397, N°: BKUR6ET10
Ouverture de la clé: 16 mm
Position d'allumage [mm]:5,2
Bougie:3-électrodes de masse, Antiparasitage, 1kOhm, avec siège à garniture plate, Electrode centrale en nickel, Raccord-SAE fixe
J'ai déjà roulé plus de 500 km, sans aucun soucis mais je me demande si à la longue je cours des risques.
Merci de me rassurer. NGK interrogé hier ne m'a toujours pas encore répondu.
-- Edit du Dim 29 Avr 2018, 10:06:35 --
Ayant attendu en vain vos réactions et celle de NGK, je me suis rendu hier chez Bosch Assistance. Un spécialiste m'a fait savoir dans un premier temps qu'il n'est pas possible de lister toutes les bougies compatibles avec un moteur donné. Ainsi, il est possible que les NGK montées puissent fonctionner avec mon moteur, au vu de la longueur de la partie filetée et le pas de filetage. Ceci limite le risque pour les pistons.
Toutefois, le spécialiste a insisté sur l'idée qu'il y a à craindre le moindre rendement de l'allumage au vu de l'indice de la résistance qui, préconisé à 5Kohm pour la 605 2L 16s (XU10J4R), n'est qu'à 1Kohm pour la NGK que j'ai monté (et qui auraient été jugées sur certains sites comme pouvant s'adapter à tous les moteurs).
En définitive, le spécialiste m'a conseillé de revenir aux préconisations pour cesser de redouter l'inattendu. Et il m'a renvoyé vers ces lignes de NGK:
La résistance électrique
La résistance électrique permet de limiter le courant ainsi que la tension appliquée dans le système d’allumage.
Lorsque la bougie d’allumage crée l’étincelle, la tension appliquée et le courant augmentent de manière importante pendant un court laps de temps. On parle alors de surtension.
La résistance électrique permet de limiter cette surtension dans le système d’allumage et de protéger l’appareillage embarqué environnant. Elle permet de réduire le rayonnement électromagnétique.
L'unité de mesure de la résistance (R) est l'Ohm (Ω).
Dans les faisceaux d'allumage, la résistance s'élève en milliers d'Ohm ou "Kilo Ohm" ou « KOhm » ou «K Ω».
Sa valeur est déterminée pour limiter le courant (I) circulant dans le faisceau haute tension, tout en assurant la tension requise (U) pour la bougie d’allumage, selon la formule mathématique :
U = R * I
[/i]
J'ai écouté le spécialiste et ai acheté les bougies préconisées mais de la marque Bosch pour lui être reconnaissant.
 Sujet du message: Re: Bougie non homologuĂ© : un risque ?
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2018, 21:55:29
Je croix qu'il y a aussi, une histoire de température (bougies chaude ou froide), le risque c'est je pense surtout à fond longtemps.
MessagePostĂ©: Mer 02 Mai 2018, 15:27:55
Mille excuses pour la réponse tardive.
Norme NGK :
BK R 5 E K
BK UR 6 E T 10
: : : : : : 10=écartement électrodes
: : : : : K=2 électrodes et T=3électrodes
: : : : E=lg filetage 19 mm
: : : 5 ou 6 = indice thermique (6 et plus froid que 5)
: : r ou UR = résistance
: BK =filetage diamètre 14 clé 16
Les deux bougies sont compatibles mais l'indice de thermique est peut être un peu froide pour ta voiture qui risque de ne pas 'carburer' parfaitement mais sans conséquence grave pour le moteur qui tournera moins rond. Tu peux mettre trois électrodes mais avec un indice 5 en NGK
Chez Bosch les indices thermiques vont de 11 le plus chaud Ă  2 le plus froid et chez NGK c'est l'inverse de 2 le plus chaud Ă  11 le plus froid !
voir : http://www.club911.net/divers/photo1/dossierbougies.pdf
