Nous sommes le Lun 25 Aoû 2025, 3:01:19
 Sujet du message: recherche pompe a essence
MessagePosté: Dim 04 Déc 2016, 17:07:42
Bonjour a tous!
Je viens de récuperer une 605 SV 3.0 et elle ne demarre pas, verdict la pompe ne s'enclenche pas.
Suite a une recherche sur le forum j'ai localisé la pompe et l'ai branchée en direct, rien du tout, elle est donc de toute évidence foutue.
Le probleme c'est que je recherche sur le net une pompe qui pourra la remplacer, mais probleme, je ne trouve rien qui corresponde au gros bloc en plastique qui plonge dans le reservoir, dois-je demonter uniquement le moteur de la pompe (ce qui correspondrait a ce que je trouve sur Oscaro & co) ou tout simplement je ne cherche pas au bon endroit?
Merci d'avance a tous!
Peugeot 605 SV3.0 1990
Volvo 960 Executive L6 1992
Citroen BX 16TRS 1983
Citroen BX 19GT 1985
 Sujet du message: Re: recherche pompe a essence
MessagePosté: Lun 05 Déc 2016, 23:34:39
Passe moi le VIN de ta voiture et je te donnerai la ref de la pompe
MessagePosté: Sam 10 Déc 2016, 17:20:26
Tout dépend le prix que tu veux mettre. Si tu choisis d'acheter l'ensemble pompe+jauge, ça coûtera bien plus cher que d'acheter uniquement la pompe et de la remplacer sur le plongeur que tu as déjà.
MessagePosté: Dim 11 Déc 2016, 16:29:48
Merci de vos réponses, je suis allé demander a un ami qui travaille chez Citroen et il m'a conseillé de demonter la pompe et de juste la changer.
Le probleme maintenant c'est que l'ensemble jauge+pompe qui du coup était resté dans le reservoir plein pendant 8 ans était completement rouillé, je l'ai donc changé par un modele qui provenait d'une SRI.
Sauf que maintenant ma jauge ne fonctionne plus et j'ai remarqué que le pin 4 de la connectique(si je ne dis pas de betises) est absent de cette nouvelle jauge. Dois-je en récuperer un qui vient d'une V6 obligatoirement ou puis-je bricoler le tout afin que je puisse savoir ce qu'il me reste dans le reservoir?
Merci d'avance!
MessagePosté: Lun 12 Déc 2016, 11:09:50
Il y a plusieurs ref et en particulier si l'aiguille du tableau de bord et à commande numérique ou mécanique. Passe moi le VIN de ta voiture et je te renseigne.
