Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 20:37:34
 Sujet du message: Jauge carburant HS
MessagePosté: Jeu 25 Sep 2014, 13:36:56
je lis partout que c'est presque normal que la jauge de carburant (gasoil) ne fonctionne pas au bout d'un certain temps...
sur ma phase2 , elle n'a jamais fonctionné saur des rares fois pendant quelques minutes et puis plouf, plus rien.
C'est un "peu" embêtant même si on fonctionne avec le compteur kilométrique journalier...
Donc, je voudrais bien savoir d'où ça vient: est ce le capteur (ou flotteur ?) dans le réservoir ou bien tout simplement l'instrument sur le tableau de bord ? c'est quoi le plus probable?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Peugeot 605 2.1L 1999
Excutive
 Sujet du message: Re: Jauge carburant HS
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 13:10:50
Moi ça m'est arrivé sur la phase2 et c'est arrivé aussi à mon père sur une autre 605 (lui était passer par peugeot à l'époque et ils avaient tout changer: flotteur, etc...), et il a fini avec cette panne.
Le problème revenait toujours.
Moi j'ai suivi un tuto sur le forum. Et ressoudé la grosse Capacité bleue (soudures craquelées) qui se trouvent dans le bloc Compteur. Et fini le problème.
En plus sur phase 2 tu n'a que 2 connecteurs électriques à débrancher pour sortir le compteur. T'as pas de câble compteur branché sur la boite de vitesse.
10 minutes montre en main.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 18:10:02
Merci beaucoup derf, :bravo:
je démonterais tout ça demain et regarderai cette fameuse capacité bleue...je te tiens au courant...
Excutive
MessagePosté: Ven 26 Sep 2014, 20:09:17
Tiens j'ai retrouvé: oscillement-aleatoire-t642-20.html
Oubli le bandage de ressort, etc ..
Juste la grosse capa bleue claire à ressouder. Et ça devrait être bon. Pas besoin de mettre une bride.
Si tu vois d'autres soudures à refaire c'est le moment.
MessagePosté: Sam 04 Oct 2014, 12:52:47
:saute: Un Grand merci derf,
J'ai démonté le compteur et j'ai renforcé la soudure sous le ressort ,car je crois que ça ne faisait pas assez contact, le petit bloc d'étain était un peu érodé...les autres soudures ( capacité bleue...etc...) m'ont paru normales.
J'ai remonté ensuite et l'aiguille du carburant est montée :saute: , ça faisait plaisir à voir...
Bon, ça fait 3 jours que ça marche, j'espère que ça va durer...
Un grand merci encore une fois !
Excutive
MessagePosté: Dim 05 Oct 2014, 11:57:18
Pas de quoi, comme tu vois c'est pas moi qui est trouvé la solution, je ne fais que la retransmettre.
