Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 4:50:57
 Sujet du message: plus de ventilation
MessagePostĂ©: Lun 18 Nov 2013, 18:39:58
Salut a tous
je viens de récupéré une 605 ph2 tout fonctionne bien sauf le régulateur et la ventilation.
Donc mon problème et surtout la ventilation, donc c'est un affichage digital qui l'allumer mais depuis que je les enlever pour voir si c'est lui qui était hs en essayant celui d'une xm il ne s'allume plus
j'ai vérifier le moteur et le fusible et ils sont ok .
donc voila mon problème
-- Edit du Lun 18 Nov 2013, 18:39:58 --
il y a quelque sur ce forum :cherche:
605 2.1td ph 2 et aussi xm 2.1td exclusive et zx 1.9d et 200sx s13 350ch et aussi accord type r 212ch
 Sujet du message: Re: plus de ventilation
MessagePostĂ©: Mar 19 Nov 2013, 21:40:02
bonsoir,
oui il y a toujours un peu de monde, mais c'est un forum...
Pour ma part, je ne comprends pas le problème, donc je ne peux pas aider.
:sad:
MessagePostĂ©: Mer 20 Nov 2013, 20:40:30
je vais voir au niveau de relais
MessagePostĂ©: Dim 08 DĂ©c 2013, 21:22:42
si le problème n'est toujours pas réglé!
Déposer le pulseur d'air sous la planche de bord aux pieds du passager avant!
Brancher en direct le 12V sur la fiche du pulseur, si ça marche le problème vient de plus haut!
Sinon, ouvrir (3 pattes en caoutchouc Ă  repousser) pour brancher le moteur en direct!
si fonctionne, c'est la platine de commande qui est HS : 2 possibilités : lâcher 250€ pour un pulseur neuf ou chercher le ou les composants en défaut à l'ohmmètre.
J'ai déjà trouvé mon bonheur sur ce site : www.auto73.fr et ai fait une belle économie!
Si ça ne fonctionne pas le moteur est HS et je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore eu la farce!
605 2.1 SRDT (import Allemagne) de 09/1992 avec vanne EGR, ABS, DA, VE, pas de Clim, aujourd'hui 452000km en retraite depuis 03/2016
C5 II Tourer 2.2 HDI 200 Exclusive+, Toit Pano du 31/10/2012, 127800 km Ă  l'achat (fin 02/2016), 20732000km
2CV6 Spécial du 12/12/1983 143000km moteur changé à 133000 et boîte de vitesses rénovée à 141000
Et depuis peu une BX TZDTurbo de 1990
MessagePostĂ©: Ven 03 Jan 2014, 14:46:23
Bonjour. Si la platine de commande de clim ne s'allume plus, voir relais jaune.
MessagePostĂ©: Ven 03 Jan 2014, 16:34:53
et ce topic n'a pas aider ? diagnostique-regulateur-vitesse-t523.html
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Lun 17 Mar 2014, 13:49:57
Bonjour je suis nouveau ici :mrgreen: ,j'ai le même souçi mon affichage de commande de clim digital ne s'allume plus non plus donc plus de clim,de chauffage et de desanbuage comment faire merçi @+kiki.
Bonjour j'ai vendue ma peugeot 605 donc sur les annonces vente de pièces j'en est poster 2 @+kiki.
MessagePostĂ©: Ven 21 Mar 2014, 19:31:42
fusible, fil coupé ou fondu, ou des soudures à refaire dans le boitier. Et c'est réparer.
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2014, 9:41:24
Bonjour oki alors côter fusibles ras,la j'attend 1 nouvelle commande car aucun fil de fondue après si sa marche toujour pas elle ira chez 1 electricien auto car pour moi trop compliquer je vous tien au courant :ciao: @+kiki.
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2014, 10:22:20
c'est pas si compliqué, t'as plein de tuto pour démonter et sortir le boitier. Ensuite tu ouvres le boitier en enlevant les vis, et tu refais toutes les soudures. Elles se crackelent avec l'age.
MessagePostĂ©: Dim 23 Mar 2014, 15:35:53
RE oki je vais mis mettre demain @+kiki.
