Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 19:42:52
 Sujet du message: le Contact se remet seul meme sans la clĂ©s dans le neman
MessagePostĂ©: Mar 09 Oct 2012, 7:24:40
Bonjour Ă  tous
voila j'ai un gros souci avec ma 605 svdt 2.1l TD bon d'accord elle a 400000 kms mais bon
depuis quelque jours, lorsqu’elle est chaude quand je coupe le contact elle s'arrete mais le contact se remet tout seul comme un grand comme si il était en position de démarrage c'est à dire en préchauffage et souvent le ventillo moteur se met en route alors qu'il n'y à pas lieu ( 80 degrés ) et parfois elle s'arrete correctement mais le contact se remet 2 mns aprés!!!!!!!!!!!!!
pouvez me donner des piste et merci d'avance
cordialement
605svdt 2.1l TD
400 000 kms
 Sujet du message: Re: le Contact se remet seul meme sans la clĂ©s dans le neman
MessagePostĂ©: Mer 10 Oct 2012, 10:11:15
c'est une pome lucas normale (pas d'electronique il me semble) ?
en premier verifier le neiman
2- que le ventilo s'enclencjhe quelque secondes quand on coupe, c'est normal, mais là se mettre en préchauffage, là je n'ai jamais vu celà?
Il faut vérifier tout le faisceau électrique,
(voir appeler un marabout ou mettre un coupe circuit)
MessagePostĂ©: Mer 10 Oct 2012, 10:33:52
LĂ  j'avoue que tu es le premier Ă  constater ce type de panne sur le forum ! :eek:
Bon ok, 400000 km... toutes les 605 n'y sont pas encore non plus :langue:
Le coupe-circuit pourquoi pas, à condition de bien le planquer ce qui en fera le top du top des antivols (je suis sérieux, on n'a pas encore trouvé mieux et ça coûte que dalle !)... mais si un jour tu l'oublies, gare à la batterie avec ce problème de faux contact...
A première vue je dirai moi aussi un faux contact dans le Neiman à vérifier en priorité, et c'est le plus simple à faire !
Pour tes tests, tu peux shunter le Neiman : installation-systeme-demarrage-sans-neiman-t28.html
(si c'est comme sur les 406, il faut mettre la clé dans le Neiman sur je ne sais plus quelle position pour pouvoir le sortir de son logement)
MessagePostĂ©: Mer 10 Oct 2012, 12:13:22
merci pour vos réponses
en fait hier soir lorsque le phénomène c'est produit j'ai ouvert le capot et j'ai toucher un peu tous les torons de fils et un toron à réagit c'est celui qui
passe par un trou dessous un gros boitier en plastique sur la gauche juste au dessus du phare je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais ce matin j'ai refais la manip et lorsque je le touche sur petit toron le problème disparait .
maintenant il faut que je regarde ces fil lĂ .
je vous tiens au courant pour la cause
cordialement
605svdt 2.1l TD
400 000 kms
