Nous sommes le Dim 31 Aoû 2025, 7:30:44
 Sujet du message: déblocage sécurité enfant portière arrière
MessagePosté: Dim 05 Mai 2013, 14:06:00
Bonjour ! J'ai utilisé le tuto pour débloquer ma portière arrière qui ne s'ouvrait plus, impeccable :bravo: , mais le bouton sécurité enfant pour empécher l'ouverture de l'intèrieur est bloqué.
Portière ouverte : je n'arrive pas à tourner le bouton, il bloque, lorsque je tire la poignée vers le haut pour ouvrir : le bouton tourne mais revient aussitôt à sa place de sécurité :???: ? Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci à tous !
-- Edit du Dim 05 Mai 2013, 15:06:00 --
Personne pour m'aider ? :sos: S'il vous plait, je ne sais vraiment pas quoi faire ! Ma portière s'ouvre de l'extérieur et pas de l'intérieur, merci d'avance pour vos réponses
Peugeot 605 turbo / injection de 1998
phase 2 essence 340 000km
 Sujet du message: Re: déblocage sécurité enfant portière arrière
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 20:21:13
cela m'est déjà arrivé, je pensais que cela venais du loquet sécurité enfant, mais en réalité certaines pièces étaient faussées due a l'utilisation, et particulièrement comme dans ton cas depuis que les portières avaient du mal a s'ouvrir l'une de l'intérieur et de l'extérieur et l'autre de l’extérieur, et sur l'une des porte, sur celle qui ne s'ouvrait plus de l'intérieur, je ne pouvais plus actionner le loquet de sécurité enfant.
le problème dans ce cas s’aggrave à chaque fois qu'un lourdingue tir fort sur les poignées pour tenter d'ouvrir les portes qui résistent au finale c'est de cette façon aussi qu'un jour un abrutie vous casse une poignée. dans ce cas il faut ouvrir en manœuvrant la poignée d'un petit coup sec en favorisant l'effort vers le haut vers le haut et là la porte s'ouvre sans effort comme par magie.
toute fois, il est possible qu'une pièce mécanique de la serrure soit faussée ou cassée ou encore déboité sur la partie sécurité enfant que tu n'aurais pas vu lors de ton interversion précédente mais pour vérifier cela il faut re-déposer la serrure et regarder ce qui se passe, il me semble que les pièces du systèmes de sécurité enfant soient toutes en plastique, il y a peut être quelque chose de cassé qui c'est coincé dedans.
pour t'aider démonte aussi celui de l'autre porte arrière pour comparer les deux serrures.
profite en pour détordre les loquets d'ouvertures, si tu as des portes qui sont dur à l'ouverture aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. ou si tu l'as déja fait sur cette serrure peut être qu'il faut détordre encore un peu plus la patte qui sert s’appuie à la poignée.
si non tu peux aller dans un casse pour trouver des serrures pas cher mais qu'il faudra que tu démonte sur place en prenant bien soins de vérifier leur bon fonctionnement avant.
je sais pas si c'est de ce tuto dont tu parle mais en voici un sur les serrures et le démontage des garnitures de portes en suivant le lien ci-dessous:
reparation-porte-arriere-difficile-ouvrir-t95.html
bonne chance
PEUGEOT 605 2,5L SRDT - Décembre 1994 - environ 268000 km
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 20:25:17
j'ai regardé dans les docs peugeot et je n'ai rien trouvé sur la sécurité enfant alors qu'il y a toutes les manips et schéma pour démonter les portes, serrures, intérieurs des portes ...
désolé :sad:
à part tout démonter pour comprendre le fonctionnement, je vois pas quoi faire...
MessagePosté: Dim 12 Mai 2013, 16:14:34
Merci à vous pour toutes ces infos, je pense aller voir dans une casse si je trouve une nouvelle serrure, j'ai tout re-démonté mais que dalle ! Rien à faire, le loquet revient toujours à sa place de blocage lorsque je relâche le système d'ouverture de l'intérieur.
Merci beaucoup
MessagePosté: Dim 12 Mai 2013, 20:41:27
N'hésite pas à nous informer de la suite...
